Neubau EFH inkl. SAT Anlage komplett
xdave78
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 20:17
Hallo liebe HiFi Freunde,
wir werden im Frühjahr ein EFH bauen. Es ist geplant eine SAT Anlage zu nurtzen um TV zu empfangen. Folgendes Szenario:
- 4 Zimmer zu versorgen
- 1 davon mit 2 Anschlüssen zwecks Twin Receiver
Ich lese mich normal gerne in so Themen erst ein, habe aber gute Erfahrungen damit gemacht mich hier in´m Hififorum auf die User zu verlassen. Also wie gesagt ich möchte nicht, dass mir der Elektriker irgendwas einbaut und ihm eigentlich vorgeben was er wie einbaun soll bzw die Komponenten ggf. alle selber beschaffen.
Nun zu den Fragen. Welche "Schüssel" würdet ihr empfehlen? Ich denke ASTRA sollte reichen. Ich will halt auf jeden Fall HD und dann wohl auch Sky. Aber für die Schüssel ist das wohl irrelevant?! Ich hab schon soviel geschnallt, dass ich ein Quattro LNB brauche und nen Multischalter. Ich schätez mal die 4 Strippen vom LNB würden zum Hauswirtschaftsraum führen und dort würde dann ein Multischalter hängen? Bitte berichtigen wenn ich was falsches vermute. Von dort würde das Signal dann im Haus auf die 5 Anschlüsse verteilt werden?!
Also welche Schüssel soll ich kaufen? Welcher Durchmesser und welches Material?
Welches Kabel ist am besten geeignet? Worauf muss man da achten?
Gibt es Qualitätsunterschiede bei den Dosen? Welche?
Die Sache ist halt die, dass ich meinen Kabelanschluss schon kündigen musste damit der sich im Januar nicht wieder um 12 Monate verlängert. Heisst also ich muss da schon was anschaffen. Vom Januar bis zur Fertigstellung des EFH (August?) muss dann erstmal nur der TV im Wohnzimmer versorgt werden. Da ich hier keine fetten Löcher mehr in die Wand bohren will werd ich wohl erstmal die Schüssel auf der Terasse (vorm Wohnzimmer) montieren. Und da erstmal nur ein Singel LNB anbaun welches ich dann im EFH mit dem Quattro tausche. Muss ich dann halt erstmal mit sonem Fensterkabel in die Wohnung bringen das Signal.
Ich wäre wirklich für eure Vorschläge und Empfehlungen dankbar, da ich zur Zeit mit dem Hausbau andere Sachen im Kopf habe ;-) und da etwas Untersttützung brauch.
LG Dave
Duke44
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 22:59
xdave78 schrieb:
...Welche "Schüssel" würdet ihr empfehlen? Ich denke ASTRA sollte reichen...
Dann reicht eine 75cm Schüssel völlig aus, z.B. 75èr Gibertini XP. Schüsselmaterial: Alu ist zu bevorzugen, auch für die LNB-Halterung oder nimm gleich GFK.
xdave78 schrieb:
...Ich will halt auf jeden Fall HD und dann wohl auch Sky. Aber für die Schüssel ist das wohl irrelevant?!...
Richtig.
xdave78 schrieb:
...Ich hab schon soviel geschnallt, dass ich ein Quattro LNB brauche und nen Multischalter...
Nochmal richtig.
xdave78 schrieb:
...Ich schätez mal die 4 Strippen vom LNB würden zum Hauswirtschaftsraum führen und dort würde dann ein Multischalter hängen? ...Von dort würde das Signal dann im Haus auf die 5 Anschlüsse verteilt werden?!...
So macht man das heutzutage in der Regel.
xdave78 schrieb:
...Welches Kabel ist am besten geeignet? Worauf muss man da achten?...
siehe Sat-FAQ, mindestens 2-fach geschirmt, Abschirmung >90dB
xdave78 schrieb:
...Gibt es Qualitätsunterschiede bei den Dosen?...
Baumarktdosen würde ich nicht verbauen. Eine Übelegung wären HomeWay-Dosen --> gleichzeitig Telefon, TV, Internet.
Und lass genügend Leerrohre einbauen, es kann nicht schaden.
Ansonsten gibt es hier im Sat-Bereich schon mehr als genügend Thread`s zu dem Thema. Einfach mal stöbern.
Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick!
[Beitrag von Duke44 am 02. Dez 2010, 22:59 bearbeitet]
Kaufberatung SAT-Anlage EFH
petomei am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
SAT Anlage EFH
Eltopo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  12 Beiträge
SAT Anlage EFH
sb2k am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sat-Anlage EFH
AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH
RetroReturns am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  33 Beiträge
Neubau einer SAT Anlage
BigBoymann am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
Neue SAT-Anlage im Neubau
Gudde am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  26 Beiträge
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus
Snewi am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  8 Beiträge
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Sat-Anlage im Neubau
häuslebauer1 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
