Hotbird Empfangs Probleme
mrsweetguy
#1 erstellt: 11. Apr 2005, 16:21
Guten Tag !
Habe heute nun 2 Quattro LNBs an einen Multischalter installiert. Astra 1 kann ich wunderbar empfangen, doch bei Hotbird kommt gar nichts rein. Der digitale Receiver zeigt Empfangsstärke 50 % an und bei Qualität 0%. Ich hab irgendwie den Verdacht, dass der Multischalter den 2. LNB nicht anerkennt, denn wenn ich den 2. LNB komplett ausstöpsel bleibt die Signalstärke genauso unverändert. Woran kann das liegen ? Was mach ich falsch ?
Außerdem steht folgendes auf meinem 9/8 Multischalter desses Bedeutung ich nich nachvollziehen kann:
SWITCH 1 OFF... 22kHz to LNC H
SWITCH 2 OFF... 22kHz to LNC G
SWITCH 3 OFF... 22kHz to LNC D
SWITCH 4 OFF... 22kHz to LNC C
Sat System 1 ist Astra, Sytem 2 soll Hotbird sein.
Wäre über eure Hilfe dankbar !!!
[Beitrag von mrsweetguy am 11. Apr 2005, 17:51 bearbeitet]
joeben
#2 erstellt: 12. Apr 2005, 05:09
Wenn man statt einem Quatro ein Quad LNB hat, muß der Multi 22kHz zum LNB schicken. Ist aber bei dir nicht nötig außer du hast so ein LNB gekauft.
Beim Sateliten bist dir sicher den richtigen erwischt zu haben. Kannst auch mal das dazu lesen.
http://www.satzentra...tiondoublefeed.shtml
Diseqc hast an dem Sat Receiver auch aktiviert?
Wenn Du wirklich ein defekt im Multi vermutest kannst den testweise auch einfach mal rauslassen. Häng ein Kabel direkt an den Receiver und such dir nen Sender der auf diser Ebene liegt.
Gruß Jörg
KuNiRider
#3 erstellt: 12. Apr 2005, 08:01
Tippe auch auf falschen Sat.
In dem Link von Jörg ist der blaue LNB für Astra zuständig und der graue LNB für Hotbird!
Wenn die Schüssel vor dem Umbau auf Astra ausgerichtet war:
-entweder den Schielhalter falls möglich zur anderen Seite montieren und Schüssel lassen.
-oder wie im Bild montieren, LNB-Kabel richtig auflegen, und Schüssel je nach Schielhalter 3° oder 6° nach rechts (Süden) drehen.
joachim06
#4 erstellt: 12. Apr 2005, 14:08
Hi joeben04.
Dein eingefügter Link,ist ja Hochinteressant!
Habe In gleich gespeichet.
mrsweetguy
#5 erstellt: 14. Apr 2005, 16:07
Die LNBs hab ich genauso installiert wie auf dem Bild.
Hab jetzt mal direkt ein Kabel vom LNB(Hotbird) an der Reveiver gehängt. Receiver zeigt an: Empfangsstärke 46 % und Qualität 67 %. Schön und gut, aber wenn ich das Kabel wieder an den Multischalter steck wieder das gleiche Problem von vorhin.
Eine Frage zu Koaxkabeln: Ist es wichtig dass die Äderchen bzw. die abschirmende "Alufolie" das Metallstück der F-Steckern berühren ???
joachim06
#6 erstellt: 14. Apr 2005, 19:14
HI mrsweetguy.
Du schreibst:Eine Frage zu Koaxkabeln: Ist es wichtig dass die Äderchen bzw. die abschirmende "Alufolie" das Metallstück der F-Steckern berühren ???
Das Ist das A und O einer Steckerverbindung(s.Link)
http://www.satland.d...ecker/f-stecker.html
mrsweetguy
#7 erstellt: 14. Apr 2005, 20:27
ok, danke, dann werd ich mal der Sache nachgehen und alles kontrollieren, denn ich hab da so ne Vermutung.
werd dann berichten obs geklappt hat.
Probleme mit Multischalter und 2 LNBs
Calle1337 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  3 Beiträge
2. Quattro LNB / 1 Multischalter
mavmark23 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  14 Beiträge
Multischalter defekt?
McDuke22 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
2 Sateliten 1 LNB, 1 Multischalter
Deguran am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  3 Beiträge
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER?
rpelosi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen?
honzaaa am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit Hotbird Empfang
hydroformer1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht
MaxSat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
