Selfsat, Probleme mit Empfang bei Regen
spaceman_t
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 10:48
ich habe die Selfsat-Schüssel H30D2.
Nun habe ich feststellen müssen, dass bei Regen einige Sender in der Qualitäüt dramatisch einbrechen.
Das betrifft vor allem die ZDF-Sender auf Astra 19.2 auf 11954 und einige Sky-Sender auf 11914 (DVB-S2).
Die Antenne ist bestmöglich mit Satfinder und auch Receiver-Anzeige ausgerichtet.
Sobald aber etwas mehr Regen fällt und die Regentropfen in größerer Anzahl auf der Antenne verbleiben, schwankt die Empfangsqualität besagerter Sender extrem von einem moment zum andern.
Gerade die SKY-Sender auf 11914 haben den einen Moment 90% Signalstärke und 90% Qualität, im nächsten Moment dann nur noch 30-0% Qualität.
Es steht eindeutig im Zusammenhang mit der Anzahl der Regentropfen auf der Antenne. Sobald ich die Antenne abwische ist für einige Minuten bestes Bild udn Empfang, sobald wieder genug Tropfen auf der Antenne sind, gehen die Bildstörungen wirder los.
Welche Möglichkeiten gibt es, das Problem zu lösen? Liegt ein Gerätefehler bzw. Verkabelungsproblem vor (wobei ich letzteres für unwahrscheinlich halte, da eben alleiniges abwischen der Schüssel das Problem beseitigt)?
Habe bisher als Idee nur, entweder ein Dach zu bauen (Test mit Regenschirm war erstmal positiv, Plastik/Holz-Dach muss ich mal probieren...hat jemand etwas ähnliches zum Wetterschutz schon probiert?) oder mal ein Abperlmittel auftragen, welches auch bei Autoscheiben verwendet wird, um da verbleiben der Tropfen auf der Antenne zu verhindern.
Jeder gute Tipp ist sehr willkommen.
Volterra
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 11:08
Wenn Du mal den Selfsatthread verfolgst -
http://www.hifi-foru...ad=7476&postID=18#18
Und:
http://www.hifi-foru...=7476&postID=456#456
- dürfte mit dem LNB Deiner Antenne etwas nicht stimmen.
Duke44
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 11:15
spaceman_t schrieb:
...Die Antenne ist bestmöglich mit Satfinder und auch Receiver-Anzeige ausgerichtet...
Nimm`s mir nicht übel, aber bei solchen Sätzen stellen sich bei mir immer die Nackenhaare auf.
1. Zum Ausrichten braucht man keinen Sat-Finder, wenn dann maximal zum Auffinden eines Satelliten (dies besagt auch schon der Name des Teils).
2. Ausgerichtet wird nach dem Maximum der Signalqualität, nicht nach der höchsten Signalstärke (wie eben beim Sat-Finder).
Das bedeutet bei Dir, das Du eventuell die Antenne nur 1mm nach rechts oder links drehen musst, um das Problem zu lösen. Um das Maximum der SQ zu finden, kann man auch einen leicht angefeuchten Lappen oder Tuch auf die Selfsat legen. Die SQ fällt dann und man sucht anschließend den höchsten Wert durch langsames Verdrehen der Antenne.
spaceman_t schrieb:
...Sobald aber etwas mehr Regen fällt und die Regentropfen in größerer Anzahl auf der Antenne verbleiben, schwankt die Empfangsqualität besagerter Sender extrem von einem moment zum andern...
Bei Starkregen fällt die Selfsat schon mal aus.
Ich kenne es allerdings von meiner "alten" H10D2 so, das selbst Schnee auf der Antenne den Empfang nicht beeinträchtigt hat, ganz zu schweigen von Regentropfen.
Es gibt hier im Forum auch einen eigenen Thread zum Thema Selfsat, nämlich hier.
spaceman_t
#4 erstellt: 19. Nov 2010, 11:18
Hmm, aus den Threads konnte ich jetzt wenig rauslesen (da habe ich natürlich auch schon quergelesen)
Die Ausfälle sidn ja nur bei einigen (schwächeren) Sendern udn eben auch nur bei stärkerer Regentropfenansammlung auf der Antenne. Der Großteil der Sender kommt auch bei Starkregen sauber durch, nur eben die beiden oben genannten Transponder zieren sich dann.
Was könnte da denn mit dem LNB nicht stimmen?
Wie kann ich das zweifelsfrei feststellen um ggf. die Schüssel zu tauschen?
Werde auch nochmal ein Dämpfungsglied probieren, ob da vielleicht doch eine Übersteuerung vorliegt die bei Regen eben solche dramatischen Auswirkungen hat.
Ich muss dazu sagen, dass die Schüssel evtl. nicht 100% freie Sicht hat, da ich sehr nah an 2 Dächern mit der Schüssel durchgucken muss.
Falls wer eine einfache Konstruktion eines Regendaches schon installiert hat (also an oder Nahe der Antenne befestigt), wäre ich für ein paar Bildchen dankbar.
die Antenne ist bei mir eben am Balkongeländer befestigt ohne Überdachung derzeit, daher voll dem Wetter ausgesetzt und die Tropfen laufen dummerweise auch nicht von der Antenne ab.
Duke44
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 11:41
Welchen Receiver benutzt Du?
Und bei nicht 100% freier Sicht zum Satellit wird auch eine Selfsat teilweise abgeschattet und so die Empfangsqualität gemindert.
bui
#6 erstellt: 19. Nov 2010, 12:08
Hi spaceman_t,
ohne absolut freie Sicht zu Satelliten wirst kaum einen besseren Empfang bekommen.
Da hilft nur eine möglichst große "richtige" Sat-Antenne (Spiegel mit LNB) oder ein anderer Standort.
Volterra
#7 erstellt: 19. Nov 2010, 12:28
Gerade die SKY-Sender auf 11914 haben den einen Moment 90% Signalstärke [b]und 90% Qualität[/b], im nächsten Moment dann nur noch 30-0% Qualität.
Wenn der Anzeigereceiver bei 90% SQ kein völliges Schätzeisen und intakt ist, kanns aus meiner Sicht nur am LNB liegen, wie bei Schwankungen zwischen 0 / 30 und 90% fast immer.
Bei 90% SQ wenn auch nur bei Normalwetter, nehme ich nicht an, dass ein Hindernisproblem vorliegt oder eine unzureichende Justierung.
spaceman_t
#8 erstellt: 19. Nov 2010, 12:58
Was genau wäre denn mit dem LNB nicht in Ordnung, wenn bei trockener Antennen-Fläche alles bestens ist und bei nasser Fläche die Aussetzer/Schwankungen kommen?
Habe allerdings jetzt gelesen dass auch andere bei stärkerem Regen Empfangsprobleme haben mit der Antenne.
Dabei ist bei mir der Regen an sich nicht das Problem sondern die Wasseransammlung auf der Antenne selber.
bui
#9 erstellt: 19. Nov 2010, 13:05
Hi spaceman_t,
meines wissens nach ist das LNB bei der Selfsat fester teil der Antenne oder? Dann bleibt nur der (probeweise) austausch der Selfsat.
Was Du noch probieren könntest ist, die Antennenoberfläche mit einer für Autoglasscheiben gedachten Nano-Versiegelung zu behandeln. Dadurch läuft das Wasser sehr gut ab.
spaceman_t
#10 erstellt: 19. Nov 2010, 13:28
Ja, genau die Idee hatte ich udn werde sie mal testen.
Außerdem habe ich mir mal probeweise eine Plexiglas-Platte geordert udn werde mal mit einem Regendach, direkt an der Antenne angebracht, experimentieren. Eventuell hilft das dann sogar bei Schneefall.
Werde dann mal berichten.
Probleme bei Regen
tadicl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Selfsat H30D4
rexi03 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  8 Beiträge
empfang bei regen
Doener134 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  8 Beiträge
0 empfang bei regen
kna3cht am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
bei Regen schlechter Empfang
fabiano88 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  9 Beiträge
Probleme bei regen
drene am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  8 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Selfsat HD30 Bitfehler
tererecool am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  17 Beiträge
Probleme mit Selfsat H30D2
gendo30 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit selfsat ausrichten
Nana.Chemnitz_ am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
