Probleme bei Regen
tadicl
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 10:03
ich habe eine 80 Schüssel und einen 4er LNB wo ein Analoger Reciever hängt und mein Humax Icord mit zwei Anschlußen.
Im Humax Menü komme ich auf beiden Signalen immer auf:
Qualität 100%
Signalstärke 75%
Jetzt mein Problem > selbst bei kleinen Regen habe ich Probleme mit dem Empfang.
Was kann das sein.....
Habe die Schüssel mit eine speziellen Gel gereinigt aber hat nichts genutzt.
Kabel und LNB sind ja OK sonst hätte ich ja nicht diese Werte.
Danke für die Infos
Volterra
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 12:59
Ist eine Schüssel mit Hilfe der C/N Anzeige (Signalqualität) des Digitalreceivers maximal justiert und es kommt dennoch bereits bei mittlerem oder gar leichtem Regen zum Totalausfall, würde ich zunächst mal ein anderes LNB testen.
tadicl
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 13:15
Sind diese werte was mir mein Reciever anzeigt OK oder müssen beide 100% haben?
Danke für die Infos
Volterra
#4 erstellt: 29. Jul 2009, 13:31
Signalstärkeanzeige der Receiver kannst Du vergessen.
Relevant ist nur Signalqualität und die dürfte ok sein.
Nochmals:
Teste ein anderes LNB und vermutlich wars das.
Wenn sich allerdings Richtung 19,2 E eine schwarze hochreichende Front befindet, kann es zum Totalausfall kommen - ohne dass es über der Schüssel regnet. Passiert eher selten.
tadicl
#5 erstellt: 29. Jul 2009, 13:34
Ich kaufe mir morgen ein neues LNB und werde es dann testen.
Probleme bei regen
drene am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  8 Beiträge
empfang bei regen
Doener134 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  8 Beiträge
Problem beim SAT-Empfang mit Humax iCord
Nilluskoni am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  4 Beiträge
0 empfang bei regen
kna3cht am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Empfang komplett weg bei Humax LNB
Manhattandatingproject am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  12 Beiträge
Selfsat, Probleme mit Empfang bei Regen
spaceman_t am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  10 Beiträge
Sat Schüssel: Baum im Weg (bessere Werte durch größere Schüssel)?
Rotti1975 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  14 Beiträge
LNB Drehen? Probleme mit SAT-Empfang
Kotl am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
bei Regen schlechter Empfang
fabiano88 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  9 Beiträge
HD Receiver Humax iCord Probleme bei der Sat-Antennenkonfiguration
Kalle_race am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.169
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
