| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein EXR 554 tauglich für UAS 584 ? | |
Kathrein EXR 554 tauglich für UAS 584 ?+A -A |
hifi-linsi2
erstellt: 21. Apr 2010, 19:57
Ein Kumpel hat die Verteileranlage von Kathrein EXR 554 und EXR 504 unter dem Dach. Laut Beschreibung sind diese digitaltauglich. Leider sind an der Kathreinschüssel zwei analaoge LNBs verbaut. Können wir nun einfach ein UAS 584 anbauen ??? Auf was haben wir zu achten ??? An der Matrix sind die Eingänge nicht klar gekennzeichnet. Wer kann helfen ?
raceroad
erstellt: 21. Apr 2010, 20:32
An EXR 504 bzw. EXR 554 kann man statt zwei sog. "analogen" LNBs auch das Quattro UAS 584 anschließen. Laut der Abbildung in der verlinkten PDF sind die Eingänge doch klar gekennzeichnet: Einmal mit H für horizontal und V für vertikal; 0 kHz steht bei Anschluss eines Universal-Quattro-LNBs für das Low-Band, 22 kHz für das High-Band. Der HH-Ausgang des LNBs z.B. muss an H/22 kHz angeschlossen werden. |
hifi-linsi
erstellt: 22. Apr 2010, 10:13
Danke, das hilft uns schon mal weiter. Muß mir nochmals die 554 genauer anschauen, meine aber da dort keine solche Beschriftung aufgebracht wurde. Problem wirds halt werden auf dem Dach die richtigen Kabel zu erwischen. |
raceroad
erstellt: 22. Apr 2010, 11:13
Selbst das wäre aber kein Problem, denn die Verbindungen gehen doch in gleicher Reihenfolge durch den vorgeschalteten EXR 554. Hier noch ein Bild: ![]() ![]() (gehört zu diesem Angebot)Kabel musst Du halt durchmessen oder probieren (Kabel nacheinander anschließen). Es sind digital zu empfangen: H / 0 kHz : ARD Eins Extra/Festival(SD)/Plus V / 0 kHz : Al Jazeera, BBC World News V / 22 kHz: DSF, DMAX H / 22 kHz: jede Menge ... [Beitrag von raceroad am 22. Apr 2010, 14:46 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Apr 2010, 15:30
und die alten Astra-Kabel sind das Lowband und die vom anderen (östlich sitzendem) LNB werden zu Highband-Kabeln Um optimale Leistung aus der Schüssel zu holen gehört das neue 584 (oder ein anderes Quattro mit Adapter ) nun in die Mitte und die Schüssel neue ausgerichtet. |
hifi-linsi2
erstellt: 22. Apr 2010, 20:00
Ich glaub ich habs kapiert, Ihr seid echt Spitze ! Hier wird einem echt geholfen !!!! Jetzt noch schnell das LNB bestellen und hoffen das nächsten Freitag das Wetter mitspielt Danke Werde Vollzug melden ! |
hifi-linsi
erstellt: 06. Mai 2010, 13:32
So melde Vollzug, hat geklappt. Aber die beiden Horizontalen Kabel aber uns erstmal geärgert. Dann getauscht und alle Bilder waren nach leichtem Drehen der Schüssel da. Nochmals Danke |
Kathrein EXR 158 Quadfähig ? willibald11 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFD 554 mit Festplatte? Johannes5 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Kathrein Set devisionx am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein Sebastian161282 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 16 Beiträge |
UAS 584 nur mit Mulitswitch / Signalstärke i.O? BananaJoe am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
2x Kathrein Cas 90 mit 4 x UAS 584 anschliessen morretti am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
Kathrein UAS 584 kompatibel mit DUR-line DPC-32 K rommel987 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504 thomasee8 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Kathrein EXR 58/Eco samke# am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
