SAT-Empfang Panasonic L42ETX64 nur bestimmte Programme
Jebis
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 15:36
Hallo liebe HiFi-Community,
Ich bin Umgezogen und möchte nun mein oben genannten TV mit der bereits vorhandenen SAT-Anlage betreiben. Das funktioniert bis jetzt auch mäßig bis na ja
Ich empfange eine ganze Reihe von Programmen (vorwiegend öffentlich-rechtliche).
Zu meinen Einstellungen kann ich folgendes sagen:
Satellit: Astra 19,2 E
Antennensystem: Ein LNB
LNB-Frequenzband: 9750-10600
Signalqualität 84%, Signalstärke 45%
Ferner hängt bei mir noch ein Gerät in einem anderen Zimmer (mit dem ich zugegebener Maßen nichts anfangen kann), das auf den Namen "S2 Spaun - SMS 3403 NFI" hört mit jeder Menge Kabellage dran.
Ich hätte gern soviele Programme wie möglich, vermisse aber vor allen Dingen die Privaten (auch wenn das nur bedingt mit deren Inhalten zu tun hat )
Ich danke euch im Vorraus
LG
raceroad
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 17:48
Hängt Dein Fernseher an besagtem SMS 3403 NFI?
Falls Ja, liegt ein prinzipieller Fehler vor. Und wenn es sich bei den ör-Programmen um welche in HD(TV) handelt, wurde das Digitalzeitalter verschlafen : Solche Multischalter mit nur zwei Eingängen für Sat waren früher für Analogempfang üblich. Für das zwischenzeitliche Nebeneinander analog / digital brauchte man Multischalter mit zwei zusätzlichen Eingängen für die "digitalen" Signale. Seit analog später abgeschaltet wurde, wird der vormals damit belegte Eingangsfrequenzbereich überwiegend für HDTV genutzt.
MichelRT
#3 erstellt: 02. Dez 2014, 17:51
Das Spaun-Kästchen ist ein Multischalter, aber schon etwas älter.
Es werden aber nur 2 SAT-Ebenen verteilt. Somit liegt die Vermutung nahe dass an der Schüssel noch ein altes LNB aus Analog-Zeiten werkelt.
Mit dieser Anlage wirst du nicht viel mehr empfangen können.
Zur Umrüstung wird ein neues Quattro-LNB benötigt, 2 weitere Kabel vom LNB zum Multischalter und dann noch ein neuer Multischalter mit Eingängen für alle 4 SAT-Ebenen.
[Beitrag von MichelRT am 02. Dez 2014, 17:52 bearbeitet]
Jebis
#4 erstellt: 02. Dez 2014, 20:42
Ok, ist zwar nicht ganz das was ich hören wollte, aber wenigstens weiß ich jetzt wo das Problem liegt bzw hängt.
Daraus ergeben sich für mich nun zwei Fragen:
1. welche Möglichkeiten habe ich sonst noch mehr Programme zu empfangen (via Satellit). Da die Sat-Anlage von der kompletten Wohngemeinschaft hier im Haus genutzt wird, wäre mir ein Austausch bzw Umbau zu aufwendig.
2. Welche Alternativen gäbe es denn zum Sat (mir sind viele Programme in möglichst guter Qualität wichtig)? Da ich auch noch ein I-net und Tel Anbieter brauche, wäre Kabel Deutschland eine Alternative?
Mein Standort ist Kiel, falls dieses für euch von Belang ist.
raceroad
#5 erstellt: 02. Dez 2014, 20:58
Versorgt der (kleine) SMS 3403 NFI die komplette WG und sind alle anderen Mitbewohner mit dem stark eingeschränkten Programmangebot zufrieden?
Hauptproblem einer Umrüstung ist oft, zwei zusätzliche (oder besser gleich vier neue) Kabel vom LNB (= Empfangskopf an der Antenne) zu einem (neuen) Multischalter zu verlegen. Mit Unicable reichten unter Verwendung eines Unicable+Legacy-LNBs zwei Kabel für insgesamt fünf Tuner, von denen allerdings vier zu mit Unicable kompatiblem Empfangsgeräten gehören müssen.
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Dez 2014, 23:35
Ich kann zwar auch nur vermuten aber ich denke in dieser Wohnung wurde was anderes gemacht. Früher konnte man mit zwei Leitungen von einem Multischalter einen weiteren Multischalter betreiben
wenn nun zwei Koax pro WE vorgesehen waren, konnte man mit einem eigenen MS auf die gewünschte Anzahl erweitern.
Wenn die anderen im Haus alle Programme empfangen, dann wurde der Haupt-MS bereits getauscht undmdu kannst die zwei ankommenden Kabel direkt per Doppel-F-Buchse auf zwei Dosen durchverbinden. Diese zwei Dosen haben dann volles Programm.
Jebis
#7 erstellt: 03. Dez 2014, 00:47
@KuNiRider
Danke! Das werde ich dann gleich heute in Erfahrung bringen bzw ausprobieren.
Empfang digitaler Sat-Programme
SvenOhli am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
bestimmte Programme kein Signal!
Albert2001 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
sat empfang für polnische programme
ebpolen am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  5 Beiträge
Wechselnde Empfangsstärke bei SAT - Empfang
botimo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  32 Beiträge
Panasonic EXW784 Fragen zum HD Sat Empfang
vokalo am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  2 Beiträge
SAT Empfang
heili76 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
Bestimmte Programme gehen nicht bei neuem Reciver
tneudert am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  6 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
TV-Empfang Sat digital
Schimmi67 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit SAT Empfang HD Programme
saroman1 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
