Kein / teilweiser Empfang mit Skymaster DXH-90 und LG TV
danielvs
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 21:23
Hallo liebes HiFi-Forum,
ich habe ein seltsames Problem mit meiner Neuanschaffung und so langsam verliere ich wirklich die Nerven.
Folgende Situation:
WG mit Satschüssel. Ich als einziger in der WG mit digital-Receiver, die anderen alle analog. Habe mir vor ca 2 Monaten, als ich in die WG gezogen bin, folgendes Setup gekauft:
- Skymaster DXG-90 digital Receiver
- LG LCD TV full-HD mit 106 cm Diagonale (Genaue Modellbeschreibung habe ich nicht im Kopf, dürfte aber irrelevant sein)
Anfangs alles aufgebaut, HDMI-Kabel ran, vorhandenes Koaxkabel ran, Strom, zack. Lief.
Top-Bild, HD-Empfang auf den HD-Sendern. Alles andere auch supi. Nach ca. zwei Wochen fing es an Artefakte zu bilden, fiese Störgeräusche und Bildhänger zu produzieren bis hin zum Totalausfall des Signals.
Zuerst hatte ich den Receiver unter Verdacht, also habe ich den analogen vom Mitbewohner geholt und an meine Geschichte angeschlossen. Signal da. Bild da, alle Sender. Wieder den Skymaster dran, wieder Hänger, kein Signal etc.
Okay, liegt am Receiver. Deshalb habe ich ihn umgetauscht, einen neuen bekommen aber das Spiel ging von vorne los.
Nun ist die Situation folgende:
Ich hab pro Tag ca eine - 1,5 Stunden Empfang (tageszeitunabhängig, mal morgens, mal abends, mal mittags) Ich empfange, sofern ich etwas empfange, auch HD-Sender und alle Sendergruppen. Urplötzlich und ohne Ankündigung ist der Empfang dann weg. Es kommt kein Bild mehr, kein Ton, nicht mal ein Standbild oder Artefakte oder sowas.
Allerdings bekomme ich zu 95% der Zeit keinen Empfang. Das seltsame ist: die Pro7Sat1-Sendergruppen haben alle eine Signalstärke von 90% und eine Signalqualität von 88%. Alle anderen Sender haben eine Signalstärke von 45% und eine Signalqualität von 0%.
Ich habe bei mir zwei Receiver(analog) ausprobiert, die funktionieren beide. Ergo: liegt nicht an der Verkabelung oder an der Schüssel.
Ich hab meinen Skymaster digital Receiver im Zimmer von einem Mitbewohner angeschlossen: Top-Bild. Volles Signal keine Probleme. Ergo: am Receiver kann es auch nicht liegen.
F-Stecker neu abisoliert, hat nichts gebracht, mal Top-Empfang mal gar keiner.
Bin so langsam echt am Ende meines Lateins, welches auf dem Gebiet HiFi sehr beschränkt ist.
Wäre toll wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, bzw. seine Lösung oder Theorien dazu mit mir teilen würde damit ich hier keine überteuerte HiFi-Leiche stehen habe...
Vielen Dank,
Dirk
Duke44
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 06:02
danielvs schrieb:
...Ich habe bei mir zwei Receiver(analog) ausprobiert, die funktionieren beide. Ergo: liegt nicht an der Verkabelung oder an der Schüssel.
Wenn der Empfang mit dem DXH-90 an anderen Anschlüssen problemlos funktioniert, liegt es eben doch entweder am Kabel, den F-Stecker Anschlüssen oder am LNB-Anschluß wo Du dranhängst (vermutlich ein Quad).
Also mal nen anderen Anschluß am LNB testen und das Kabel (insbesondere den F-Stecker) am LNB checken.
Ansonsten den Empfehlungen hier folgen.
[Beitrag von Duke44 am 25. Jun 2010, 06:04 bearbeitet]
Ärger mit Skymaster DXH 90
Raven6299 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  5 Beiträge
Nur teilweiser Hotbird-Empfang
Pommbaer84 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
Teilweiser Empfang W2
Bleichgesicht am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
skymaster dxh 30 fehler/problem
robidan am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Skymaster DXH 300 - Suche Fernbedienungscode
Golum_39 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  3 Beiträge
"Antennenkurzschluss" an Skymaster DXH-30 Receiver
Stardust1982 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  10 Beiträge
Problem mit Skymaster DXH 30 (Receiver)
Knolle66 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
Skymaster DXH 900 mit Kartenslot aufrüsten ?
menuras am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Skymaster XHD270 - kein HD Empfang
mone_maus am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  18 Beiträge
Kein digitaler Empfang mit Skymaster MSP 56
luitjen am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
