| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage an Kathrein CAS 90 Besitzer ! | |
Frage an Kathrein CAS 90 Besitzer !+A -A |
Bengsch
erstellt: 16. Jul 2010, 20:04
Hallo. Ich möchte in meinen Garten eine Sat Schüssel aufbauen mit 4 Teilnehmer. Ich möchte gerne die MAXIMALE Schlechtwetterreserve ausnutzen, habe aber ein Problem. Ich habe 97cm Platz bis zum Nachbargarten. Das bedeutet die Schüssel INKL. LNB und Stange darft nicht weiter rausgehen (also der Tragarm) als die angesprochenen 97cm. Wer kann mir sagen wie TIEF seine Kathrein CAS 90 (am besten inkl. LNB und Stange gemessen) rausgeht ? Wäre super nett wenn sich jemand die Mühe machen würde.. PS: Sind gleich große Schüsseln i.d.R identisch in der Tiefe oder kann das um einige cm varieren ? [Beitrag von Bengsch am 16. Jul 2010, 20:06 bearbeitet] |
Masselcat
erstellt: 17. Jul 2010, 06:01
Ich besitze keine CAS 90. Hier kann man die Masse nachlesen : http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9363655.pdfDanach sind es von Mitte Mastrohr bis Ende Ausleger 88 cm. Rechnest du das LNB hinzu und etwas Platz für die Masthalterung, dann reichen die 97 cm wahrscheinlich nicht. Die kleinere CAS 80 spart nur 5 cm Platz zur CAS 90 und dürfte sich mit LNB usw. auch über 97 cm ausdehnen. [Beitrag von Masselcat am 17. Jul 2010, 06:03 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 17. Jul 2010, 08:55
Randnotiz: Wenn Du entgegen der ursprünglichen Planung ( Richtige Auswahl getroffen an Receiver und co. ?) nun eine CAS 90 einsetzten möchtest (bringt mMn für Astra 19,2° sehr wenig), darfst Du nicht vergessen, auch einen anderen Mast als ZAS 06 einzuplanen. |
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90 CRS40 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Kathrein CAS 90 löcher normal oder defekt ? Bengsch am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
CAS 90 mit 2 Lnbs? Chris2502 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 17 Beiträge |
Kathrein CAS 120 => welcher LNB? lamaster am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
2x Kathrein Cas 90 mit 4 x UAS 584 anschliessen morretti am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504 thomasee8 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Kathrein cas 06 analog auf digital cola_mix am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein Set devisionx am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein CAS 80 + UAS 585 -kein Signal /basti12/ am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 7 Beiträge |
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein Sebastian161282 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
