Laie sucht Satelittenschüssel und Receiver (HD+)
dave05061983
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 21:05
Hi Leute. Da ich seit kurzem einen Panasonic G20 habe und mir das Hd Bild so gefällt möchte ich gerne auch die privaten Sender auf HD+ umstellen bzw alle Sender digitalisieren.
Zur Zeit schaue ich noch per analogem Kabel.
Da HD+ ja leider nur über Satelit zu empfangen ist möchte ich mir nun eine Sat Anlage zulegen und diese auf dem Balkon montieren.
Da ich aber in dem Bereich absoluter Laie bin und noch nie eine Sat Anlage hatte habe ich ein paar FRagen bzw weis nicht worauf ich achten muss.
Also welche größe sollte die Schüssel haben? Kann ich mit allen HD+ empfangen? Wie richtet man diese aus? Welches Kabel sollte man nehmen? Hat vielleicht jemand sogar eine Empfehlung?
DAnn brauche ich ja auch noch einen Hd+ Receiver. Worauf muss da geachtet werden?
Vielen Dank erstmal.
Für Fragen stehe ich gerne noch zur Verfügung
Duke44
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 21:28
dave05061983 schrieb:
...Da HD+ ja leider nur über Satelit zu empfangen ist möchte ich mir nun eine Sat Anlage zulegen und diese auf dem Balkon montieren...
Balkon mit freier Sicht nach Südsüdost?
adiclair
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 21:38
...eine Sat Anlage zulegen und diese auf dem Balkon montieren...
Mietwohnung (Genehmigung vom Vermieter?)?
Mit den FAQ bereits vertraut gemacht?
dave05061983
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 22:10
Also wenn ich der Sonne glauben schenke dann müsste der Balkon Süd Südwestlich sein. Dritter Stock. Allerdings rechts nen Haus direkt daneben. Ich kann ja mal Foto machen.
Vermieter ist ne große Gesellschaft. Eigentlich nicht erwünscht aber ich glaub nicht das die verlangen würden das ich sie wider entferne. Kann ja nix für das es hd+ nicht über Kabel gibt.
[Beitrag von dave05061983 am 04. Dez 2010, 22:16 bearbeitet]
Duke44
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 22:13
Also wenn ich der Sonne glauben schenke das müsste der Balkon Süd Südwestlich sein. Dritter Stock. Allerdings recht nen Haus direkt daneben. Ich kann ja mal Foto machen...
SüdSüdwest ist schlecht. Da wäre nix mit Astra 19.2 Sat-Empfang .
Daher mal die Empfangslage abchecken:
Dishpointer
- Wohnadresse eingeben
- Astra 19.2 auswählen
- grünen Gnubbbel auf Installationsort der Schüssel legen
- show obstackle aktivieren, roten Gnubbel auf Hindernis legen --> max. Höhe des Hindernisses ablesen.
Du kannst auch ein Foto der Auswertung hier mal reinstellen.
[Beitrag von Duke44 am 04. Dez 2010, 22:15 bearbeitet]
dave05061983
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 22:44
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gemacht. Also habe das Haus mit dem grünen Gnubbel belegt. Und das Haus nebenan mit dem roten. Oder soll ich da Bäume oder so markieren. Verstehe das gerade nicht so recht. Raus gekommen ist:
44.8W
d=7.6m
h=1.8m
Allerdings ändert sich das doch sobald ich den roten Knubbel leicht bewege
Duke44
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 22:50
...Raus gekommen ist:
44.8W
d=7.6m
h=1.8m
Falscher Satellit.
Die Sichtlinie zum Satellit sollte grün sein, ansonsten ist kein Empfang möglich.
Das Bild kann man übrigens aufzoomen.
Und ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
[Beitrag von Duke44 am 04. Dez 2010, 22:50 bearbeitet]
dave05061983
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 23:01
wie falscher Satelit?
Ich bin schon ganz ran aber ist ne kleinere Stadt und nicht so gut dargestellt.
Im 1. Stock wohnt eine Türkische Familie die haben auch eine Sat Anlage und die haben den Balkon genau gleich wie ich
[Beitrag von dave05061983 am 04. Dez 2010, 23:05 bearbeitet]
Duke44
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 23:04
:? wie falscher Satelit?...
Da sollte 19.2E stehen.
Ausser Du möchtest diese Sat-Position 44.8W empfangen, was ich aber sehr stark bezweifeln würde. Da gibt es keine deutschsprachigen Sender.
dave05061983
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 23:10
Aha habe es nochmal gemacht. Und an dem roten nix verändert da steht dann jetzt
19.2E
d=50.0m
h=28.7m
Hoffe das hilft weiter
Duke44
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 23:19
Ist die Linie jetzt rot oder grün? Ein Bild der Auswertung wäre da sehr hilfreich.
Das Haus nebenan als Hindernis in der Sichtlinie ist also 50m entfernt und darf max. 28.7m hoch sein. Ob dem so ist, kannst nur Du beurteilen.
dave05061983
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 23:29
Ich verstehe das nicht. Also ich gebe Adresse ein und den Satelit. Da ist dann der Gnubbel den ich auf das Haus grob richte. Der ist grün. (aber ist er immer egal wo ich den hin mache) den roten bewege ich auf der grünen Linie bis 19.2E angezeigt wird und das am nähesten am Haus liegt ??
Duke44
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 23:38
Da ich nicht genau weiß wo im Haus Du wohnst, ist die Lage des Ausgangspunktes (grüner Gnubbel) mal frei gewählt.
Dishpointerauswertung
dave05061983
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 23:40
3. Stock rechts an dem kleineren Hausteil. Aber so genau kriegt man das ja eh nicht hin. Und was sagt mir das jetzt aus?
Duke44
#15 erstellt: 04. Dez 2010, 23:49
Ganz einfach: Du weißt jetzt in welche Richtung die Sat-Schüssel schauen muss. Befindet sich also in der Sichtlinie zum Satellit ein sichtbares Hindernis muss man abwägen wie weit es entfernt ist.
Der Standort der Schüssel auf dem Balkon ist daher den Gegebenheiten vor Ort anzupassen, da der Balkon ja nach Deiner Aussage eigentlich Richtung SSW zeigt.
[Beitrag von Duke44 am 04. Dez 2010, 23:49 bearbeitet]
dave05061983
#16 erstellt: 04. Dez 2010, 23:55
mmh naja so genau kann ich das mit der Richtung nicht sagen habe keinen Kompass oder so hier
Ich bin über den meisten Hindernissen da 3. Stock. Ein Baum ist etwa gleich hoch und ca 10-13m entfernt von hier.
Duke44
#17 erstellt: 05. Dez 2010, 00:03
Vom Standort der Schüssel sollte im 30° Winkel Richtung Satellit alles frei sein.
- großes Stück Pappe nehmen
- ein rechtwinkliges Dreieck mit einem 30° Innenwinkel daraus anfertigen
- das Ganze an dem geplanten Standort der Schüssel so ausrichten, das die Ankathede des 30° Winkels parallel zum Boden verläuft --> die lange Hypothenuse ist die Sichtlinie, Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Spitze des 30° Winkels
Falls man ein Hindernis auf der gedachten Verlängerung der Hypothenuse sieht, schaut es schlecht aus mit Sat-Empfang.
dave05061983
#18 erstellt: 05. Dez 2010, 00:07
ich mache morgen einmal ein Foto
dave05061983
#19 erstellt: 05. Dez 2010, 13:02
Hi habe einmal nen kleines Video gemacht mit dem Handy. Da wo es anfängt muss die Schüssel wohl hin(also ganz links) da sowohl die Familie im 1. Stock als auch die schräg über uns die Schüssel in die Richtung zeigen lassen.
Hoffe das klappt mit dem Video.
http://img638.imageshack.us/img638/9962/bj7.mp4
Die Schüssel muss demzufolge genau zwischen dem Haus und der Tanne plaziert werden.
[Beitrag von dave05061983 am 05. Dez 2010, 13:03 bearbeitet]
Duke44
#20 erstellt: 05. Dez 2010, 13:07
Das könnte eng werden, da die Schüssel wie man sie am Ende des Video`s sieht ja noch ne Etage höher hängt und aber linker Hand das Gebäude eventuell stören könnte als auch der Baum.
Frag doch mal im 1.Stock oder schräg oberhalb nach was die da für einen Sat angepeilt haben.
dave05061983
#21 erstellt: 05. Dez 2010, 18:15
das habe ich schon aber das wissen beide nicht. Haben die machen lassen. Wie gesagt die im 1. Stock hat genaau die gleiche Richtung wie ich und noch schlechtere Bedingungen. Stört so nen Baum so extrem?
Links in dem Haus sind auch mhrere Schüsseln alle zeigen in die gleiche Richtung. Also gehe ich von Astra aus.
Duke44
#22 erstellt: 05. Dez 2010, 18:43
das habe ich schon aber das wissen beide nicht...
Die werden doch wohl wissen, welche Sender sie über Satellit empfangen können!?
...Stört so nen Baum so extrem?...
Falls er sich dann letztlich in direkter Sichtlinie zum Satellit befinden sollte, gibt das erhebliche Empfangsprobleme. Ich vermute aber das die Sichtlinie genau zwischen dem linken Anbau und dem Baum liegt, wäre dann also kein Problem.
...Links in dem Haus sind auch mhrere Schüsseln alle zeigen in die gleiche Richtung. Also gehe ich von Astra aus.
Unter der Annahme das die rechts oberhalb angebrachte Schüssel auf Astra 19.2 ausgerichtet ist, könnte das Vorhaben klappen. Das kann man aber ohne eine Vorortprüfung nicht genau sagen.
Du hast daher zwei Möglichkeiten:
1. Gehe zum Sat-Händler vor Ort und lass einen Fachmann kommen, der vor Ort die Empfangslage mal abcheckt per Pegelmessgerät. geschätzte Kosten: 30...50,-€
2. Du läßt es drauf ankommen und besorgst Dir eine Technisat Digidish45. Die ist schön klein und man kann sie auch ggf. auf dem Balkoninneren "verstecken". Dazu einen Sat-Receiver ausborgen und per Handausrichtung anschließend die Empfangslage prüfen.
dave05061983
#23 erstellt: 05. Dez 2010, 19:06
Klar wissen sie das. Ich meinte auch das sie nicht wissen auf welchen Satelit die Schüssel ausgerichtet ist.
Ich denke auch das es genau dazwischen liegt also der Baum nicht stört. Komisch nur das diese Richtung genommen wird, gestern bei der Seite von dir kam der Grüne Strich von gerade nicht von links.
Die Technisat ist nun deine Empfehlung oder nur um mal zu testen?
Was meinst du mit auf dem Balkon inneren verstecken??
Angenommen der Empfang klappt. Wie stellt man die Schüssel ein? Kann man das selbst machen?
Welches Kabel empfehlt ihr? Bin gerade noch am einräumen und würde das Kabel gern mit unter die Sockelleiste verstecken. Dazu brauche ich aber natürlich schnellstmöglich eines.
Danke
Duke44
#24 erstellt: 05. Dez 2010, 19:22
Klar wissen sie das. Ich meinte auch das sie nicht wissen auf welchen Satelit die Schüssel ausgerichtet ist...
Man kann anhand der empfangenen Sender Rückschlüsse auf die angepeilte Sat-Position ziehen.
...Die Technisat ist nun deine Empfehlung oder nur um mal zu testen? Was meinst du mit auf dem Balkon inneren verstecken??...
Die Digidish45 stellt einen guten Kompromiss zwischen Empfangsleistung und Unauffälligkeit dar. Verstecken heißt das man die Schüssel innerhalb des Balkons an einem Balkonständer montieren kann und in der Höhe soweit nach unten geht, wie es empfangstechnisch noch vertretbar ist. So kann man dann auf den ersten Blick von aussen nichts Großartiges weiter entdecken.
...Angenommen der Empfang klappt. Wie stellt man die Schüssel ein? Kann man das selbst machen?...
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, dann geht das mit ein wenig Geduld und Feinfühligkeit problemlos von statten.
...Welches Kabel empfehlt ihr? Bin gerade noch am einräumen und würde das Kabel gern mit unter die Sockelleiste verstecken...
Ich persönlich würde ein Mini Twin-Koaxkabel verlegen, z.B. das SK0729/2 plus. Eben für den Fall das man doch mal einen Twin-Receiver betreiben möchte.
Beim RFT-Fachhändler um die Ecke gibt es Vergleichbares an Twin-Kabeln.
[Beitrag von Duke44 am 05. Dez 2010, 19:23 bearbeitet]
dave05061983
#25 erstellt: 05. Dez 2010, 21:37
Twin? Bedeutet dies das man 2 Receiver anschließen kann? Muss man etwas zwecks Abschirmung usw beachten? Ich frag mal nach wegen den Sendern.
Wegen der Schüssel. Ok allerdings kommt es mir nicht darauf an das die Anlage unauffällig ist.
Mir geht es um gute Bildqualität. Wie sieht es eigentlich aus mit Empfang bei starkem Regen und Schneefall?
Duke44
#26 erstellt: 05. Dez 2010, 21:52
Twin? Bedeutet dies das man 2 Receiver anschließen kann?...
Ja, entweder 2 Single Sat-Receiver oder einen Twin Sat-Receiver. Bei mehr oder weniger Empfangsgeräten muss man halt die LNB-Art dementsprechend anpassen.
...Muss man etwas zwecks Abschirmung usw beachten?...
Diese Frage dürfte sich Dir eigentlich nicht mehr stellen, da Du ja mit Sicherheit die Sat-FAQ gelesen hast, oder? Zumindest hat man sie weiter oben im Thread verlinkt.
...Ich frag mal nach wegen den Sendern...
Das wäre sehr begrüßenswert.
...Wegen der Schüssel. Ok allerdings kommt es mir nicht darauf an das die Anlage unauffällig ist.
Wenn es sich so verhält, solltest Du entsprechend den Platzverhältnissen zu einer 60cm oder 75cm Schüssel greifen. Schneefall und normaler Regen sind kein Thema. Erst bei Weltuntergangswetter kommt es zum Bildausfall. Das wären im Jahr meine ich so ca. 24 Minuten laut der SES-Astra Statistik.
Und die Bildqualität ist unabhängig von der Schüsselgröße, die Signalqualität dagegen nicht. Je mehr man davon hat als Reserve, umso schlechter kann das Wetter werden bevor es zu Störungen kommt.
dave05061983
#27 erstellt: 05. Dez 2010, 22:14
Faq bin ich gerade bei zu lesen
Also sozusagen bleibt die Qualität gleich, aber die Reserven sind höher je größer die Schüssel ist. Sind bestimmte Marken zu bevorzugen?
bei digitalem Signal ist das Bil auf einmal weg und wird nicht schlechter wie analog. Ist das so richtig?
Duke44
#28 erstellt: 05. Dez 2010, 22:53
Faq bin ich gerade bei zu lesen ;)...
Na das wird ja auch mal langsam Zeit!
...Sind bestimmte Marken zu bevorzugen?...
Ich persönlich würde eine Schüssel aus Alu kaufen, deren LNB-Halterung auch aus Alu und nicht aus Plastik gefertigt ist, z.B. eine Gibertini XP.
...bei digitalem Signal ist das Bild auf einmal weg und wird nicht schlechter wie analog. Ist das so richtig?
Störungsfreies Bild --> Bild- und/oder Tonstörungen (Klötzchenbildung, Tonaussetzer) --> Empfang ganz weg
Den "Schneesturm in Alaska", den man früher dann gesehen hat bei analogen Empfang, gibt es bei digital nicht mehr. Entweder man hat ein Bild oder nicht.
[Beitrag von Duke44 am 05. Dez 2010, 22:54 bearbeitet]
dave05061983
#29 erstellt: 06. Dez 2010, 17:27
Worin liegt der Vorteil eines Alu Lnbs?
Ich ziehe eventuell in Erwägung mir eine Schüssel aus zweiter Hand zu holen. Was muss beachtet werden? Aus Alus das Lnb und die Schüssel, größe ist auch klar.
Aber wieviele Lnbs? Gibt es sonst etwas zu beachten? Empfangen alle Schüsseln Hd+ bzw sind in der Lage die Vorraussetzungen zu schaffen?
adiclair
#30 erstellt: 06. Dez 2010, 17:32
Ich glaube da hast das was missverstanden.
NICHT das LNB aus Alu (es gibt keine LNBs aus Aluminium), sondern die LNB-HALTERUNG aus Alu(minium)
Zum Beispiel solch eine Alu LNB-Halterung -> http://www.bfm-satsh...terung-digidish.html (aber nicht die letzte Halterung [Abbildung] auf der Seite )
[Beitrag von adiclair am 06. Dez 2010, 17:40 bearbeitet]
dave05061983
#31 erstellt: 06. Dez 2010, 17:37
Sorry hab ich wohl falsch verstanden. Danke
dave05061983
#32 erstellt: 06. Dez 2010, 20:31
Was sind denn 2,3 und 4 Satelittenschüsseln?
Duke44
#33 erstellt: 06. Dez 2010, 20:37
Du meinst wohl eher Satellitenpositionen?
Für jede Satellitenposition die man empfangen will, benötigt man jeweils ein LNB.
dave05061983
#34 erstellt: 06. Dez 2010, 22:10
Ich meinte das aus dem Link von adiclair. Ok das brauche ich nicht denke ich.Kannst du noch etwas sagen wegn Schüssel aus zweiter Hand usw?
Duke44
#35 erstellt: 06. Dez 2010, 22:24
Mir ist nicht so ganz klar warum Du so auf eine gebrauchte Schüssel drängst?
Ne billige Triax Stahl Schüssel kostet keine 20,-€ und langt vollkommen zum Austesten des Empfangs. Vergleichbares gibt es im Baumarkt. Den ungestörten Empfang solltest Du erst mal sicherstellen, bevor Du größere Ausgaben für alles weitere machst.
Wegen mir borge Dir auch eine Sat-Schüssel aus, vielleicht hat ja einer Deiner Bekannten ne 35cm Camping-Schüssel oder sowas in der Art.
Steht erst mal definitiv fest das Du problemlosen Empfang hast, dann und nur dann würde ich alles Weitere in Angriff nehmen.
dave05061983
#36 erstellt: 06. Dez 2010, 23:11
Ok ich werde eine leihen oder so eine Messung machen lassen. Danke dir.
dave05061983
#37 erstellt: 21. Jan 2011, 22:57
lang ists her...
habe nun eine Messung machen lassen und es würde gehen. Wie sollte ich nun weiter tangieren?
dave05061983
#38 erstellt: 30. Jan 2011, 03:36
Duke44
#39 erstellt: 30. Jan 2011, 11:13
...Wie sollte ich nun weiter tangieren?
Wo ist jetzt das Problem?
Schüssel + Koax-Kabel kaufen und das Ganze an der Position installieren, wo gemessen wurde.
Pana-TV auf Sat-Empfang umstellen sofern er das hat (ansonsten nen HD+ Receiver zulegen) und fertig.
[Beitrag von Duke44 am 30. Jan 2011, 11:16 bearbeitet]
dave05061983
#40 erstellt: 30. Jan 2011, 17:12
na ich wollte dochpaar Empfehlungen welche Schüssel, Lnb, Receiver usw
dave05061983
#41 erstellt: 05. Feb 2011, 21:35
dave05061983
#42 erstellt: 09. Feb 2011, 20:27
Wenn ich nun mein jetziges kabel nehme (was ich für den jetzigen analogen Kabelanschluss nutze) und dieses an beiden Enden abschneide kann ich doch bestimmt dann nachträglich Stecker für das LNB und den Receiver ran basteln, oder?
Braucht man dafür eine spezielle Zange oder geht das auch ohne Ausrüstung.
Oder besser ein fertiges Kabel kaufen?
Danke
KuNiRider
#43 erstellt: 09. Feb 2011, 23:54
Woher sollen wir wissen was du für ein Kabel hast?
Normalerweise geht das bei 2fach-geschirmen Koaxkabel mit festem Innenleiter.
Du solltest wirklich mal die FAQ-Sat-Empfang lesen.
dave05061983
#44 erstellt: 11. Feb 2011, 20:18
Hi, mein Kabel ist 2 fach geschirmt zum innenleiter kann ich nix sagen da die Enden fest verpresst sind und ich es jetzt nicht kaputt schneiden will. Braucht man nun so eine spezielle Zange? Faq habe ich schon lange gelesen.
dave05061983
#45 erstellt: 15. Feb 2011, 16:54
dave05061983
#46 erstellt: 20. Feb 2011, 20:13
sind solche Kabel mit fertigen F Steckern empfehlenswert? Eine Seite müsste noch verpresst werden.
Hier mal der Link.
http://www.pollin.de...skit_100dB_10_m.html
dave05061983
#47 erstellt: 21. Feb 2011, 20:04
will denn keiner mehr ne Empfehlung oder Meinung sagen?
KuNiRider
#48 erstellt: 22. Feb 2011, 21:41
Das Angebot von Pollin ist absolut nichtssagend Da ist keine Beurteilung möglich.
Aufdrehstecker sehe ich inzwischen nur noch als Notlösung, seitdem es die selbstkomprimierenden Cablecon Stecker F56 gibt.
Duke44
#49 erstellt: 22. Feb 2011, 21:55
na ich wollte dochpaar Empfehlungen welche Schüssel, Lnb, Receiver usw ;)
Wenn Du die letzten 3-4 Seiten hier im Sat-Bereich mal durchstöberst, finden sich genügend Empfehlungen für Sat-Equipment.
Und da keiner weiß was Du euronenmäßig investieren willst , liegt der Spielraum von 20,-€ für ne Stahlschüssel bis ca. 170,-€ für ne Wisi OA78 GFK-Schüssel.
Das Koaxkabel kauft man bei einem Sat-Fachhändler vor Ort dessen täglich Brot solche Sat-Installationen sind. Die wissen was gut ist und man kann sich dort auch das Kabel in der benötigten Länge gleich konfektionieren lassen.
Bei Pollin kaufe ich gelegentlich auch ein paar Kleinigkeiten, aber bestimmt kein Koaxkabel.
Für ne Sat-Receiver Empfehlung gibt es hier im Forum die Rubrik Kaufberatung, einfach mal ein wenig stöbern.
[Beitrag von Duke44 am 22. Feb 2011, 21:56 bearbeitet]
dave05061983
#50 erstellt: 24. Feb 2011, 18:31
Hallo ihr beuden,
schön das einer wenigstens mal wider antwortet.
Wieso ist das Angebot von Pollin nichts sagend? Also auf was muss ich noch besser aufpassen? Stehen ja meist nur die Anzahl der Abschirmungen und die db dabei.
Ich würde ja auch ein Kabel nehmen wo alle beiden Enden schon fertig mit Stecker sind. Aber eine Seite muss ohne Stecker sein weil ich damit durch die Balkontüre muss(da ist schon vom Vormieter nen 8er Loch drin). Ich will das Loch nicht sinnlos größer machen.
Ist es ein Nachteil wenn man ein Kabel nimmt wo komplett fertig ist?
@Duke danke für deine Meinung.
Also mein Budget liegt bei etwa 500€ für alles zusammen. Allerdings lass ich da auch noch mit mir reden wenn es hundert mehr sind oder so wenn dadurch die Quali besser ist.
Also ich weis nicht genau wo nun die eigentlichen Vorteile liegen einer Gfk oder Aluschüssel gegenüber einer Stahl. Ich denke mal es liegt am Gewicht.
Es muss keine Hightech Schüssel sein aber es sollte schon was ordentliches sein. Merkt man bildtechnisch denn unterschiede zwischen solchen Schüsseln??
Beim Receiver kenne ich mich auch nicht aus und weis nicht einmal worauf zu achten ist und welche Marken gut sind.
Schön wäre auch eine Aufnahmefunktion.
Ein Sat Händler befindet sich hier glaube keiner. Nur Saturn und so.
Danke euch beiden
KuNiRider
#51 erstellt: 24. Feb 2011, 19:23
Das Gewicht einer Schüssel ist höchstens bei den Transportkosten relevant eine 75cm Schüssel erzeugt bei Sturm eine Kraft entsprechend ca 70 kg!
Stahl ist stabil aber rostet evtl.
Alu ist weniger Stabil (kann durch geschickte Sicken korrigiert werden) und rostfrei
GFK ist am stabilsten und formhaltigsten und rostfrei - aber teurer.
Ein 7mm-Kabel sollte idealerweise innen und Außenleiter aus Kupfer haben und 3fach (2fach tuts auch. 4fach ist unnötig und unpraktisch) geschirmt sein.
neue Satelittenschüssel
lavides am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  2 Beiträge
Satelittenschüssel verstellt? Hilfe!
winx am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  30 Beiträge
Anschluss eines UE55C7700 an Satelittenschüssel
DeLaCheffe am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
Fernsehen mit Notebook über dig. Satelittenschüssel.
Sindbad_Kiel am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  7 Beiträge
Satelittenschüssel von 2 auf 3 Leitungen aufrüsten
Seanlabor am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  6 Beiträge
2 HD-Receiver und einer funktioniert nicht richtig!
shald am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
USA Samsung TV Sucht Sat Receiver mit 60hz output.
waltager am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  5 Beiträge
Sat-Neuling sucht kompetente Beratung!
ChiefThunder am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  13 Beiträge
Neuling sucht Hilfe!
Gummiadler11 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  5 Beiträge
HD Receiver - Programme weg
Rob3019 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
