tv ab und zu keinen empfang vom sat mit mehreren lnb´s und multischalter
outbid
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 20:39
habe den panasonic TX-P50GW20 und habe das problem das er mit dem multischalter nicht richtig funktioniert.
Der multischalter oder wie das heitß ist dafür da, das ich mit vier LNB als eingang und auf ein kabel zum TV fahre.
ab und zu ist kein signal mehr verfügbar und auch unter signaleigenschaften ist kein einziges signal mehr da.
wenn ich ihn ausschalte und wieder einschalte funktioniert es wieder.
was kann ich da rein schliessen das es den strom erhöht und von einem externen netzteil zieht.
der multischalter braucht max. 500mA + lnb.
der TV hat glaub ich 450mA max.
habe auch das problem das er bei nur einem lnb direkt auch andere satelliten mit sehr guter signalqualität anzeigt obwohl ich nur einen anpeile.
sind sicher fünf sechs satelliten da was er mir anzeigt.
komisch.
Volterra
#2 erstellt: 02. Aug 2010, 21:42
Sorry - aber bei dieser Problemschilderung braucht man (jedenfalls ich) eine Glaskugel um durchzublicken.
Aber vermutlich werkelt ein MS, der vom Receiver mit Strom versorgt wird.
Wenn ja, vesagen die Dinger bei Kabellängen von über 15m oft und auch überhaupt sind diese MS nicht empfehlenswert.
Mit einem guten 17/**** ?? jibbet derartige Probleme nicht.
Aber nix genaues weiss man nicht.
outbid
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 08:45
zitat: Mit einem guten 17/**** ?? jibbet derartige Probleme nicht.
was meinst du damit?
17/**** ??
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 08:56
die sterne nach der 17 sind nichts unanständiges, sondern die nicht bekannte anzahl ausgänge deines MS. für die 4 quattro lnb's brauchst du ja 16 eingänge und der 17. zum einspeisen der terrestrik.
outbid
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 22:26
wieso sollte ich vier quattro lnb haben?
hätte ja keinen vorteil.
habe vier einfache universal lnb.
das heißt je ein ausgang des lnb auf den 4/1 DiSEqC schalter.
Masselcat
#6 erstellt: 07. Aug 2010, 16:27
Das dein TV überlastet ist, vom Netzteil her glaube ich nicht, die LNB Umschalter brauchen nur ca. 30-50 mA und die Single jeweils nur max. etwa 120 mA. Da nur das LNB, was benötigt wird, mit Strom versorgt wird, kommt man auf ca. 150-170 mA.
Also alles im grünen Bereich.
Bei Montage der LNB-Umschalter sind bei den meisten Modellen, auf jeden Fall Kurzschlüsse zwischen LNB und LNB-Umschalter zu vermeiden. Passiert sowas, gehen viele der Umschalter schnell kaputt, wenn man den Receiver anschaltet und danach gibt es die merkwürdigsten Ausfallerscheinungen.
Möglichweise liegen auch nur Schaltfehler vor, also der LNB -Umschalter kann die Schaltsignale vom TV oft nicht richtig auswerten.
Ich weiss nicht, welchen Marke-LNB Umschalter du verwendest.
Es gib viel Billigkram aus China.
Ich nutze EMP Umschalter (Tschechien), habs damit bis jetzt immer zum laufen bekommen, dazu japanische LNBs, Alps..
Kurzschlüsse im Kabel zu den LNBs habe ich peinlichst vermieden.
[Beitrag von Masselcat am 07. Aug 2010, 16:55 bearbeitet]
Kein Sat-Empfang mit Multischalter
kwokap am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
Sat Empfang + PC TV
Alukiste am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt?
Volker.T am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  14 Beiträge
Kein Empfang nach Multischalter Einbau
<LORD> am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  9 Beiträge
Probleme LNB - TV Empfang
mumie71 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Umstellung digitaler SAT-Empfang
felixje am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
LNB, Satellitenschüssel und Sat-Empfang.
Ochsenklops am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  13 Beiträge
Sat Anlage neu Multischalter + LNB
m37 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  4 Beiträge
Notebook/TV/SAT-Empfang
fussel3012 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  2 Beiträge
SAT-IP und Multischalter?
martho am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.711
