HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Kein Signal" bei Sl 35 HDMI - LNB, Rece... | |
"Kein Signal" bei Sl 35 HDMI - LNB, Receiver, .wer ist schuld?+A -A |
wolfbiker
19:01
erstellt: 28. Jun 2010, |
Hallo zusammen, erstmal hoffe ich, im richtigen SubBoard gelandet zu sein - war das einzigste mir passende für mein Problem. Ich habe einen neuen (naja gut, vor 2 Monaten gekauft) Sat Receiver, einen Silvercrest SL 35 HDMI (LIDL. Nicht meine Entscheidung. ![]() Nach dem anschließen folgte erstmal die Ernüchterung - ein "Kein Signal"-Banner prangerte am TV. Zuerst wurden natürlich alle Stecker überprüft; anschließend mit mehr oder weniger viel Ahnung durch die Optionen gezappt. Interessanterweise werden sämtliche Satelliten gefunden (Astra, Eutelsat, Hotbird, ...) und auch die Programmsuche verläuft problemlos. 350+ gefunden TV Sender, 150 Radio Sender (soweit ich mich erinnern kann). So, anfangs dachte ich, das Teil selbst hätte einen Schuss.. doch nach langem überlegen und sprechen mit Leuten, die bisschen mehr Ahnung haben, bin ich zu folgendem "Gedankenmodell" gekommen: Das Problem ist im LNB Bereich zu suchen - zumindest teilweise. Damals, vor 5 Jahren, wurden darauf geachtet, einen digitalen zu kaufen. Was das genau für einer ist, kann ich leider nicht sagen. Jedenfalls standen wir bisschen verdutzt da, als der digit. Receiver nicht mit dem digit. LNB wollte. Ich habe mir das nun mal angeschaut und festgestellt, dass der LNB 4 Ausgänge hat, allerdings stecken nur 2 Käbel drinn. Diese wiederum gehen in einen Multi... => ![]() Einer in V-In, einer in H-In (Low-Band, wegen analogem Receiver). Daraus leite ich ab, dass der LNB ein Quattro LNB ist? Nun zur Frage: Wenn nun an den 2 verbleibenden Ausgängen des LNBs Kabel angeschlossen werden und diese wiederum mit einem Hi/Lo Band Multi verbunden werden, müsste ich doch theoretisch das erwartete digitale (oder Hi/Lo) Signal herausbekommen? Gruß P.S.: Der Kerl von Silvercrest hat gesagt, dass der Multi rausmüsse; allerdings führte das zu keinem Erfolg. Wenn man den analogen ohne Multi anschließt, fehlen ca. 50% der Sender... [Beitrag von wolfbiker am 28. Jun 2010, 19:06 bearbeitet] |
Dubai-Fan
19:14
Hallo und willkommen im Forum. bei einem quattro lnb müssen alle 4 anschlüsse für die 4 sat-ebenen angeschlossen werden. du musst also auch den MS ersetzen, da dieser ja nur zwei eingänge für das lowband hat. der grossteil der deutschen SD sender liegt auf H/H, die HD sender aber auf H/L. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Jun 2010, 19:15 bearbeitet] |
wolfbiker
19:22
Hallo, danke dir für deine Antwort! ![]() ![]() Ja, als ich den analogen ohne Multi drann hatte, waren viele Sender entweder total unscharf oder garnicht verfügbar.. wohl die, die die andere Polarisation hatten. In dem Fall werde ich das Lidl Gerät behalten und erstmal die obere Infrastruktur auf aktuellen Stand bringen.. freu mich ja riesig auf HDTV ![]() Gruß |
Dubai-Fan
19:31
die HD sender sollten aber mit dem vorhandenen MS trotzdem gehen. hast du einen sendersuchlauf aus Astra 19,2 gemacht, weil ARD und ZDF HD noch nicht in der vorprogrammierten senderliste drin sind. du musst aber im antennensetup auf astra 19,2 ausschlag auf beiden signalbalken haben. vorher ist ja ein analoger receiver dran gelaufen, richtig? auch ein quad lnb hat 4 ausgänge, hier braucht es keinen MS, den hier werden die receiver direkt angeschlossen. ansonsten kannst du einen manuelle tranponderscuhlauf auf: 11362, horizontal symbolrate 22000 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK machen. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Jun 2010, 19:42 bearbeitet] |
HD Receiver kein signal nrxpro am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 2 Beiträge |
Kein Signal / LNB überlastet dani1606 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Comag SL 35 Anschluss playmen69 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Comaq SL 35 über Twin LNB kein Signal, anderer TV läuft DanJohnson am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 11 Beiträge |
Quattro LNB kein Signal Trustmaster am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
Kein Signal bei optischem LNB Peter_Wind am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
Problem mit LNB - kein Signal Calor am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang bundy-76 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Comag digital sat receiver SL 35 S bert3001 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.848
