| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern | |
Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern+A -A |
Gesibaner
erstellt: 17. Jan 2011, 22:11
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem mit meinem LEUE46C7700 Ich versuche vergeblich über ASTRA 19.2 22.000 die regionalen ORF Sender, ATV ,etc. zu erreichen. Bereits alles getestet -Signaldämpfer -Signalverstärker -Signal von einer Fachfirma gestestet Aussage dazu: Hardwarefehler am Tuner Benutzte Crypto Works Modul 2 ORF Sender funktionieren in HD Gibt es EXPERTEN in dieser Runde die mir weiterhelfen können? |
pietro318
erstellt: 17. Jan 2011, 22:19
Bin kein Experte, aber was zeigt der TV, wenn du 10 sec die INFO Taste drückst, wenn du auf so einen nicht angezeigtem Sender geschaltet hast? Fehlerbitrate, Signalquali... mfg |
Gesibaner
erstellt: 17. Jan 2011, 22:34
Hallo, es zeigt leider nichts an bei der Signalqualität beim 19.2. Mich verwundert nur, dass die ORF 1 und ORF 2 Kanäle ein Super Bild liefern, nur in der Kanalliste finde ich weder ATV noch die regionalen ORF Nachrichtensender am Abend. Die unverschlüsselten Sender funktionieren auch. Update dazu habe ich auch vorgenommen. Ich bin ratlos. |
pietro318
erstellt: 17. Jan 2011, 22:46
Was geht ist sicher ORF 1 und 2 in HD, die liegen auf einen anderen Transponder wie SD. Du kannst noch bei "Menü-TVEmpfang-Sendermanuell speichern" den ORF (SD)Transponder raussuchen(12692 H 22.000) und schauen wie da die Signalanzeige ist. Edit: ORF,ATV ...der Transponder hat die höchste Freqenz, siehe Liste, kannst mal die offenen wie Ö3 und Tw1 testen. [Beitrag von pietro318 am 17. Jan 2011, 22:57 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 18. Jan 2011, 09:12
Die einzige Info die du gibst ist die Typbezeichnung deines TV Nix über deine Empfangsanlage Keine Info was der Test der Fachfirma ergab Keine Antwort auf Pegelfrage von pietro ('nichts' ist nicht wahr!) -> Und jetzt soll ein Experte in die Glaskugel schauen und erkennen warum es nicht tut?! Neben einem schlechten LNB oder Tuner wäre für mich das Koaxkabel zum LNB der Hauptverdächtige - bei falscher Montage der F-Stecker kann sich das Geflecht und das Dielektrikum mit Wasser voll saugen und die hohen Frequenzen werden dann extrem gedämpft. Das hätte die Fachfirma aber mit einem Blick auf den Spektrumanalyzer erkannt. |
Gesibaner
erstellt: 18. Jan 2011, 22:12
Danke für die Infos, ich werds testen und meld mich wieder |
ORF Empfang eckmang am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von privaten Sendern SatWilli am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Probleme beim empfang von einigen digitalen Sendern teb1982 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem ORF Empfang klaus11 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
Temporäre Probleme beim Sat Empfang Weutschih am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Empfang von Sendern woiffi am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
Probleme beim Empfangen von Sendern caaat am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit digitalen Sendern u.kumpe am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sendern Mustang80 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 17 Beiträge |
Hilfe, Probleme beim Empfang von Sendern mit horizontaler Polarisation Bensbush am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.145
