| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-IP und Multischalter? | |
SAT-IP und Multischalter?+A -A |
martho
erstellt: 26. Mrz 2015, 22:10
Hallo! Aktuell habe ich eine Schüssel mit Quad-LNB und einen Multischalter im Einsatz, um das TV im Haus zu verteilen. Nun würde ich aber gerne z.B. auch auf dem Handy zu Hause die Möglichkeit haben, ab und an Fernsehen zu schauen. Ich habe daher mal nach SAT-IP geguckt, das scheint ja da das Richtige zu sein. Nur weiß ich nicht, wie ich das anschließen würde, denn ich würde den Multischalter gerne behalten (funktioniert ja, und ich würde meinen WLAN-Durchsatz ungerne mit TV zumüllen, wenn sowie so die SAT-Kabel schon liegen), aber ich scheine die SAT-IP-Geräte nur direkt an den LNB anschließen zu können und nicht hinter den Multischalter klemmen zu können. Oder? Weiß jemand, wie ich Multischalter und SAT-IP gleichzeitig an EINEN Quad-LNB anklemmen könnte? |
KuNiRider
erstellt: 26. Mrz 2015, 22:40
Es ist für die Geräte kein Unterschied, ob sie an einem Quad-LNB hängen oder an einem Multischalter wenn dein MS 4 Ausgänge übrignhat, ist das alsi kein Problem. |
raceroad
erstellt: 26. Mrz 2015, 22:56
... und falls keine (vier) Ausgänge mehr frei wären, ginge im Prinzip auch diese andere Variante:
Nur braucht der Multischalter alle vier Zuführungen vom LNB. Man müsste also alle vier LNB-Zuführungen splitten. Damit das klappt, darf die Dämpfung des Multischalters nicht zu hoch sein in Relation zu den Verlusten (Leitungslängen) des Verteilnetzes. Wenn momentan tatsächlich ein Quad-LNB eingesetzt wird und kein Quattro, dürfte es außerdem nötig sein, den Quad-tauglichen Multischalter ohne Standby laufen zu lassen und den DC-Pfad zum parallel geschalteten Sat>IP-Router zu blocken. |
KuNiRider
erstellt: 27. Mrz 2015, 20:07
Hmm ... 4 Verteiler + 4 DC-Blocker + 8 F-Patchkabel geheh auch ins Geld und ob es dann funktioniert hängt vom Router ab. Die zwei (technisch baugleichen) Sat2IP-Router konnten mit einem Quattro nichts anfangen (mag sein dass es inzwischen andere gibt) sondern wollten für jeden ihrer 4 Tuner einen eigenen geschalteten Anschluss - was ja bei Mehrsatelittenempfang auch sinnvoll ist. Mann kann aber gerade desswegen auch Tuner brach liegen lassen Hat der MS nur noch zwei Ausgänge frei, dann kann man immer noch zwei Programme über IP streamen Den Johannson 9830 Router könnte man einfach zwischen LNB und MS stecken ist aber für die Anwendung etwas overdressed |
raceroad
erstellt: 28. Mrz 2015, 11:09
Zu "baugleich" fallen mir Inverto IDL 400s und Telestar DIGIBIT R1, die auch mit einem Quattro-LNB betrieben werden können. Das gilt ebenso für die nicht zu Inverto / Telestar, aber untereinander zumindest sehr ähnlichen KATHREIN EXIP 414 und Schwaiger MS41IP.Sollten keine MS-Ausgänge mehr frei sein, könnte man (für einen Sat + MS ohne Standby) auch so etwas wie EXR 2554 einschleusen. |
schraddeler
erstellt: 28. Mrz 2015, 13:42
Ich hab mir für einen Fuffi den CX02 http://www.testmagaz...er_im_test_1307.html gekauft, der funktioniert hinter einem Multischalter und kann auch als ganz normaler Receiver verwendet werden. Ist für den Gelegenheitsnutzer vielleicht eine Alternative.gruß schraddeler |
martho
erstellt: 30. Mrz 2015, 15:48
Funktioniert das wirklich? Diese Sat-IP-Router haben anscheinend alle größtenteils 4 Eingänge, und bei meinem LNB darf ich auch die 4 Kabel (HH, HL, VH, VL) zum Multischalter nicht vertauschen. |
martho
erstellt: 30. Mrz 2015, 15:50
Hm, klingt interessant. Wo wird denn dort das Programm dann umgeschaltet? Geht das über eine SAT-IP-App, oder nur über die Fernbedienung am Recveiver? |
schraddeler
erstellt: 30. Mrz 2015, 16:56
Also ich hab das Gerät nicht mit einer App ausprobiert, sondern mit meinem Laptop. Man kann das Gerät ganz normal als Receiver an einen TV anschließen und mit der Fernbedienung steuern. Wenn ich dann die SAT-IP Funktionalität nutzen möchte schalte ich den Receiver in den "IP-Modus" um und wähle dann die Programme am Laptop aus. Laut dem verlinkten Test geht das auch mit der App gruß schraddeler |
raceroad
erstellt: 30. Mrz 2015, 17:16
Bei einem Quattro-LNB muss man entweder an freie Teilnehmeranschlüsse eines Multischalters gehen oder alle vier LNB-Ableitungen auch zu den Eingängen eines mit Quattro-LNB kompatiblen Sat>IP Routers führen.
Streaming zu einem androiden Smartphone mache ich mit der App Dreamdoid und einem Linux-Receiver. So habe ich auch Zugriff auf die auf dem Receiver lagernden Aufnahmen. Senderwahl sieht sbei mir so aus: |
martho
erstellt: 09. Apr 2015, 08:50
Danke Euch! Denke, das werde ich mal testen. |
Sat over IP / Kaufempfehlung TonySunshine am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 36 Beiträge |
Sat-IP Kathrein EXIP418 an Multischalter franzmei am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 2 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Multischalter sinnvoll? aRved am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Quad-LNB mit Multischalter oder Octo-LBN? Destripador am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
Quad LNB und Multischalter = nix? NimmerSat am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 2 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Sat TV-Karte - Multischalter notwendig? SGE-2001 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 18 Beiträge |
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB phili_d am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjonathondilke
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.824
