| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Laie sucht Satelittenschüssel und Receiver (HD+) | |
Laie sucht Satelittenschüssel und Receiver (HD+)+A -A |
KuNiRider
#51
erstellt: 24. Feb 2011, 19:23
Das Gewicht einer Schüssel ist höchstens bei den Transportkosten relevant eine 75cm Schüssel erzeugt bei Sturm eine Kraft entsprechend ca 70 kg!Stahl ist stabil aber rostet evtl. Alu ist weniger Stabil (kann durch geschickte Sicken korrigiert werden) und rostfrei GFK ist am stabilsten und formhaltigsten und rostfrei - aber teurer. Ein 7mm-Kabel sollte idealerweise innen und Außenleiter aus Kupfer haben und 3fach (2fach tuts auch. 4fach ist unnötig und unpraktisch) geschirmt sein. |
dave05061983
#52
erstellt: 25. Feb 2011, 19:51
Hallo KuNiRider, vielen Dank für die Antwort. Also ist es eigentlich egal ob Stahl, Alu odert GFK das Material ist. Wenn die Stahl irgendwann mal rosten sollte dann kann man sie ja austauschen für den Preis. Danke für die Info beim Kabel. Es ist halt schwierig was zu finden im Netz da das nie dabei steht. |
dave05061983
#53
erstellt: 31. Mrz 2011, 12:58
Hallo, ich habe mir gestern endlich mal mein Kabel gekauft bei Ep. 2 mal 10m. Alleidings sagte die Verkäuferin mir das es ein 4 fach geschirmtes Kabel sei und 110 db habe. Kann ich die Abschirmung überprüfen? Also kann man sehen wie oft ein Kabel geschirmt ist? Ist doch nur die "Alufolie", oder? Besten Dank |
lfg4fun
#54
erstellt: 31. Mrz 2011, 13:02
Isolier doch einfach 1 cm vom Kabel ab und schau nach. Außenhülle, Drahtgeflecht, Folie, Drahtgeflecht, Folie. So ist ein 4fach geschirmtes Kabel üblicherweise aufgebaut. |
dave05061983
#55
erstellt: 31. Mrz 2011, 16:07
hi, danke dir. Dann wurde ich beschissen. Meines hat nur 1 Drahtgeflecht und eine Folie. Ist das nun also nur2 fach geschirmt, oder? |
lfg4fun
#56
erstellt: 31. Mrz 2011, 16:52
Ja, korrekt. |
dave05061983
#57
erstellt: 31. Mrz 2011, 21:40
super solche honks. Ich hoffe das dies auch taugt da es nun fest hinter der Laminatleiste verbaut ist. Da werde ich wohl dort mal nen Aufstand machen müssen. Danke dir |
KuNiRider
#58
erstellt: 31. Mrz 2011, 21:44
Wenn Sport 1 + Tele5 funktionieren wärent du mit einem DECT-Telefon telefonierst, brauchst du dir keine grauen Haar wachsen zu lassen. |
dave05061983
#59
erstellt: 01. Apr 2011, 22:03
Hi war heute in dem Laden. Die Frau ist gleich im Boden versunken und hat mir 10 € zurück erstattet und ich kann das Kabel tauschen falls es später nicht funktioniert. Also nicht so schlimm wenn nur 2fach geschirmt? Danke |
dave05061983
#60
erstellt: 03. Apr 2011, 20:31
Hi Leute nachdem ich endlich mal Zeit hatte um die letzten 7 Seiten durchzulesen bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Also habe ich nun 2 Varianten Variante 1 Technisat Digidsh Schüssel Balkonständer Alps universal Twin Lnb Variante 2 Gibertini Se75 Alps Universal Twin Lnb Balkonständer Welche Schüssel es nun werden soll bin ich noch unschlüssig. Die Empfehlungen sprechen für die Gibertini Habe ich auch die Möglichkeit ohne Balkonständer auszukommen? Falls ja welche Befestigungsmöglichkeiten habe ich am Geländer? Ist kein rundes Geländer. Sollte ich ein Lnb verwenden wo ich mehrere Receiver anschließen kann? Zur Zeit benötige ich nur 2 da Twin Receiver. Wenn ich allerdings in die Zukunft und einen Umzug sehe dann will ich nichts ausschließen. Ich habe nun schon die Kabel ja verlegt und auch die F Stecker von Ep gekauft. Muss man bei diesen auf etwas achten(eventuell würde ich dann nochmal andere kaufen) bzw welche empfehlt ihr? Einen Multischalter brauche ich ja eigentlich nicht. Vielen Dank |
adiclair
#61
erstellt: 04. Apr 2011, 04:15
Was dann? Etwa Vierkantmaterial? Z.B. für so was -> http://www.google.de...um=1&ved=0CDIQzAMwAA |
dave05061983
#62
erstellt: 08. Apr 2011, 15:18
Hi ja genau ist nen verzinktes 50/30 Rohr. Aber die unauffälligere Variante möchte ich auch nichtausschließen also Balkonständer |
dave05061983
#63
erstellt: 09. Apr 2011, 10:43
welche Variante wäre denn von Vorteil? |
dave05061983
#64
erstellt: 17. Apr 2011, 11:02
Will oder kann denn keiner mehr etwas dazu sagen? Kann ich die Zusammenstellung so lassen? Sollte ich noch etwas beachten? |
Teoha
#65
erstellt: 17. Apr 2011, 15:38
Hi, schau Dir mal die selfsat an: http://www.selfsat.ch/index.htmNahezu unsichbar installierbar statt Blumenkasten. Beklebbar mit Fotofilie (z.b. Blumen, Ziegel....) http://www.satpoint24.de/images/categories/5.jpg http://www.satpoint2...opup_images/22_0.JPGGruss |
dave05061983
#66
erstellt: 18. Apr 2011, 09:12
Hi, Ich habe letzte Woche nocheinmal bei meiner Hausverwaltung angefragt zwecks aufstellen einer Sat Anlage. Ich hoffe das ich diese Woche eine Rückantwort bekommen. Wenn ich eine aufstellen darf wird es definitiv eine die ich außen ran machen kann. Somit verstelle ich mir den Balkon nicht mit einem Balkonständer. Die Selfsat ist eher nicht so meins. Aber danke für den Tipp. Aber es wäre super wenn du dich äußern könntest zu den 2 Varianten die ich habe. Danke |
Teoha
#67
erstellt: 18. Apr 2011, 11:59
Hi, qualitativ beide Varianten absolut kaufbar. Ein Quad LNB kostet nicht viel mehr und bietet mehr Flexibilität für die Zukunft. Gruss |
dave05061983
#68
erstellt: 18. Apr 2011, 19:41
Hi, danke dir. Also richte ich mich nun einfach nach meinem Vermieter und entsheide dann welche ich nehme. Kennst du dich auch mit Receivern aus? |
Teoha
#69
erstellt: 18. Apr 2011, 19:47
Gesundes Basiswissen |
dave05061983
#70
erstellt: 18. Apr 2011, 20:27
[Beitrag von dave05061983 am 18. Apr 2011, 20:30 bearbeitet] |
dave05061983
#71
erstellt: 11. Mai 2012, 14:57
Hi Leute, lange ists her. Da ich 1 JAhr im Ausland war konnte ich mich leider nicht weiter um die Sat Anlage kümmern. Nun war am Dienstag ein Profi da und hat mich ein bisschen beraten und mir ein unverbindliches Angebot gemacht. Könntet ihr mir etwas zu den Komponenten sagen? Sind diese Besser/schlechter als die von mir heraus gesuchten weiter oben? Vorallem geht es mir um die Größe der Schüssel und die Empfangsqualität dieser. KAnn mir da jemand seine Meinung zu sagen? Hier die Sat Schüssel (Astro ASP 78 beige) leider keine Seite gefunden wo mehr Daten stehen. http://www.amazon.de...ativeASIN=B0018M3I4EQuad LNB (Astro ACX 985) http://www.buy-it200...egory_id=37854&cp=idReceiver (Technisat Digit Isio s 1) http://www.technisat...1/?article=0000/4753Wäre super wenn ihr mir etwas dazu sagen könnt. Ich glaube nicht das die Anlage besser ist als was ich eigentlich heraus gesucht habe aber sie ist wesentlich günstiger. Ich bitte daher um Tipps. Hier die Anlage die ich eigentlich wollte: Sat Schüssel http://www.sattiptop.de/Gibertini-75-cm-SE-Serie-LichtgrauReceiver http://www.clarke-te...ail&entryid=41&lang=Danke |
dave05061983
#72
erstellt: 20. Mai 2012, 09:58
Keiner was? Habe mich nun für den Et entschieden. Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich Halter für die Schüssel finde? Ich habe ein 50/30 Rohr als Balkonhandlauf. Danke. |
neue Satelittenschüssel lavides am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 2 Beiträge |
Satelittenschüssel verstellt? Hilfe! winx am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 30 Beiträge |
Anschluss eines UE55C7700 an Satelittenschüssel DeLaCheffe am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Fernsehen mit Notebook über dig. Satelittenschüssel. Sindbad_Kiel am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
Satelittenschüssel von 2 auf 3 Leitungen aufrüsten Seanlabor am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
2 HD-Receiver und einer funktioniert nicht richtig! shald am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
USA Samsung TV Sucht Sat Receiver mit 60hz output. waltager am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Sat-Neuling sucht kompetente Beratung! ChiefThunder am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 13 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe! Gummiadler11 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
HD Receiver - Programme weg Rob3019 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
