| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra 19.2 Transponder Probleme | |
Astra 19.2 Transponder Probleme+A -A |
rocket-cellini
erstellt: 31. Mai 2012, 21:31
Hallo Expert(inn)en, ich habe mich nun einige Stunden im Forum belesen und verzweifle dennoch vor meiner Situation. Kurz die Rahmenbedingungen: - Wohne in einer Mietwohnung (1.OG), Sat-Anlage auf dem Dach. - Fernseher ist ein Panasonic VT30 mit integr. DVB-S Receiver DVB-S Tuning Menu: - DISEqC1.0 - LNB AA: 9,75 - 10,6 ; Astra 19.2 E; Test: 10,729 AB: kein BA: kein BB: kein Mittlerweile habe ich 2 komplette automatische (ausführliche) Durchläufe und ein Reset auf Werkseinstellung zur Erzwingung der Satsuche durchgeführt. Die Liste der durch mich empfangenen Sender erscheint mir nicht ganz zufällig: Folgende Empfangsproblematik Ich empfange Transponder 10, 11.347 MHz V (SR 22000, DVB-S2 8-PSK, FEC 2/3) ZDF info HD -> Signalquali: 20%. Stärke: 58% Kika HD -> Signalquali: 20%. Stärke: 58% 3sat HD -> Signalquali: 20%. Stärke: 58% Transponder 11, 11.362 MHz H (SR 22000, DVB-S2 8-PSK, FEC 2/3) ZDF HD -> nein! ZDF kultur -> nein, aber Sender über 11.953 MHZ ZDF_neo HD -> nein! Transponder 19, 11.494 MHz H (SR 22000, DVB-S2 8-PSK, FEC 2/3) Das Erste HD, arte HD, SWR HD RP/BW -> keinen! Transponder 25, 11.582 MHz H (SR 22000, DVB-S2 8-PSK, FEC 2/3) NDR Fernsehen HD HH/MV/NDS/HH, BR Fernsehen HD Nord/Süd Phoenix HD -> keinen Transponder 101, 12.422 MHz H (SR 27500, DVB-S QPSK, FEC 3/4) WDR HD Köln (und die anderen!) -> auf 12.421, qualli 30%, stärke 58% Transponder 111, 12.604 MHz H (SR 22000, DVB-S QPSK, FEC 5/6) WDR HD Aachen, WDR HD Bonn, WDR HD Duisburg -> keinen Kann es sein, dass die Anlage einen Verstärker braucht? Oder stimmt die Ausrichtung der Schüssel nicht? Vielen Dank für Eure Hinweise, dann kann ich den Techniker direkt Hinweise geben (der hat auch die Erstinstallation gemacht). Grüße, Cellini |
KuNiRider
erstellt: 31. Mai 2012, 22:08
Wenn es eine Multischalteranlage ist, dann stimmt da was überhaupt nicht, denn ePegel ist grenzwertig und die Qualität viel zu gering. -> Störung melden Wenn es eine Einkabellösung ist, dann sind evtl. deine Einstellungen falsch -> Hausverwaltung fragen was da verbaut ist. |
rocket-cellini
erstellt: 01. Jun 2012, 07:49
Hallo KuNirider, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe oben etwas dämlich formuliert: Mein Fernseher findet ca. 1.200 Sender, darunter auch alle Privaten etc. Ich glaub es sind ca. 520 Free TV Sender... Wenn ich im Panasonic in die LNB Basis Einstellungen gehe, dann zeigt er den Astra 19.2E mit ca. 60% Stärke an... ich checke das nochmal. M.W.n sind im Haus 3 Parteien an die Anlage angeschlossen, die genaue verbaute Technik kann ich in diesem Moment leider nicht benennen (tut mir Leid, erschwert natürlich Ferndiagnose). Gefühlt bestätigt es aber Deine Einschätzung, dass die Anlage nicht optimal ausgerichtet & verkabelt ist? Grüße, Cellini |
KuNiRider
erstellt: 01. Jun 2012, 13:45
Bisher ist es nur ein Verdacht das was nicht stimmt - ohne Kenntnis des Anlagentyps. Ist der Spiegel verstellt, dann sollten alle Teilnehmer Probleme haben! Ist der (evtl. vorhandene) Multischalter defekt und nur du hast Probleme und es ist noch ein Ausgang frei, dann kannst du dein Kabel mal auf diesen Anschluss umschrauben (Fernseher ist ausgesteckt = stromfrei!!!) Es könnte auch eine veraltete Transponderliste im TV sein - wurde NIT = Netzwerksuche beim Suchlauf aktiviert? |
bothfelder
erstellt: 01. Jun 2012, 20:51
Moin! Am TV kann es IMHO nicht liegen. Aber: DVB-S Tuning Menu: - DISEqC1.0 - LNB DU musst 1 LNB wählen, also ohne Diseq, wenn nur 1 LNB für Astra 19,2 montiert ist. Trotzdem scheint die Antenne mal gehört neu ausgerichtet. Ich selbst habe mit ner 45er Schüssel sowohl bei Signalstärke, als auch bei Signalqualität, je 100% auf den Testtranponter. Probleme bei der Umstellung letztens hatte ich mit dem panainternen Tuner nicht. LG, Andre |
Astra 19.2 Digital Herbie-85 am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 18 Beiträge |
Astra 19.2 Ost RTL Nord Navigator69 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sat einstellung auf Astra 19.2 Albert64 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Probleme Ausrichtung Monoblock Astra 19.2 und 23.5 duffy33333 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit 10773 MHz (Astra 19.2° Ost) GreenDragon0505 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 8 Beiträge |
Astra 28.2 u. 19.2 sunshine-a3 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Schlechter Astra 19.2 Empfang Tinga84 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Astra 19.2 West justforfun1986 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Astra 19.2 neoman666 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 5 Beiträge |
Astra 19.2 auf Island alex___ am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
