2x Kathrein Cas 90 mit 4 x UAS 584 anschliessen
morretti
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 12:23
Hallo ich habe mir 2 Kathrein Cas90 Schüsseln sowie 4 x UAS 584 Quatro LNBs zugelegt.
Ich möchte gern folgende Satelliten bekommen....
Astra 19, Hotbird, Astra28 und Thor 1°C
Wenn Thor 1° nicht gehen sollte werde ich wohl den Astra 23.5 nehmen. Aber lieber wäre es mir mit Thor-----
Ist es möglich mit meinem Vorhaben alle 4 Satpositionen zu bekommen....
ich habe auch die ZAS 90 Multifeedschiene besorgt.
Ginge denn auf der einen Schüssel Hotbird und Thor ?
oder sind diese zu weit ausseinander.
Bei der Kathrein Homepage findet man leider kein Thor....
Oder wie man diese verbinden könnte...
Als Multischalter habe ich einen 17/8
Über jeden Tip bin ich dankbar....
Übrigens, auf der Homepage bei Kathrein steht unter ZAS 090 das die Multifeedschiene von 1-4 nummeriert ist... Auf meiner Schiene steht Nummer 1-5, das ist echt umständlich gemacht....
Auf alle Fälle werde ich beide Schüsseln voll ausnutzen... Und wenn ich mir noch ein Uas 584 zulege mit nem Spaun Optionschalter und einen 5/4 Multi...
raceroad
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 12:46
Die Schiene ZAS 90 ist nicht dazu gedacht, die Positionen von 28,2° bis 13° abzudecken, für die Kombi 1°/13° eignet sie sich auch nicht. Außerdem empfiehlt selbst Kathrein zum Multifeedempfang von 28,2°/19,2° die CAS 120, da die CAS 90 immer noch keinen Höhenausgleich bietet.
Falls Du die LNBs noch zurückgeben kannst: Besorge Dir lieber einen Adapter, die lange Gibertini Multifeedschiene (Beispielangebot für ein Set mit insgesamt drei LNB-Haltern) und 3-4 Quattro-LNBs von Alps. Damit kann es je nach Wohnort mit 28,2°/19,2°/13° über eine CAS 90 klappen, und viel preiswerter wäre diese technisch bessere Variante auch noch.
Edit zu:
Die Positionen 1-5 gibt es auf der kurzen Originalschiene für max. 6° Schielempfang, die schon an der CAS 90 montiert ist. Hast Du das vielleicht verwechselt?
Das würde zwar mit 4 der vermutlich angedachten Spaun-Schalter SUR 211 funktionieren, aber nicht in der Betriebsart als Optionsschalter sondern in der Konfiguration als "1st Uncommitted Swich" (Receiver müssen DiSEqC 1.1 unterstützen).
[Beitrag von raceroad am 25. Sep 2010, 13:49 bearbeitet]
morretti
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 17:39
Hi Raceroad,
zu dem Optionsschalter hast du vollkommen recht.... muss der Sur211 sein
Leider kann ich die LNBs nicht mehr zurückgeben.
Zu dem ZAS 90 muss ich jetzt nochmal schauen... Hoffe der Händler hat sich nicht vertan...
Habe für einen ZAS 90 bezahlt. Ich muss auf dem Dachboden nochmal schauen. Das Zeug liegt schon ein Monat da oben....
Hoffe ich bau es bald ein lol
Danke
raceroad
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 18:16
Dann musst Du sie entweder in der Bucht verkaufen oder nach einer für Endkunden zugängliche Bezugsquelle der von AS SAT vertriebenen gebogenen Multifeedschiene (Art. 60050) Ausschau halten. Wird offenbar aktuell von Privat bei eBay angeboten.
Ggf. das auch im HF aktive Member Dipol1 kontaktieren (siehe auch #4).
Dipol
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 09:05
Jeder Händler und Installateur kann die Schiene im ASSAT-Shop ordern. Der EVP beträgt € 25,00. Sie ist auch bei CONRAD erhältlich.
Die Ebay-Schiene entspricht meinem Erstdesign mit Inbusschrauben. Bei der ASSAT-Schiene habe ich die Befestigungslöcher abgeändert, um eine elevationsangepasste Schrägstellung zu erleichtern. Die der Schiene beiliegenden Linsenkopfschrauben klemmen weniger und lassen auch mehr Schrägstellung zu.
[Beitrag von Dipol am 27. Sep 2010, 11:45 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 10:59
Den Hinweis auf CONRAD hatte ich auf den Seiten von AS SAT gelesen, die Schiene dort bei Suche nach "Multifeed" aber nicht gefunden. Sie wird von CONRAD unter der Bezeichnung FEEDHALTERSCHIENE FÜR KATHREIN abgeboten (Art.Nr. 942678, BDA mit z.T. bekannten Bildern gibt’s dort auch).
morretti
#7 erstellt: 28. Sep 2010, 22:38
Danke euch zweien für das Feedback.
werde berichten, sobald es los geht... gähn
Gruss Antonio
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504
thomasee8 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  4 Beiträge
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90
CRS40 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  3 Beiträge
Kathrein EXR 554 tauglich für UAS 584 ?
hifi-linsi2 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
Kathrein Set
devisionx am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Kathrein CAS 80 + UAS 585 -kein Signal
/basti12/ am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  7 Beiträge
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein
Sebastian161282 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  16 Beiträge
UAS 584 nur mit Mulitswitch / Signalstärke i.O?
BananaJoe am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Frage an Kathrein CAS 90 Besitzer !
Bengsch am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  3 Beiträge
Kathrein UAS 584 kompatibel mit DUR-line DPC-32 K
rommel987 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Kathrein CAS 90 löcher normal oder defekt ?
Bengsch am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
