| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang | |
Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang+A -A |
bundy-76
erstellt: 27. Apr 2010, 06:14
Tach Habe eine digital Sat Anlage von Comag dazu 2 Receiver der 1. Comag Sl 100 HD(Stube) der 2. Comag SL 45 (Schlafzimmer) Beim 1. ist super Empfangsqualität(um die 72) beim 2. leider nix also kein Bild warum nicht? muss aber dazu sagen das beim 2.auch schon mal Bild da war aber es fällt immer aus. Der Spiegel ist richtig eingestellt(sonst wäre der 1. ja auch dunkel) weis jemand nen Rat? ich danke schon mal Bye |
raceroad
erstellt: 27. Apr 2010, 08:14
Könnte ein Umschaltproblem sein. Sind im Schlafzimmer Al Jazeera oder BBC-World-News zu empfangen, und funktionieren auch andere Sender, wenn parallel zu diesem Receiver der SL 100 mit einem horizontal-high-Sender wie ZDF neo eingeschaltet ist? Wurden die Anschlüsse schon kontrolliert (speziell am LNB, dort auch auf Korrosion achten)? Ansonsten ist Ausschlussverfahren angesagt, z.B.: Anschlüsse direkt am LNB tauschen. Wanderte nach einem Tausch der Anschlüsse das Problem zum SL 100 HD, läge der Fahler am LNB. Änderte ein Tausch nichts, wäre entweder die Kabelverbindung vom LNB zum Schlafzimmer oder der SL 45 selbst für die Störung verantwortlich und man müsste durch Test des SL 45 am anderen Anschluss zwischen diesen möglichen Ursachen unterscheiden. |
bundy-76
erstellt: 27. Apr 2010, 09:54
das Problem wandert zum SL 100 wenn ich die Kabel am LNB direkt tausche. LNB defekt oder was? oder muss man da am Receiver was einstellen? |
raceroad
erstellt: 27. Apr 2010, 10:28
Der SL 100 ist korrekt konfiguriert und die Kabelverbindung vom LNB zum SL 100 ist o.K., anderenfalls hätte er ja in der ursprünglichen Konstellation nicht einwandfrei funktioniert. Ergo bleibt nach meinem Verständnis nur ein LNB-Defekt als Ursache. Ich würde als Ersatz ein Twin von Alps kaufen. |
bundy-76
erstellt: 27. Apr 2010, 10:46
gut da muss ich mal tauschen.habe ja noch Garantie drauf. danke für die Hilfe |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang bei Twin Receiver megatmaker am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
LNB ausgetauscht ,kein Empfang rudisilves am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Signalunterbrechungen bei Twin LNB coren am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Montage von Twin LNB Fledermaus am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin-LNB auf 4 Receiver? diebu am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Twin Lnb Kein signal ! Tranci am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
