| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD mit ÖR funktioniert nicht | |
HD mit ÖR funktioniert nicht+A -A |
lindt-hase
erstellt: 11. Apr 2012, 12:58
Hallo, es gibt zwar schon einige themen mit der problematik, aber da ich nicht so viel davon verstehe, hoffe ich dass jemand einem Unwissenden bei meinem Problem helfen kann. Ich habe seit kurzem einen LCD-TV von Samsung UE40D6540, bin auch super zufrieden damit, nur die HD-Sender der öffentlichen rechtlichen, sowie die SD-Sender von arte und Phoenix bekommen lt. Fernseher "Kein Signal oder schlechtes Signal". Bei der Signalinformation steht z. B. bei ARD HD folgendes: Frequenz: 11361 MHz Dienst-ID: 2b5c Multiplex: (TSID 03f3, ONID 0001) Netzwerk: (ID 0001) Bitfehlerrate: 2000 Signalstärke: 0 Signalqualität: 0 Bekomm mein Satellitenempfang aus der Dose, da ich zur Miete wohne. Außerdem habe ich das Satellitenkabel mit einem 10m langen Kabel verlängert. Kann es vielleicht daran liegen? Was kann ich nun tun um das Problem zu beheben? Ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden.
liab
erstellt: 11. Apr 2012, 13:10
Satellitenanlage modernisieren, wahrscheinlich ist der LNC zu alt. |
R@di
erstellt: 11. Apr 2012, 13:31
Das würde doppelt Sinn machen, da ab 01.05.2012, also in weniger als 1 Monat, auch die bislang in SD-Qualität gesendeten ÖR umstellen und in HD senden. |
Duke44
erstellt: 11. Apr 2012, 16:36
Stelle einmal im Sat-Menü des Sammy die LNB-Spannung testweise auf AUS. Kannst Du anschließend immer noch Sender empfangen? |
dbrepairman
erstellt: 12. Apr 2012, 13:46
Ganz sicher nicht. Es wird nicht auf HD umgestellt, sondern auf digital - das ist ein Unterschied. Es wird zusätzliche HD-Proramme geben, die digitalen SD-Programme werden aber natürlich weiter gesendet. Den Aufschrei möchte ich hören, wenn es ARD und ZDF plötzlich nur noch in HD gäbe ... Gruß dbrepairman |
Slatibartfass
erstellt: 12. Apr 2012, 15:01
Auch nicht ganz richtig. Es wird nichts umgestellt. Die digitalen Sender laufen bereits seit Jahren. Nur die analogen Kanäle werden abgeschaltet und auf den frei werdenden Frequenzen 10 weitere HD-Versionen der bestehenden SD-Sender aufgeschaltet. Immerhin belegt ein analoger Kanal die Bandbreite von ca. 3 HD-Sendern. Die bestehenden digitalen SD-Sender werden natürlich weiter gesendet, sonst würden schließlich bei Millionen Sat-Empfängern ohne HD-Equipment die Lichter ausgehen. Slati |
R@di
erstellt: 12. Apr 2012, 15:12
Oh wie schrecklich, ich bin über mich selbst völlig empört. Da habe ich mich wohl etwas "lässig" ausgedrückt. Ich ergänze jetzt ein Wort in meinem obigen Zitat und schon ist die Welt wieder in Ordnung:
[Beitrag von R@di am 12. Apr 2012, 15:26 bearbeitet] |
lindt-hase
erstellt: 12. Apr 2012, 17:24
Vielen Dank an alles für die Hilfe! =) Okay dann müsst ich mal mit meinem Vermieter reden, häng ja mit an seiner schüssel... =)
Wo kann ich das denn finden? |
Duke44
erstellt: 12. Apr 2012, 18:10
Im Menü des Samsung TV unter dem Punkt Satellitensystem einrichten findet sich diese Option. Kontrolliere dort einmal weiterhin, ob die nachfolgenden Einstellungen dort hinterlegt sind: unterste LNB-Frequenz: 9750MHz oberste LNB-Frequenz: 10600MHz |
lindt-hase
erstellt: 13. Apr 2012, 12:42
Also wenn ich die LNB-Versorgung ausstelle, dann gehen nur arte und Phoenix. Die Frequenzen sind so eingestellt. =) |
Volterra
erstellt: 13. Apr 2012, 14:16
HD Empfang erfordert 1dB mehr C/N. (Signalqualität) Sollte Dein HD Empfangsproblem an zu gringer SQ liegen, dann müsste bei mittlerem Sauwetter auch der SD Empfang zusammenbrechen. Hast Du sowas mal erlebt oder bei mittlerem Regen mehrfach? Die SQ hat aber nix mit dem Pegel (SIG) am Hut. Wenn SIG zu hoch ist, zicken die Samsung FS gerne. Deshalb sollte das hier gegeben sein:
Es gab auch schon Berichte, dass via Samsung Flachmann nur die ORF HD Kanäle ubersteuert wurden. Und dann gibt es auch noch sowas:
Empfängst Du denn Eins Plus, Phoenix und Eins Extra? |
lindt-hase
erstellt: 18. Apr 2012, 19:51
von dem meisten was da geschrieben wurde, verstehe ich leider nicht so viel...das mit der schräglage usw. |
Volterra
erstellt: 19. Apr 2012, 19:00
Von der Beantwortung der Fragen hältst Du wohl nix? |
lindt-hase
erstellt: 20. Apr 2012, 19:05
achso oh sorry... also bei regen hab ich gar keine probleme, selbst wenn es stark regnet... und zum anderen empfang ich die sender einsplus, einsextra, phoenix etc. nur wenn ich die lnb-versorgung ausstelle, sonst nicht... |
Samsung ES6300 keine ÖR HD Programme COOLEY am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 8 Beiträge |
Empfange keine ÖR.-HD Sender. Wieso? !!GELÖST!! Torben09 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 6 Beiträge |
Problem Samsung und ÖR HD-Sender ronaldo_tv1 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 26 Beiträge |
Keine privaten Sender und nur wenige ÖR Tim1983 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
ARD HD funktioniert nicht criatura am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 8 Beiträge |
HD+ funktioniert nicht richtig DK411 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Super RTL HD funktioniert nicht k2000n am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 42 Beiträge |
Kein Empfang von VOX HD, RTL HD, RTL2 HD n-TV-HD über HD+, aber Empfang von Pro7 HD und die ÖR Ahnungslos99 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 12 Beiträge |
Kein Empfang der Privaten Sender über HD+ merra am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
ARD HD Funktioniert nur bedingt Hausbau234 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
