Sat-Anlage im Neubau
häuslebauer1
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 09:07
Hallo ihr Lieben!
Ich brauche eure Unterstützung! Ich hab hier schon mal bereits vorhandene Themen durchsucht, aber bin nicht wirklich schlau geworden.
Wir bauen gerade und haben uns entschieden eine Sat-Anlage zu installieren. Nur haben wir keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur wie es nachher funktioieren soll
Also im WZ soll ein Tv hin und ein Festplattenrekorder. Wichtig ist, dass wir gleichzeitig aufnehmen und etwas anderes anschauen können und dass wir wieder ein Funktion haben, mit der wir Zeitversetzt gucken können.(Wir haben bisher einen Fesplattenrekorder und sind super zufrieden, haben aber schon gelesen, dass wir den wohl nicht vernünftig weiter benutzen können...grrr! Eine alternative muss her!)
In die zweite Ecke im Wohnzimmer soll auch noch einmal die Möglichkeit für TV und Rekorder sein. Diese soll aber ersteinmal "brach liegen". Es soll nur für den Fall sein, dass wir das Wohnzimmer mal umstellen und der TV dann in einer ganz anderen Ecke steht. Wir benötigen im Wohnzimmer also immer nur entweder die eine oder die andere Ecke. kann man das irgendwie dann umstellen oder müssen dann immer alle Dosen auch wirklich angeschlossen sein?
Dann sollen in den 2 Kinderzimmern oben ein Tv-Anschluss vorhanden sein, sowie die Möglichkeit bestehen einen Dvd-Recorder anzuschließen. (oder die alternativ-Möglichkeit)
Im Schlafzimmer benötigen wir dann nur einen Tv-Anschluss.
Heißt insgesamt 4 Tv-Anschlüsse (und einer im WZ in Reserve) und 3 mal die Möglichkeit parallel aufzunehmen ( und auch hier einer im WZ in Reserve). Insgesamt also 7 (bzw. 9 Anschlüsse.
Jetzt bleibt die Frage, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen? Können wir unseren DVD-Recorder evt doch weiter verwenden? Was brauch ich alles an Kabeln und Geräten? Kann ich eine WZ-Ecke brach legen und dann die andere anschließen und die vorherige Ecke brach liegen lassen?
(Ich hoffe ihr versteht wie wir das meinen ...)
Wir freuen uns auf eine Rückmeldung. Vielen Dank und liebe Grüße!
[Beitrag von häuslebauer1 am 22. Jun 2010, 09:22 bearbeitet]
boyke
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 09:23
einmal hier lesen:
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=12693
Sehr gut für 8 Anschlüsse!
VG
häuslebauer1
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 10:20
Das hatte ich schon gelesen. Vielen Dank!
Aber was mache ich mit dem vorhandenen DVD-Festplatten-Rekorder?
Wenn ich die WZ-Ecke noch mit rechne komme ich ja auf 9 Geräte, kann ich die 2 ungenutzen Dosen abklemmen? Damit ich den Multischalter für 8 Teilnehmer nehmen kann? Kann ich die Dosen bei Bedarf wechseln?
Wenn da immer 2 kabel hin gelegt werden(wegen Aufnahemfunktion), sind da dann 2 von einander unabhängige Dosen?
Welche Receiver sind für meinen Fall empfehlenswert?
Sorry, aber wenn man so gar keine Ahnung hat, ist das echt nen schwieriges Thema.
Lg
boyke
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 10:28
Puh, viele fragen auf einmal.
Ich denke zuerst sollte die Menge der Anschlüsse und das Material dazu geklärt werden.
Erst dann werden doch die Receiver interessant.
Ich kann leider nichts zu den DVD-Recordern sagen, da ich davon keine Ahnung habe.
Denke aber, dass amn sie per Scart an die Sat-Receiver anschliessen wird, da sie ja keinen eigenen Sat-Tuner besitzen.
Ich würde also an alle "Stellen", an denen auch mal aufgenommen werden soll, 2 Kabel legen.
Auf viele Anschlüsse kommen wir dann?
raceroad
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 10:36
Der Rekorder hat vermutlich keinen integrieren DVB-S-Tuner und kann somit nur per Zuspielung von extern zum Aufnehmen verwendet werden, nimmt dabei aber nur analoge Signale (worst case sogar nur Composite) entgegen. Ich würde zu einem Twinreceiver mit Aufnahmefunktion auf int. oder ext. Festplatte greifen.
Antenne + Befestigungsmaterial, Quattro-LNB, Multischalter, Antennendosen und -Kabel, F-Stecker, Material für Potentialausgleich und ggf. Erdung, ggf. UKW-Ringdipol für regionales Radio.
Klar: Einfach in jeder Ecke eine Twindose mit je zwei Kabeln zum Multischalter installieren und diese nach Bedarf anschließen.
Volterra
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 10:47
Klar ist, dass Du einen DVB-C Festplattenreceiver für den Satempfang nicht mehr benutzen kannst. Es sei denn, dass eine Dreambox werkelt. Da kann man den Tuner austauschen oder DVB-C und DVB-S / S2 gleichzeitig nutzen wie die neuen Flachmänner mit allen relevanten Tunern intus.
Möglicherweise kann man auch bei anderen Fabrikaten die Tuner tauschen oder deren 2 betreiben.
Für Dein Wohnzimmer verlegst Du aufgrund Deiner Anforderung zu beliebigen Plätzen / Ecken je 2 Kabel. Wenn möglich in dicken Leerrohren. Brauchst Du UKW oder zusätzlich DVB-T nicht, montierst Dun im Wohnzimmer je eine Twindose.
Wenn da nun schon mal die Kabel vorhanden sind, solltest Du die Twindose Nr.2 auch anschließen.
Erforderlich für den Empfang über Twindose 1 ist das natürlich nicht.
So könnte Deine Kabelverteilung / Konzeption aussehen:
http://www.satlex.de/de/8participants-
type_conf_8p_1s_ms58.html
Dann nimmst Du eben einen MS 5/12 für einige Kröten mehr und alles wird gut.
http://www.bfm-satsh...un-sms-51208-nf.html
Kommt doch auf das angedachte Preissegment an.
Sehr günstig mit Festplatte und im Magazin "VIDEO" mit "gut" erwähnt:
http://www.medianess...733600/13733600.html
boyke
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 10:56
Der hat keine Festplatte und keine USB-Aufnahmefunktion.
Ansonsten ist er aber klasse.
Nutze ihn auch.
raceroad
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 11:01
Die Verknüpfung zwischen der Installation einer Twindose und der Nichtnutzung von UKW/DVB-T verstehe ich nicht. Auch an eine Twindose kann man UKW- bzw. DVB-T-Tuner anschließen, an eine 4-Loch-Twindose sogar ohne zusätzlichen Verteiler beide gleichzeitig.
[Beitrag von raceroad am 22. Jun 2010, 11:02 bearbeitet]
häuslebauer1
#9 erstellt: 30. Jul 2010, 15:57
wir beschäftigen uns nun immer weiter mit dem Thema! Hab jetzt mal eine Frage zu einem speziellen Gerät:
was haltet ihr von dem folgenden Twin-Receiver:
HDTV-Twin-Sat-Receiver PVR2/100HD PVRready mit 1000-GB-Festplatte
Ist ein Preis von 299€ gerechtfertigt / angemessen?
Oder gibt es einen, den ihr mir eher empfeheln würdet?
Vielen Dank für eure Antworten!
Liebe Grüße
boyke
#10 erstellt: 30. Jul 2010, 23:16
Marke,Modell?
desmo111
#11 erstellt: 01. Aug 2010, 06:34
Hallo !
Das müsste eigentlich der hier sein:
http://www.elektro-b...id=4559&pid=70407045
boyke
#12 erstellt: 01. Aug 2010, 07:59
Einfache SAT-Anlage im Neubau
screamz am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  14 Beiträge
HDTV und Sat-Anlage
McManaman am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
haben wir analog oder digital
r2d4 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Beratung Sat-Anlage im Neubau
*Tenta* am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  4 Beiträge
SAT TV-Verkabelung im Neubau
flux1980 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  21 Beiträge
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
TV-Anschluss (SAT?) in Neubau
pms86 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  3 Beiträge
Sat Anfänger beim Neubau
dakgorim am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  13 Beiträge
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH
RetroReturns am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  33 Beiträge
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable)
Atp am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.594
