Probleme bei ein paar Transponder
meveric81
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 20:36
Hi zusammen,
Seit ein paar Wochen (2-4 schätze ich mal) habe ich das Problem, dass mir einige Sender abhanden gekommen sind. Ich bekomm nur die Meldung: "Signal wird gesucht".
Betroffen sind unter anderem Folgende Sender:
11973MHz, 27.500MS/s, V (Nick/Comedy Central, Nick Premium, MTV)
12480MHz, 27.500MS/s, V (Tele5, DSF)
12441MHz, 27.500MS/s, V (Biography Channel, Eurosport 2)
Natürlich habe ich nichts an der Sat Anlage oder den Receivern gemacht. Ich weis nicht genau wie die Verkabelung im Haus ist (zu Miete) könnte ich aber klären wäre nicht das Problem. Ich verwende in 2 Räumen jeweils eine Vantage 7100S. Bei Signalstärke und Qualität bekomme ich bei den Kanälen min Werte. Die komplette Sat Peripherie im ganzen Haus ist auch unverändert habs mit meinem Vermieter geklärt.
Jetzt hab ich gelesen, dass DECT Telefone das Problem erzeugen können. Ich habe aber seit 2 Jahren ein solches Telefon ca. 1m von dem Receiver entfernt stehen, bisher Problemlos. Habs trotzdem mal ausgesteckt und getestet ohne Erfolg. Hab dann erfahren dass mein Nachbar (ca 30m Luftlinie) vor kurzem aus'm Aldi auch neue DECT Telefone gekauft hat. Also haben wir die auch ausgesteckt und erneut getestet ohne Erfolg. Muss ich jetzt wirklich alle Nachbarn ablaufen und ihre Telefone ausstecken lassen oder gibts einen besseren weg? Liegt mein Problem überhaupt am Telefon? Könnte es sein, dass das LNB oder eine Weiche oder so defekt ist?
PS hab meinen Vermieter auch mal mit seinem Receiver den MTV Empfang testen lassen. Gleiches Ergebnis.
Ich muss aber nicht nach dem Ausstecken der Telefone einen neuen Suchlauf durchführen oder? Hab nur die Box neu gestartet und getestet.
Danke für eure Hilfe.
Volterra
#2 erstellt: 02. Jul 2010, 09:29
meveric81 schrieb:
Hi zusammen,
DECT Telefone stören meines Wissens nur 12480MHz, 27.500MS/s, V (Tele5, DSF)
Für plötzlich oder auch schleichend auftretende Epfangsprobleme ist fast immer das LNB oder ev. ein MS verantwortlich.
Ein ansatzweises Bild kann man sich aber nur machen, wenn der Aufbau einer Mehrteilnehmer-Satanlage in allen Einzelheiten mitgeteilt wird und erweitert auch die verbauten Fabrikate.
Bist Du sicher, dass es eine Weiche gibt?
Bei der klassischen Digitalversorgung vom Mehrteilnehmern jibbet keine Weichen.
Jeder Anschluss hat ein eigenes Kabel das bei bis zu 4 Teilnehmern direkt von einem Quad LNB kommt / kommen könnte oder von einem Multischalter, der fast beliebig viele Empfangsplätze versorgen kann.
Sind in Deinen Dosen 2Kabel zu sehen?
Wenn ja - könnte es sich um eine Einkabelanlage handeln.
Auch dann dürfte der LNB Austausch hilfreich sein.
meveric81
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 16:03
Hi
Also in meiner Dose ist nur ein Kabel. Schätze mal es ist ein Quad LNB aufn Dach und ich habe zwei Leitungen und oben sind zwei Leitungen angeschlossen. Allerdings kann ich das nicht genau sagen, muss erstmal beim Vermieter schauen. Werd das später nochmal Posten. Aber wenn alle oben beschriebenen Frequenzen betroffen sind, dann ist es wohl das LNB hab ich das richtig verstanden? Wie gesagt kam schlagartig und dann gleich auf beiden Receiver (und auch bei meinem Vermieter).
Die Verkabelung hier bei mir ist auch nicht der Hit (keine F Stecker in der Wand, sondern Belling Lee Stecker und sehr dünnes Kabel bis zum Receiver). Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass hier das Problem liegt, da ich da nix geändert hab. Wie stehen die Chancen, dass wenn ich ein vernünftiges Kabel, Dose und Stecker kauf, dass mein Problem dann weg ist? Könnte außer LNB das Problem noch wo anders sein?
Danke nochmal für die Hilfe.
Volterra
#4 erstellt: 02. Jul 2010, 16:24
Aufgrund dessen eher nicht -
Es sollte ein Quad LNB von Alps eingesetzt werden.
meveric81
#5 erstellt: 02. Jul 2010, 23:43
Hi nochmal,
Also hab mir die Verkablung mal angeschaut. Ist doch nicht direkt verkabelt. Geht über einen Multischalter S2 Spaun SMS 5802NF. Hab leider keine F Stecker Kupplung hier, will aber nochmal testen obs bei Direktanschluss geht. Normal muss ich doch einfach eine der LNB Leitungen abstecken und mit meiner Receiver Leitung zusammenstecken oder? Weis nicht ob der Test nur nochmal den LNB Defekt bestätigt oder nicht.
Naja trotzdem Danke für die Hilfe.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 02. Jul 2010, 23:46
du musst dann aber schon direkt am H/V ausgang des lnb's anschliessen, um auf die fehlenden sender zu testen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jul 2010, 23:48 bearbeitet]
meveric81
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 21:59
Hi zusammen,
Hab leider jetzt einen Fehlkauf noch gemacht zu dem Thema und würde mich nochmal versichern wollen.
Ich habe ein Quad LNB jetzt bestellt gehabt von ALPS. Leider scheint es eines mit integriertem Multiswitch zu sein und dieses Funktioniert leider nicht mit einem Nachgeschaltenem zweitem Multiswitch.
Und da ich das Teil schon vor einiger Zeit gekauft habe aber erst jetzt getestet habe kann ich es wohl nicht mehr zurück schicken. Nach anbau an die Schüssel waren alle Sender weg ...
So jetzt nochmal für mich:
Ist dieses LNB das richtige?
[url=http://www.amazon.de/Alps-Quad-LNB-für-Multischalter/dp/B0015HV5PG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=miscellaneous&qid=1285185029&sr=8-3[/url]
Danke für die Antwort.
[Beitrag von meveric81 am 22. Sep 2010, 22:00 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 22:14
Würde passen (die Bezeichnungsweise als "Quad LNB für Multischalter ist sehr eigenwillig" ), ist dasselbe Produkt wie bei diesem Angebot der amazon-Plattform.
Aber: Der SMS 5802 NF funktioniert auch mit einem Quad, nur muss man den Schalter für die Versorgunsspannung auf "22 kHz" einstellen. Gut ist die Kombi Quad-LNB + Multischalter zwar sicher nicht, aber da das gekaufte LNB nicht mehr umzutauschen ist, kannst Du es auch erst einmal mit dem Quad versuchen.
[Beitrag von raceroad am 22. Sep 2010, 22:18 bearbeitet]
meveric81
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 22:22
Hi
Bei deinem Angebot steht halt leider nicht, obs mit Multiswitch ist oder ohne ... will nicht nochmal 20 Euro ausgeben und dann passt es wieder nicht.
Bist du sicher, dass ich das andere Angebot nehmen kann?
raceroad
#10 erstellt: 22. Sep 2010, 22:26
Ja , ein Quattro-LNB (das ist die gebräuchliche Bezeichnung) ist nur mit einem Multischalter einzusetzen.
Außerdem zweiten Absatz oben (editierter Beitrag) beachten!
meveric81
#11 erstellt: 22. Sep 2010, 22:46
OK
Also Quad LNB und Quattro-Switch LNB sind mit Integriertem Multiswitch und ein Quattro LNB ist ohne und benötigt einen Multiswitch. wieder was gelernt.
Noch eine Frage:
Ich werde jetzt natürlich mal testen mit dem Umstellen auf 22KHz ob das LNB so funzt (danke für den Tip übrigends).
Meine Frage, kann ich dann mit einem so angeschlossenes Quad LNB alle 8 Ausgänge nutzen? Oder funzen dann nur die ersten 4 Anschlüsse?
Danke nochmal.
raceroad
#12 erstellt: 23. Sep 2010, 00:07
Auf die Frage muss man erst mal kommen . Ernsthaft: Es werden alle 8 Ausgänge funktionieren , aber leider wird die Signalqualität nicht ganz so gut wie mit einem Quattro-LNB sein .
Quad=Quattro-Switch an Mulitschalter bedeutet, dass man quasi zwei Multischalter in Reihe schaltet. Wenn ein Multischalter zwischen den vier Signalebenen umschaltet, darf man sich das nicht so wie einen Lichtschalter vorstellen, bei dem "Aus" auch wirklich "Aus" bedeutet, also gar kein Strom mehr fließt. Schaltet der Multischalter eine Ebene ein und damit die drei anderen aus, mischen sich ungewollt in das Ausgangssignal Anteile der drei eigentlich ausgeschalteten Ebenen . Mit zwei Multischaltern in Reihe ist der "Fremdanteil" logischerweise höher, und daher ist die Kombination mit einem Quad nicht optimal.
meveric81
#13 erstellt: 25. Sep 2010, 10:55
Hi
Hast recht die 8 Ausgänge funzen. Und das Umschalten auf 22Khz hat das LNB auch zum leben erweckt. Signalqualität ist auch nichts weiter feststellbar. Leider hat sich mein Problem nicht aufgehoben. Soll heißen habe immer noch ein paar Transponder, die nicht gehen. Wenn ich das LNB direkt ohne Multiswitch benutze, dann gehen die Kanäle.
Schaut wohl so aus, als wäre das Multiswitch kaput oder?
raceroad
#14 erstellt: 25. Sep 2010, 11:28
Etwas knifflig: Dass die Sender bei Direktanschluss an des Quad empfangen werden spricht einerseits für einen Defekt des Multischalters, andererseits spricht das Auftreten nur bei einem Teil der VH-Sender eher dagegen .
Ich würde wieder das alte Quattro-LNB anbauen und zunächst kontrollieren, ob Du auch mit dem die oben gelisteten Sender bei Direktanschluss an den VH-Ausgang des LNBs empfangen kannst (Direktanschluss mit dem alten LNB hattest Du ja wohl noch nicht getestet). Wäre das der Fall, würde ich den VH-Ausgang des LNBs mit dem H/High-Eingang des SMS 5802 NF und umgekehrt den HH-Ausgang des LNBs mit dem V/High-Eingang des Multischalters verbinden (also vertauscht). Könntest Du so die gestörten Sender über den Multischalter empfangen, wenn die Polarisationseinstellung von vertikal auf horizontal geänder wird, wäre der SMS 5802 wohl tatsächlich defekt.
Volterra
#15 erstellt: 25. Sep 2010, 12:21
meveric81 schrieb:
Hi
Bei deinem Angebot steht halt leider nicht, obs mit Multiswitch ist oder ohne ... will nicht nochmal 20 Euro ausgeben und dann passt es wieder nicht.Wenn ich das LNB direkt ohne Multiswitch benutze, dann gehen die Kanäle.
In den Beschreibungen meines Satshops wird bei den diversen Spaun MS auf Quad + Quattrotauglichkeit hingewiesen oder eben nur auf Quattrotauglichkeit.
Der Betreiber ist vom Fach und rät immer zu der Variante Quattro LNB bei MS - Betrieb und da kostet ein Alps LNB 30 Euro.
Da man beim Internetkauf ein problemloses Rückgaberecht hat stellt sich doch hier die Frage, warum wird denn nun nicht ein Quattro LNB eingesetzt?
Aufgrund dutzendfacher Positiverfahrungen mit den MS von Spaun, tippe ich zu über 90% darauf, dass das Problem nicht am MS 5802 liegt.
Die Umgehung des MS unter dem alten Quattro LNB wurde bereits in Post #5 und #6 erörtert
Probleme mit RTL Transponder
Enemy90 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  23 Beiträge
Astra 19.2 Transponder Probleme
rocket-cellini am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD
musv am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  7 Beiträge
kein Empfang bei Transponder
phil_discount am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Transponder 11303, ORF HD
brandstar am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
Transponder Anpassung?
MaxG68 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Transponder 71 Empfangsprobleme( Das Erste, Bayrisch Alpha.)
jabber am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  12 Beiträge
Transponder "fehlt" zeitweise
HansWursT619 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800
Brunchen am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  14 Beiträge
Skymaster DS33 + Transponder umstellung bei Pro7 Sat1
jones1234 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.698
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
