| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Temporäre Probleme beim Sat Empfang | |
Temporäre Probleme beim Sat Empfang+A -A |
Weutschih
erstellt: 19. Sep 2010, 19:21
Hi erstmal, habe mir vor kurzem einen Panasonic TX-P42 GW 20 gegönnt. Hatte von Anfang an das Problem, dass ich auf den HD Sendern Artefakte und Klötzchenbildung hatte (ausgenommen ARD und ZDF, am Stärksten auf Pro7 HD und Sat HD, aber auch auf allen übrigen HD Sendern). Habe laut Receiver 90% Signalstärke (nachdem ich ein 6 DB Dämpfungsglied eingesetzt hatte, habe auch schon ein 20DB Dämpfungsglied ausprobiert. Ohne erfolg), und 100% Signalqualität (bei den SD Sendern geht das auch schon mal auf 70-80 % runter bei der Signalqualität. Hatte einen Radio- und Fernsehtechniker vor Ort, das Signal ist O.K. er brachte mich auf die Idee mit dem Dämpfungsglied. Hatte danach einen Techniker vom Panasonic da, der ausschließt, dass der Receiver eine Macke hat. Habe die Software upgedatet, auch ohne Erfolg. Jetzt war dann auf einmal Ruhe und alles Funktionierte einwandfrei für ca. 3 Wochen, bis Heute. Jetzt habe ich wieder Aussetzer auf den HD Sendern und sogar die SD Sender haben jetzt eine hohe Bitfehlerrate. Ach ja die Bitfehlerrate liegt bei den HD Sendern eigentlich bei 0% und dann kurzzeitig schnellt er hoch und geht sofort wieder auf Null runter. Ich habe ein Quad LNB von Kreiling (Profiline)(einmal zum Rechner auf TV Karte; einmal auf einen Smart MX40 Receiver; einmal abgeschlossen mit Widerstand und einmal auf den Receiver des Pana), eine Keiling Schüssel (85 cm) und als Kabel das LCD 111 verbaut (dreifach geschirmt)(länge ca. 10 meter freiliegend auf dem Dachboden und 10 m unter Putz). Ich weiß nicht mehr weiter? Kann es sein , dass irgendein W-LAN bei mir einstrahlt (ich lebe in einem allein stehenden Haus ca. 15 m bis zum Nachbarhaus). Das mit dem Dect Telefon habe ich ausgeschlossen. Das Problem tritt bei gutem und Schlechtem Wetter auf, tagsüber und nachts. Weiß noch jemand was man probieren kann ? Kann es sein, dass der LNB nicht mit dem Receiver harmonisiert? Das wäre jetzt das nächste, dass ich den LNB austausche. Gruß Jens |
Volterra
erstellt: 19. Sep 2010, 21:37
Es gibt möglicherweise ein LOF Problem zwischen dem Flachmann-Receiver und dem LNB. Profis sagen allerdings, dass sich sowas nicht nur auf einen TP beschränken kann. Meine Erfahrungen sind aber eben anders und diverse Berichte in den einschlägigen Satforen ebenfalls. Obwohl gerade heute mit einem Alps Quad LNB ähnliche Probleme berichtet wurden, würde ich dieses LNB dennoch empfehlen. Ich habe jedenfalls damit noch nie ein Empfangsproblem gehabt. Allerdings fast nie mit einem Quad LNB, sondern mehrere Dutzend Quattro LNBs von Alps, vor Multischaltern von Spaun. Letzteres ist sowieso die bessere Konzeption als ein Quad LNB. |
slord
erstellt: 23. Feb 2011, 21:08
Ich habe einen Single (noname) LNB. Dennoch seit gestern abend setzt der Pana (Sat Receiver incl.) bei mir auch aus und heute hab ich massive Probs bei den HD Sendern. Die Bitfehlerrate schnellt auch hoch und dann geht sie wieder runter!? Wo könnte ich als erstes bei der Problembehebung ansetzen? Könnten die Anschlüsse draußen Frost abbekommen haben (mehrmals unter 10 Grad minus nachts)? |
Volterra
erstellt: 23. Feb 2011, 22:20
Tausch Dein LNB und jut isses. Vor allen Dingen deshalb:
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
PS51D8090 - Probleme beim SAT Empfang MorpheusXP am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 24 Beiträge |
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang mazo am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
Probleme bei Sat Empfang trappfred am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme beim Empfang? chooser20 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
temporäre Empfangsprobleme ZDF- Gruppe f4binho am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang anj am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang pred` am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
