Skymaster DS33 + Transponder umstellung bei Pro7 Sat1
jones1234
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 21:05
Hallo!
Habe heute gesehen das einige Privatsender die Transponder wechseln, is bis dahin ja noch nix schlimmes....LOL
Bis dahin lief die sat-Anlage ohne Probleme (is ja auch nur eine LNB mit einem Reciever) bis ich versuchte den Transponder manuell einzustellen, glücklicherweise hat er auch die neuen Sender gefunden, aber sobald ich diese verschieben wollte oder zu einem "standardsender" umschaltete waren die neuen Sender verschwunden bzw es lag kein Signal mehr an.
Habe den Reciever auch schon Resetet und den Sateliten nochmal absuchen lassen, ohne Erfolg der Fehler tritt immer wieder auf.
Ach so, sollte vllt dazu sagen das bei erneuter Transpondersuche das Signal ebenfalls nicht anliegt, aber wenn man die 22khz-Umstellung von Automatisch auf EIN stellt oder von EIN auf Automatisch (ist völlig egal, hauptsache diese Einstellung wird verändert) taucht es wieder auf - eigenartig
Hoffe hier auf kompetente Hilfe zu finden und das meinem Kleinhirn etwas auf die Sprünge geholfen wird!
Danke schonmal für die reichlichen antworten!
[Beitrag von jones1234 am 21. Mai 2007, 21:11 bearbeitet]
Takiss67
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 17:43
Hallo , ich habe Probleme überhaupt neue sender (Sat 1;Pro 7 u.a) zu finden .Kannst du mir schreiben wie du das gemacht hast (Ich habe auch den Skymaster DS33)
Gruss
jones1234
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 07:34
Hi also das war gar nicht so schwer!
Du gehst auf Menu dann auf setup und Sateliten/TP (Transponder) da gibste dann einfach die daten ein also:
Satelit: Astra usw.
Frequenz: 12544
Symbolrate: 22000
LNB: 1
LNB Polaristion: H
22khz Umschaltung: Automatisch
Suchlauf: FTA
TV/Radio: Alle
und dann auf OK Suche starten!
Dann sollte er die Sender gefunden haben.
Kannst mir ja dann mal schreiben ob der Reciever die neuen Programme bei dir speichert oder ober die auch wieder verliert!
Also Viel Glück
Bis denn dann
Bufobufo
#4 erstellt: 24. Mai 2007, 19:37
das aktuelle Thema wurde angepint, wenn ihr Probleme mit der Umstellung habt, dann schreibt bitte hier.
Gruß Jan
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder
Peter_Wind am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  27 Beiträge
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD
musv am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  7 Beiträge
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe
gl75 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group
harripax am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Pro7,Sat1 Transponderwechsel
Pierre-Vienna am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  8 Beiträge
Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1
blumentopf86 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1.
Benne_M am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  2 Beiträge
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
Kein Pro7, SAT1, Premiere
pitufito am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme
Jensen1978 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
