HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » lnb einstellungshilfe, da nur noch fische | |
lnb einstellungshilfe, da nur noch fische+A -A |
hakusss54
08:06
erstellt: 06. Jun 2010, |||
hi, bitte um schnelle hilfe bis 11.06.2010, wm start bis vor ca vier wochen , nur sehr schlechter empfang bei regen, aber jetzt mehr als sclecht, nur noch "fische" im bild, der ton teilweise nicht mehr hörbar, habe bereits lnb und receiver gewechselt, also von digital auf analog, bei digital am receiver der text " kein signal ", beim analogen wie obeen beschrieben, auch andere kabel verwendet, ebenfalls auch das tv gerät gewechselt !!! nur der spiegel ist der gleiche, ca. 60 cm durchmesser !!! isch bin verzweifelt und ratlos !!! mfg kurt ps hilffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
Duke44
08:16
Hallo und Willkommen im Forum. ![]()
Das "Rumschreien" mögen wir hier gar nicht ![]() Auch wenn es soooo dringend ist. ![]() So wie sich das anhört, ist die Sat-Schüssel nicht mehr optimal zum Satellit ausgerichtet. Das sollte zu allererst mal in Angriff genommen werden. Dazu den Digitalreceiver verwenden und mit dessen Signalanzeige den Wert der Signalqualität auf Maximum einstellen. Wie sowas geht findet sich u.a. ![]() [Beitrag von Duke44 am 06. Jun 2010, 08:23 bearbeitet] |
hakusss54
08:34
hi, sorry, aber das dieses "Rumschreien" ist, nee war nicht so gemeint !!! auch der Etikette wegen. aber ok , brauch wie beschrieben nur hilfe und keine belehrungen !! also habe auch dieses bereits versucht, aber auch nur teilweise bzw kurzfristig erfolgreich, dann nach 5 minuten wieder nur fische !!! wegen dem tip mit digitalreceiver geht nicht, da wie beschrieben, kein signal vorhanden, also nur mit dem analogen versuche gestartet !! unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Jun 2010, 11:28 bearbeitet] |
LordElmchen
08:40
Dann solltest du mal das Kabel und insbesondere die Stecker prüfen. |
Dubai-Fan
08:42
eben, und darum muss ja der digitalreceiver ran. der zeigt erst bild und ton, wenn die pegel ein gewisses mass erreicht haben. ein anlaog receiver zeugt dann einfach fische oder nur noch schnee auf dem bildschirm, wenn das signal ungenügend ist. |
Duke44
08:42
Genauso schaut`s aus. Da ja alles Andere schon nach Deinen Angaben getauscht wurde. Edit: Es sind aber nicht zufällig irgendwelche Hindernisse (Bäume, etc.) in der Sichtbahn zum Satelliten? [Beitrag von Duke44 am 06. Jun 2010, 08:45 bearbeitet] |
hakusss54
08:50
hi, ein baum ist vorhanden, aber nach ca, 10 m entfernung, kann ich mir aber nicht vorstellen, da dieser auch schon immer da ist, und so schnell wird er nicht gewachsen sein !! mfg kurt [Beitrag von hgdo am 06. Jun 2010, 11:30 bearbeitet] |
hakusss54
08:51
[quote="Dubai-Fan"]eben, und darum muss ja der digitalreceiver ran. der zeigt erst bild und ton, wenn die pegel ein gewisses mass erreicht haben. ein anlaog receiver zeugt dann einfach fische oder nur noch schnee auf dem bildschirm, wenn das signal ungenügend ist.[/quote] hi, ja ok, habe ich auch schon versucht, aber da finde ich garnichts, kein bild kein ton, daher war ich der meinung, dass der analog besser ist, da finde ich etwas, wenn auch sehr schlecht !! mfg kurt |
hakusss54
08:53
[quote="LordElmchen"]Dann solltest du mal das Kabel und insbesondere die Stecker prüfen.[/quote] hi, auch dieses schon gemacht, habe unterschiedliche kabel verwendet, da die ganzen geräte in den garten gebraucht, um es dort zu versuchen, aber erfolglos mfg kurt |
Duke44
08:54
1. Antworten auf Beiträge Anderer sollte man in einem Beitrag zusammenfassen. 2. Wie weit steht der Baum wirklich entfernt von der Sat-Schüssel und wie hoch ist er? 3. Wie hoch ist die Sat-Schüssel vom Boden aus befestigt? [Beitrag von Duke44 am 06. Jun 2010, 08:55 bearbeitet] |
hakusss54
09:04
hi, ich bin hier neu, daher mache ich bestimmt fehler, werde aber noch lernen !!! schäztungsweise 10 meter, höhe auch nur geschätzt 25 meter haus wand, ca. 2 meter vom boden entfernt mfg kurt [Beitrag von hgdo am 06. Jun 2010, 11:31 bearbeitet] |
Duke44
09:09
Oh je! Das schaut nicht gut aus. Wer hat denn da die Schüssel installiert? ![]() ![]() |
barsch,
10:43
Bei einer Antennenhöhe (anbringung) von 2m und einer Entfernung zum Baum von 10m ,darf der Baum max. 7,50 m hoch sein ! Also Antenne höher oder den Baum stutzen . |
hakusss54
12:02
hi, habe micvh etwas verschätz, der baum ist doch ca. 30 meter entfernt, baum verkürzen geht nicht!!!, nachbar alles problemlos !!! ware bei mir auch so, aber jetzt !!! ??? kann auch ein spiegel defekt vorliegen !!! evtl. die einstellung vom hals zum lnb !!!??? welche einstellungsvorgaben ?? mfg kurt [Beitrag von hgdo am 06. Jun 2010, 12:05 bearbeitet] |
Duke44
12:15
Sorry, aber so wird das nix. Auch wenn der Baum 30m weit weg ist, steht er in der Linie zum Satellit gibt es nun mal Probleme. Hängt denn der Nachbar auch an der gleichen Schüssel? Wohl kaum oder? Und ohne Foto`s zur Schüssel und vor allem von Dishpointer brauchen wir hier nicht weitermachen. Ein wenig Eigeninitiative in dieser Richtung kann man ja wohl erwarten. Wenn Du Probleme hast mit der Bedienung von Dishpointer schick mir halt per PM Deine Adresse mit PLZ, Ort, Strasse + Hausnummer. Dann schauen wir weiter. |
Dubai-Fan
12:21
hakusss54
12:21
hi, bin am verzweifeln !!! war bereits am haus vorhanden, war auch alles ok, nur seit einiger zeit so schlecht !! bin am überlegen einen neuen spiegel zukaufen !!?? aber ob die4ses was bringt ??? hoffe weiter auf hilfs-vorschläge die ich kurzfristig umsetzten kann !! werde auch versuchen notfalls eine alternative aufstellung zusuchen, evtl. an wäschestange montieren zum testen, aber doch etwas aufwendig, evtl. die letzte lösung vor der wm 11.06.20´10 mfg kurt |
Duke44
12:27
Liest Du auch mal die Beiträge komplett oder ignorierst Du sie einfach, so ist zumindest mein Eindruck. Für Ratespiele verschwenden wir hier nicht unsere Zeit. ![]() |
Dubai-Fan
12:31
nun ja, im winter ist halt immer besser, wenn der baum unbelaubt ist, aber jetzt steht der ja in vollem grün und durch das dichte blattwerk wirds dann halt eher schwierig für einen gescheiten empfangspegel. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Jun 2010, 12:36 bearbeitet] |
hakusss54
13:35
hi, sicher bin ich um jede hilfe verlegen und somit lese ich die beiträge komplett !!! somit sie ihr eindruck völlig falsch .. am besten beteiligen sie sich mit mehr bei der problemlösung, damit evtl. andere hilfreiche personen von ihnen abgeschreckt werden. eine ratespiel sollte es nicht sein, da ich damit echte probleme habe. siehe oben !! nicht jeder ist ein profi wie sie angeblich. mfg kurt |
Duke44
13:40
![]() ![]() ![]() Gibt es dafür nen Translator? Meine Universal-Glaskugel-Problemlöse-FULL_HD-Kugel ist gerade ausgestiegen. ![]() |
barsch,
18:42
Bei einer Enfernung zum Hindernis (Baum) von 30m dürfte der Baum max.19m hoch sein ! ( Antennenhöhe 2m) ![]() |
Suche gutes und günstiges Single-LNB adiclair am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 5 Beiträge |
LNB petra11 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
LNB noch zeitgemäß? homehh am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 2 Beiträge |
LNB ? Apollo0712 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 5 Beiträge |
LNB bossi am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 8 Beiträge |
LNB hat wohl nen Schaden, nun digital Gantz_Graf am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
LNB defekt? fuibauer am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Größe LNB dani87 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
LNB Esmax666 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 5 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
