HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein cas 06 analog auf digital | |
Kathrein cas 06 analog auf digital+A -A |
cola_mix
13:01
erstellt: 03. Sep 2009, |||
Hallo, habe zu Hause die Schüssel Kathrein CAS 06. Mit einem LNB für analogen Empfang. Nun möchte ich auf "digital" umstellen. Von der Schüssel gehen die Kabel an einen Schwaiger SUV 4004. Von da an an die 3 TVs in unserem Haus. Nun meine Frage: Was muss ich neu kaufen um digital fernsehen zu können? Kann ich als Laie das alles selber einbauen oder brauche ich einen Fachmann? Vielen Dank |
Dipol
15:30
Alternative 1: UAS 484 Quattro-LNB + Multischalter für 4 Satellitenebenen + 2 (4) neue Kabel + Stecker zwischen dem LNB und dem MS Alternative 2: UAS 485 Quad-LNB (Bei KATHREIN Quattro-Switch genannt) + Kabel + Stecker/Verbinder Bei Variante 1 ist noch die Einspeisung von UKW und/oder DVB-T über den Multischalter möglich, bei Alternative 2 wäre hierfür noch eine 4-fach Einschleusweiche erforderlich.
Wer so fragt braucht Hilfe. Das kommt auch darauf an wie viele linke Hände du hast. Handwerklich begabte Laien bekommen das schon selbst hin, als Erstlingswerk kann aber bereits die Montage eines F-Aufdrehsteckers daneben gehen. Eine CAS 60 ist für analogen Mehrteilnehmerempfang unterdimensioniert. Digital nach Norm auch, aber die Fehlerkorrektur bügelt manches aus. [Beitrag von Dipol am 03. Sep 2009, 15:33 bearbeitet] |
cola_mix
19:05
also wäre es am sinnvollsten auch eine neue Schüssel zu kaufen?! |
Dipol
20:59
Wenn die analogen Receiver weiterhin genutzt werden sollen: Ein klares Ja. Erfahrungen mit Spikes im Bild habt Ihr ja nun genug gemacht. Wenn künftig nur noch Digitalreceiver betrieben werden sollen: Nicht unbedingt. Die mechanisch gute CAS 60 ist ja nun mal schon da. Das Problem verlagert sich dann auf eine Einschränkung der Schlechtwetter-Reserve, da muss die Fehlerkorrektur im Receiver beweisen wie leistungsfähig sie ist. Bevor man sich zum Preis des UAS-LNB eine Schrott-Komplettanlage zulegt kann man evtl. alternativ die Schlechtwetterreserve mit einem billigeren Umbauadapter und einem Standard 40 mm-LNB austesten. Meine Empfehlung: ALPS, die bauen auch für KATHREIN die UAS-LNBs. [Beitrag von Dipol am 03. Sep 2009, 21:02 bearbeitet] |
Spielzimmer
12:56
erstellt: 05. Sep 2009, |||
Warum??? Hat der TE was von Spikes geschrieben?? Wenn die Schüssel gut ausgerichtet ist und die Receiver einigermaßen was taugen, reicht auch die CAS 06 mit neuem LNB sehr gut für analog-Empfang...sowas ist zu schade um es zu ersetzen und wenn brächte nur! eine größere Schüssel eine Verbesserung (Optik, Befestigung..???). |
Dipol
14:50
Nö, das liegt aber nicht an der zweifelsfreien mechanischen Güte der CAS 60, sondern an der Gewöhnung! ![]()
Schade ist es allemal, für analogen Mehrteilnehmer-Empfang ist "sehr gut" aber eine übertrieben wohlwollende Einstufung. CAS 60 + UAS 585 = 14,7 bis 15,7 dB/K Systemgüte. Selbst mit einer CAS 75 und Systemgüte von 17,2 bis 18,2 dB/K wird das nach Norm geforderte C/N von 15 dB so eben erreicht. Mit dem noch im Handel befindlichen UAS 485 übrigens nur im Highband. Ich hatte unlängst beim Umbau einer UAS 330 Einkabellösung mit CAS 90 die bereits installierten Multischalter-Sternleitungen übergangsweise über eine CAS 60 angeschlossen. In den zwei Wochen kam bei den betroffenen Teilnehmer weder analog noch digital große Freude auf! [Beitrag von Dipol am 05. Sep 2009, 15:17 bearbeitet] |
Kathrein analog auf digital Frank_OL am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90 CRS40 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Kathrein CAS 120 => welcher LNB? lamaster am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Analog auf Digital, Kathrein Kompatiblität? (Mit Bildern) Thiuda am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel sPaXtrEmE am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
HIIILLFFEEE Kathrein analog auf digital umrüsten *tine77* am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Umstieg von analog auf digital Andorni am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Kathrein Analog Poker_face am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 22 Beiträge |
Kathrein CAS 80 + UAS 585 -kein Signal /basti12/ am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 7 Beiträge |
analog auf digital silberwolf70 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryannar
- Gesamtzahl an Themen1.560.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.997
