| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB | |
LNB+A -A |
Esmax666
erstellt: 25. Apr 2019, 15:58
Hallo, Ich möchte meinen Empfang verbessern, um die Kanäle auf meine Schüssel zu bekommen (Astra). Ich habe eine alte 80cm Schüssel mit einem LNB, der dabei war (das Material ist etwa 10-15 Jahre alt). UEs ist unmöglich, ein gutes Signal zu finden, ich bin immer noch am Limit. Wissen Sie, ob es bessere LNBs gibt als andere? Welche LNB empfehlen Sie? Schüssel l ist nicht oxidiert, sie scheint mir in gutem Zustand, aber glauben Sie, dass eine etwas größere Parabel besser wäre? Ich schätze, die Marke ist nicht wichtig, oder? Ich dachte vielleicht an dieses Modell: https://www.amazon.d...JMSFR8BTWCBPCRS&th=1oder sollten wir mehr als 100cm nehmen? https://www.amazon.d..._hd_bw_bZmGGGV_c_x_w? pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandisierte Suche-11&pf_rd_rd_r=1J4TXA61DHXYR089R11R11R&pf_rd_t=101&pf_rd_p=3c2953a5-bec0-5ec0-5ec0-bf09-474d627acba2&pf_rd_i=528674031 Die Qualität des Receivers ist auch wichtig? Danke
KuNiRider
erstellt: 25. Apr 2019, 16:48
75cm sind völlig ausreichend, wenn die Alte nicht verbogen ist, halber cm reicht, dann muss man sie nicht wechseln. Die Dursat ist okay. Als LNB würde ich ein weißes Inverto wählen. |
Esmax666
erstellt: 25. Apr 2019, 17:02
ok was meinst du mit Dursat ? als lnb meinst du das https://www.amazon.f...89&s=gateway&sr=8-12oder das: https://www.amazon.f...89&s=gateway&sr=8-10Mein Signal ist nicht besser mir 100cm ? eventuel ist die alte ein bisschen verbogen :/ Receivers model ist nicht so wichtig oder? |
Bollze
erstellt: 26. Apr 2019, 12:19
"Dursat" ist die Bezeichnung der verlinkten Schüssel. Dieses LNB : https://www.amazon.f...e-LNB/dp/B00CX0BYW8/Das andere LNB kann Probleme machen und ist viel zu teuer. Beide LNB sind nur für den Betrieb von einen Receiver geeignet. Die 75-85cm Blech reichen für Astra völlig. 100 cm bringen kaum noch einen Vorteil, im Gegenteil, sie sind meist instabiler, als die kleineren Schüssel, und sind empfindlicher bei starken Wind. Dann lieber das Geld in eine stabilere Schüssel mit 75....85cm investieren. z.B. Fuba DAA, Gibertini SE usw. Bei den Kauf eines Receiver sollte darauf achten, dass es ein HD-Receiver ist, der Receiver ist mit einen HDMI-Kabel mit demTV zu verbinden. Viele neuere TV-Geräte haben bereits einen Satreceiver eingebaut. ( DVB-S(2) Tuner) Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Apr 2019, 12:23 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Apr 2019, 13:32
was ist an 'weiß' schwierig http://www.inverto.tv/lnb?family=home_proDass es nur ein Single-LNB sein soll, halte ich nicht mehr für zeitgemäß, jeder bessere TV hat schon zwei Tuner, damit man gleichzeitig ein Programm ansehen und ein anders aufzeichnen kann. Wenn du kein Kabel nachziehen kannst, dann ist ein einfaches Unicable-LNB mit 4 Userbänder die passende Lösung. Mein absoluter Favorit bei Spiegeln bleibt der Visiosat SMC 80, da er praktisch unzerstörbar ist. Viele Spiegel überstehen schon den Pakteversand nicht unverbogen. |
Schüssel Lnb einstellung techn9ne am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Fragen zu Schüssel und LNB Woife am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
Welche Schüssel / LNB ? Basti82 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Sat- Schüssel verbogen, welche neue? Lassmichdoch am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Schüssel & LNB Emil_Ohlscht am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 4 Beiträge |
SAT Schüssel und LNB chris301280 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
guter monoblock lnb? zmoan am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
LNB und Schüssel ra123 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
kleine Schüssel mit gutem Empfang gesucht jonnydoe1 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 9 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
