HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Empfang 19,2 geht nur bei 2 Programmen | |
SAT-Empfang 19,2 geht nur bei 2 Programmen+A -A |
FELIX-S
22:20
erstellt: 29. Jun 2010, ||
Hallo, habe seit etwa 4 Wochen, jetzt den ganzen Tag, sonst nur wenn es heiss ist keinen Sat Empfang- Das Verwunderliche ist das dann aber nur arte & phönix trotzdem gehen, alles andere nicht. Werden die zwei mit mehr Sendeleistung gesendet ? Der Multischalter ist ein ana-dig Kombi. Habe den auch schon gegen einen neuen getauscht, aber keine veränderung. Sind vielleicht die LNbs hinüber ? Habe noch solche mit 4 x Kabel. wer kann mir weiter helfen oder hatte das Problem auch schon. Grüße |
Volterra
22:39
Die LNB Dinger gehen eher kaputt als ein MS. |
FELIX-S
22:47
Wenn diew LNbs hinüber sind warum gehen dann 2 Programme dennoch mit digital Reciver und mit Analogreciver alle Programme die es analog noch gibt ?? |
Dubai-Fan
22:59
weil die alle im lowband sind. der rest ist im highband und es kann auch da nur das umschalten nicht funktionieren. |
FELIX-S
23:04
Ist der Umschalter im LNb eingebaut oder im Multischalter ? |
Dubai-Fan
23:38
das quattro lnb, das du dran hast, stellt dem multischalter alle 4 sat-ebenen zur verfügung. es kann also ein oder mehrere ausgänge am lnb defekt sein. du kannst ja mal unter umgehung des multischalters, direkt am H/H anschliessen. der grossteil der deuschen sender kommt ja darüber. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Jun 2010, 23:39 bearbeitet] |
Problem beim SAT-Empfang von 3 Programmen LT.Heinrich am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Programmen Alguien66 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Sat Empfang metalmaster am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Empfang von HD+ Programmen Bubbelkönig am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang Panasonic L42ETX64 nur bestimmte Programme Jebis am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 7 Beiträge |
Bei einigen Programmen kein Empfang mehr michel95 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 11 Beiträge |
Digitaler Sat empfang geht nicht andi1975 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sat Empfang #luig# am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 21 Beiträge |
Plötzlich nur noch eingeschränkter Empfang von Programmen iihollowmanii am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
kein Empfang von einigen Programmen semper_fi am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsterndeuter
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.570
