| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 sat receiver für... | |
2 sat receiver für...+A -A |
lxr
erstellt: 01. Sep 2006, 10:58
Hi, kann mir mal jem. helfen.. wenn man einen dvd recorder haben möchte und zusätzlich ganz normal noch über sat tv schaun will, braucht man dann 2 sat receiver ? mein dad hat sich zwei koscom sdc 3510 gekauft ... der eine zum tv schaun (läuft) und der andere is für den dvd recorder gedacht... ist das überhaupt so möglich ? problem is jetzt auch, dass wenn man beim tv schaun umschaltet beide receiver darauf reagieren..wie verhindert man das...? mfg alex |
hd.bs
erstellt: 01. Sep 2006, 12:07
Die meisten DVD-Rekorder haben leider nur analoge Tuner (von wegen Kopierschutz und so). Deshalb brauchst Du einen zweiten Sat-Receiver, der dem DVD-Rekorder das Signal anliefert. Das ist dann allerdings nicht mehr komplett digital und bei der Timerprogrammierung müssen sich beide Geräte verstehen oder Du mußt zweimal programmieren. Wenns nicht unbedingt DVD sein muß, würde ich eher zu einem Sat-Receiver mit Festplatte raten. Wie sind denn die Receiver angeschlossen? Klingt so, als hingen die parallel. Was Du brauchst ist ein Twin-LNB, da kannst Du zwei Receiver anschließen und verschiedene Programme gucken. Gruß, Ralph. |
synkronized
erstellt: 01. Sep 2006, 12:11
Das kann man nur verhindern, wenn man zwei verschiedene Receiver (möglichst verschiedene Hersteller) nimmt, oder - besser - gleich einen Twinreceiver. |
diba
erstellt: 01. Sep 2006, 12:48
Genau, ein Twin wäre da besser gewesen und statt des DVD-Rec gleich einen digitalen Twin Sat mit eingebauter Festplatte, dann funktioniert alles, man hat nur ein Gerät und auch keinen Qualitätsverlust bei der Aufnahme. So muss wohl ein Receiver gegen einen anderen getauscht werden ... |
hd.bs
erstellt: 01. Sep 2006, 13:02
Trotzdem braucht ein Twin-Receiver auch mindestens einen Twin-LNB, sonst gehen nur Sender auf der gleichen Polarisationsebene (H oder V) gleichzeitig. Also was hast Du denn nun für ein LNB? Ralph. |
diba
erstellt: 01. Sep 2006, 15:35
Das stimmt, ist aber ein anderes (zusätzliches) Problem, das auf zwei getrennte Receiver genauso zutrifft. |
lxr
erstellt: 01. Sep 2006, 15:44
also der DVD recorder is noch nicht gekauft....okay, twin receiver... was für einen LNB...keine ahnung...wo muss ich da nachschaun? den dvd recorder brauch ich aber trotzdem, wenn ich z.b. vhs auf dvd rüberspielen will wie es z.b. der panasonic DMR-EX95VEGS |
synkronized
erstellt: 01. Sep 2006, 16:26
Nichts gegen o.g. Festplattenreceiver, m.E. ist die Kombination Twinreceiver + DVD(/HDD)- Recorder flexibler. Deine angesprochene Möglichkeit, VHS zu digitalisieren nutze ich auch gern und oft. Habe es vorher mit verschiedenen Videograbbern auf PC ausprobiert - war aber alles zu zeitintensiv und qualitativ meist unbefriedigend. Aber zurück zum LNB: da der 1. Koscom läuft, gehe ich schon mal von Digital aus. Fragen, um der Sache näher zu kommen: 1. Ein- oder Mehrfamilienhaus? 2. Wie sieht der LNB aus? 2 oder 4 Ausgänge? 3. Sind noch Ausgänge frei? 4. Ist ein Multiswitch eingesetzt?(Verteiler unterm Dach?) 5. Wieviele Sat-Anschlüsse (-Kabel) liegen im "Sehzimmer" vor? 6. Liegen noch Anschlüsse in anderen Zimmern? |
diba
erstellt: 01. Sep 2006, 19:52
Wenn man das benötigt, dann ja, aber viele nutzen dafür einen PC oder eine digiCam mit Analog in, wenn's "Homevideos" sind. Bei Filmaufnahmen auf VHS vom TV würde ich lieber auf eine Widerholung warten, bevor ich die VHS "Qualität" digitalisiere, oder gleich die DVD kaufen ... |
lxr
erstellt: 05. Sep 2006, 15:20
naja ob da nochmal ne wiederholung kommt bezweifel ich...haben ja einige videos hier rumliegen die schon älter sind... welchen twin receiver würdet ihr empfehlen... können anscheinend die 2 koscom teile zurückgeben und dafür einen twin receiver nehmen...wie schauts aus mit dream box oder humax..sind die was gutes?..muss nicht unbedingt ne festplatte drin haben... soll aber was gutes sein mit schneller kanalumschaltung und halt ein twin receiver (einmal fürs fernsehnschaun) und für (dvd recorder) mfg alex |
synkronized
erstellt: 05. Sep 2006, 17:51
Die Dreambox 7025 ist für Twinbetrieb ausgelegt, aber ich weiß nicht, ob 2 verschiedene Signale an die Scartanschlüsse ausgegeben werden oder der zweite Tuner nur für den Festplattenbetrieb ausgelegt ist. Kannste im Zweifel ja HIERhinterfragen. Ansonsten gibt es Twinreceiver (ohne FP) z.B. von Telestar oder Radix. Letztere auch mit CI-Steckplätzen für Pay-TV-Module (9900 Twin CI). |
lxr
erstellt: 05. Sep 2006, 17:53
braucht auch nicht HDTV fähig sein...für die zwei sender den aufpreis zahlen lohnt sich momentan noch nicht, wie ich finde... |
Bufobufo
erstellt: 05. Sep 2006, 18:13
Hi, für 199 € bekommst du z.B. einen Topfield 4000 HDD Ready (ohne Festplatte) kannst aber selbst nachrüsten. Gibt es z.B. bei Atelco.de unter Set-Top-Boxen schauen. Aber glaube mir, wenn du die Festplattenfunktionen erstmal probiert hast, willst du keinen DVD_recorder mehr haben. Übrigens kannst du auch nur so in DD5.1 aufnehmen/abspielen. Hier kannst du nachlesen, was dieser Einsteiger alles kann.Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 05. Sep 2006, 18:13 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 05. Sep 2006, 19:32
ich selbst würde mir auch keinen dvd recorder kaufen, aber mein dad will den unbedingt, damit er seine alten VHS auf dvd rüberkopieren kann...primär ! und sekundär, filme aufnehmen und dann evtl.auf dvd brennen topfield...werd ich mir mal anschaun, danke |
diba
erstellt: 06. Sep 2006, 06:29
Genau das machst du mit dem Topf "direkt" ohne Qualitätsverlust. Habe meinen dazu mit einer Wechselfestplatte ausgestattet. Damit gehe ich zum PC und kann aus dem dvb-s stream DVDs brennen. Das erfordert allerdings noch einige Bearbeitung aber keine Signalumwandlungen. Ich kann dir den 4000er nur stark empfehlen. PS: Falls du etwas über Tonprobleme bei Aufnahme von Premiere, Pro7 etc liest, die sind mit der neuesten Firmware gelöst . [Beitrag von diba am 06. Sep 2006, 06:31 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 06. Sep 2006, 13:02
und der topfield hat auch eine schnelle umschaltzeit beim zappen ? was zeichnet ein gutes EPG denn aus... hat der ein gutes epg? würde mir den topfield 4000 dann heute besorgen ! kriegt man den überall? saturn, pro markt, media markt ? |
diba
erstellt: 06. Sep 2006, 13:06
Umschaltzeiten finde ich sehr o.k. Beim EPG dauert es manchmal länger, bis er die Daten "zusammenschaufelt". Hat er sie mal, dann ist es o.k. Er steht fast überall herum, in Verschiedenen Festplattenausführungen. Preisvergleich mit Inet lohnt aber sicher! |
lxr
erstellt: 06. Sep 2006, 13:35
jo also die umschaltzeit is schon sehr wichtig...ton und bildquali natürlich auch... |
diba
erstellt: 06. Sep 2006, 14:15
Bei YUV out gab es Probleme (RGB ist "perfekt") Falls YUV out für dich wichtig ist vorher im Topfieldforum nachlesen http://www.topfield-europe.com/forum/ . |
lxr
erstellt: 06. Sep 2006, 14:19
wir würden den tv via scart an den topi anschließen und der andere scart eingang vom topi geht dann an dvd recorder... und die chinch anschlüsse des sat receiver dann an den AVR der anlage....so funzt das doch...? |
diba
erstellt: 06. Sep 2006, 14:24
Ja, wobei zum AVR eher der optische Ausgang gehen sollte (DD 5.1) und wozu ein Anschluß zum DVD Rec? Die eingebaute Platte nimmt direkt den SAT stream auf. Bei Widergabe gibt es keinen Qualitätsverlust. 16:9 anamorph bleibt 16:9 anamorph. Bei ausgabe über Scart wird zuerst Digital->Analog gewandelt, im DVD-Rec wieder Analog-Digital und bei der Widergabe wieder Digital Analog, 2 Wandlungen zuviel! Du kopierst ja CDs auch nicht über den Analog out deiner Sound Karte, oder? [Beitrag von diba am 06. Sep 2006, 14:25 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 06. Sep 2006, 14:30
wir schaffen uns aber einen dvd recorder an um primär alte vhs auf dvd zu kopieren.... und weil der recorder ja ne platte drin hat, braucht unser neue sat receiver keine festplatte... [Beitrag von lxr am 06. Sep 2006, 14:34 bearbeitet] |
diba
erstellt: 06. Sep 2006, 14:41
Missionierungsversuch erfolglos beendet ... |
lxr
erstellt: 06. Sep 2006, 14:52
versuchs nochmal |
diba
#25
erstellt: 06. Sep 2006, 15:01
lxr
#26
erstellt: 06. Sep 2006, 15:10
ja ich versteh dich schon... da hast du ja recht, mensch ![]() ich glaub du verstehst nicht ganz was ich meine...dann frag ich mal so... wie will ich denn in zukunft VHS anschaun wenn ich keinen VHS Recorder bzw. DVD recorder mit eingebauten VHS Laufwerk habe ??? da hilft mir doch der sat mit HDD auch nicht weiter !!! verstehst jetzt was ich mein... ? zum direkten aufnehmen von filmen die übr sat reinkommen is es natürlich besser gleich via der eingebauten hdd im sat receiver zu arbeiten anstelle des dvd recorders, aber den brauche ich auch weil wir die dummen VHS dinger auch noch verwenden wollen und auch ohne pc von vhs auf dvd kopieren wollen und dabei hilft mir der sat rec. mit hdd nicht weiter... |
diba
#27
erstellt: 06. Sep 2006, 15:18
Richtig, dann fährst du eben Zweigleisig, eine zusätzliche Festplatte im SAT Receiver ist hoffentlich noch mit drin. Ich meine halt, dass der Topf seine Platte verdient, auch wenn der DVD Rec daneben steht. Wenn du die ersten Sendungen timergesteuert über den DVD-Rec aufnehmen willst und das mit der Aufnahme über EPG am Topf vergleichst wirst du mich noch mehr verstehen. |
saturation
#28
erstellt: 06. Sep 2006, 15:29
Besser ist der Kauf eines SAT Twin Receiver mit Festplatte und einen guten günstigen DVD Rekorder ohne Festplatte. (Z.B Panasonic DMR-ES15 )zum Archivieren von SAT Aufnahmen vom SAT Receiver auf DVD bzw Kopieren von VHS auf DVD. Vorteile: Aufzeichnung mit bestmögliche Bildqualität Aufzeichnung mit bestmögliche Tonqualität (Mehrkanalton, 5.1 etc) Gleichzeitige Aufnahme und Abspielen von verschiedenen Kanälen Einfaches Überspielen von Aufnahmen zur Archivierung auf DVD über Analog Ausgänge zum DVD Rekorder (mit etwas Qualitätsverlust) Alternativ Übertragen der digitalen Aufnahme von Platte auf PC und (mit entsprechender SW Brennen von hochqualitativen DVD's mit Mehrkanalsound. (Höherer Aufwand) DVD Rekorder mit Festplatte und SAT Receiver ohne macht meiner Meinung weniger Sinn als umgekehrt, da Qualität der Aufnahme darunter leidet und der Mehrkanalton verlorengeht. Grüße. |
lxr
#29
erstellt: 06. Sep 2006, 15:38
in den topfield 4000 PVR kann ich ja anschließend selber eine HDD einbaun...sollte ja kein allzugroßes problem sein @saturation wie stell ich das an "VHS auf DVD kopieren" ohen VHS recorder? |
diba
#30
erstellt: 07. Sep 2006, 08:40
Es gibt DVD-Recorder ohne Festplatte: Videosignal am Eingang, Rohling ins Laufwerk, los geht's. Die sind auch wesentlich billiger, als DVD-Recorder mit Festplatte. |
annika
#31
erstellt: 10. Sep 2006, 11:45
Hallo. Habe seit 1 Jahr n DVD-HDD-Recorder und möchte ihn nun, da ich nicht mehr über Kabel TV gucke, an einen Twin Receiver anschließen. Ich möchte meinen Recorder auf jeden Fall behalten. Welchen Receiver könnt ihr mir da empfehlen (TWIN ja, Festplatte nein)? Und kann ich denn noch meine Timeshift-Funktion über den Receiver nutzen? Ach ja, der Receiver sollte auch progressive Scan haben. |
2 SAT-Receiver hintereinander matnick am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
2 sat receiver anschliessen Amok4All am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Sat für 2 elvis11 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler? *johny* am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
Verteiler oder Abzweiger für 2 Sat-Receiver? Eazy2801 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 19 Beiträge |
Sat Receiver für 2 Premiere Karten binder1605 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver Eux am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 8 Beiträge |
Verlängerungskabel für Sat Receiver empfehlenswert ? BlueLemon am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
PIP bei SAT Receiver Niko am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 5 Beiträge |
einstellung für sat receiver tcse10 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
versuchs nochmal
