Transponder Anpassung?
MaxG68
#1 erstellt: 27. Jun 2015, 08:41
Hallo zusammen,
ich habe im (wahrscheinlich falschen) Unterforum bereits geschrieben, dass die italienischen Mediaset Sender abgeschaltet wurden und nun neue Transponder Einstellungen erfodern.
Manuell lassen sich die Einstellungen wie Frequenz, Symbolrate, etc auf unserem Comag SL65 Receiver aber nicht einstellen, sondern es sind lediglich gespeicherte Parametergruppen verfügbar.
Wie kann ich eine manuelle Einstellung vornehmen? Geht das evtl. über ein Upate?
Vielen Dank und Gruß
Max
Auf Satellit Hot Bird 13° Ost wechselten die TV-Sender der italienischen Mediaset-Gruppe auf einen neuen Transponder. Die bisherige Verbreitung auf der Frequenz 11.373 H (SR 29900, FEC 5/6) wurde eingestellt. Dazu gehören die frei empfangbaren Sender Italia 1, Rete 4, CANALE 5, TG Com 24 sowie die verschlüsselt ausgestrahlten Sender Iris, Boing, La 5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2 und Topcrime.
Neue Empfangsparameter
Um die Sender weiter empfangen zu können, ist ein manueller Transpondersuchlauf mit den folgenden Empfangsdaten erforderlich:
Frequenz 11.919 V
Symbolrate: 29900
FEC: 5/6
DVB-S - QPSK
Radiowaves
#2 erstellt: 27. Jun 2015, 09:21
laut Bedienungsanleitung des SL65 gibt es eine Transponder-Suche (Seite 45 unten bis S. 46 oben) im Menü "Installation". Leider sind keine Screenshots vom Menü verfügbar. In diesem Menü sollte es Dir möglich sein, irgendwie die Parameter (Satellit, Frequenz, Polarisation, Symbolrate) zu ändern. Wie auch immer. Ich kenne die Menüs nicht. Mal OK drücken oder CH+/- bzw. Vol+/- testen, oder auch direkt Ziffern eingeben. Laut Anleitung soll es gehen.
Bollze
#3 erstellt: 28. Jun 2015, 06:50
Normalerweise geht es über den "Manuellen Kanalsuchlauf" Dort die Frequenz eingeben, die Empfangsebene V = vertikal, dann die Symbolrate... eventuell noch die FEC- Rate 5/6 einstellen. Wenn der Receiver keine Einstellmöglichkeit für FEC Rate anbietet.. <-- das macht auch nichts, dann sucht er sich automatisch die korrekte FEC Rate.
"QPSK", ist die verwendete Modulationsart. Diese wird man bei diesen Receiver nirgends einstellen können, der Grund : dieser Receiver kann nichts anders als diese QPSK- Modulation zu verwenden. Auf gut Deutsch, QPSK funktioniert auf jeden digitalen Receiver.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Jun 2015, 06:56 bearbeitet]
MaxG68
#4 erstellt: 28. Jun 2015, 09:04
Hallo zusammen,
nach langer Suche habe ich nun die Möglichkeit gefunden, die von Radiowaves erwähnten Transponderparameter zu definieren, einen Suchlauf darüber zu starten und die Sender wieder zu finden.
Herzlichen Dank!
Max
rewe68
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 21:49
Hallo zusammen,
bin auch bei meinem Schwager über das Problem gestolpert, das die Mediaset-Programme (Rete 4, Canale 5, Italia 1) nicht mehr empfangen wurden.
Wie zuvor schon erwähnt ist der Lösungsansatz die Symbolrate manuell zu ändern.
Hier eine step by step Anleitung wie es bei mir funktioniert hat:
1.Im Menü "Installation", "Manuelles Scannen" auswählen.
2. WICHTIG: Mit der ROTEN Taste kommt man in das Menü um ALLE Einstellungen manuell ändern zu können.
Für Mediaset-Programme wären das:
Hotbird,
Transponder #61 (bei Comag SL65HD+),
Frequenz 11919 MHz,
Symbolrate 29900, [i](eigentlich müsste nur die geändert werden)[/i]
FEC 5/6 bzw. DVBS und
Polarität Vertikal.
--> Nun sollte der "Empfangsbalken" ausschlagen.
3. "OK" drücken zum speichern
4. mit der Taste "back" kommt man wieder zurück zum Standart-Menü des "Manuellen Scannen".
5. Dort einen Suchlauf für den oben geänderten Transponder durchführen, nun sollten die Sender gefunden werden.
6. "OK" drücken zum speichern
7. Menü verlassen
PS: Vol +/- , Ch up/down und die Ziffern dienen zum Navigieren bzw um die Werte zu ändern.
Viel Erfolg und bis zum nächsten Wechsel mit Berlusconi
rewe68
Neue Frequenz manuell einstellen
Micha.79 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  5 Beiträge
Sat-Einstellungen Samsung TV keine privaten SD Sender
Fabssss am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  24 Beiträge
keine Feldstärke auf neue Anixe Transponder
Canonn am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Neue ARD Transponder
lordexcalibur am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800
Brunchen am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  14 Beiträge
Mehrere Transponder gleichzeitig? (an Comag-Profis)
YourLady am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  8 Beiträge
erklärung astra einstellungen + bildprobleme
patrick27 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
kein Empfang von einem Transponder
JochenKa am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  3 Beiträge
Probleme mit RTL Transponder
Enemy90 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  23 Beiträge
Transponder "fehlt" zeitweise
HansWursT619 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
