Sony Ex505 empfängt kein Satellitensignal. Hilfe?
Dubai-Fan
#51 erstellt: 17. Jun 2010, 16:06
bei astra 19,2 kann man das lnb senkrecht lassen. je tiefer der satellit steht, je mehr skew (tilt) musst du geben. bei türksat auf 42.0 ost, muss das lnb schon ziemlich gekippt, resp. verdreht werden.
ist nick jetzt zum vorschein gekommen?
Duke44
#52 erstellt: 17. Jun 2010, 16:10
ChrisBln schrieb:
...ich dachte, dass "skew" die (kreuz)polarisation wäre?...
Skew
Bildlich gesprochen ist Skew folgendes. Die lange Oberkante der Selfsat ist ja momentan absolut waagerecht ausgerichtet --> Skew = Null. Wenn man diese jetzt aus der Waagerechten bringt, beeinflusst man damit den Empfang der vertikal polarisierten Sender. Hier in Dtl. kann man den Skew aber auf Null belassen oder die 1..2° einstellen, je nach Standort. Eine merkliche Verbesserung habe ich aber dadurch noch nie feststellen können.
ChrisBln
#53 erstellt: 17. Jun 2010, 16:14
d. h. ich kann den selfsat-"karton" waagerecht lassen?
und das bedeutet, dass die ausrichtung im richtigen winkel süd/ost und die richtige neigung nach hinten ausreicht?
bei diesen ganzen verdrehungen der winkel wird einem ja ganz schwindelig
wenn dem so ist, dann versuche ich das noch mal mit der vertikalen suche.
ChrisBln
#54 erstellt: 17. Jun 2010, 16:15
Duke44 schrieb:
Skew
ah - das ist vermutlich der "fehler" ich habe den skew auf -4 oder -5 gestellt. kann das die ursache sein, warum er vertikal nichts findet?
[Beitrag von ChrisBln am 17. Jun 2010, 16:16 bearbeitet]
Dubai-Fan
#55 erstellt: 17. Jun 2010, 16:19
genau, wie Duke44 schon geschrieben hat, muss eine selfsat bei uns für Astra waagrecht sein. bei türksat müsstest du sie von hinten gesehen ziemlich stark nach links kippen.
manueller transpondersuchlauf auf 11973, vertikal geht ja nur ein paar sekunden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Jun 2010, 16:20 bearbeitet]
Duke44
#56 erstellt: 17. Jun 2010, 16:22
ChrisBln schrieb:
...ich habe den skew auf -4 oder -5 gestellt...
Das soviel da angegeben ist kann ich ja fast nicht glauben. Es sollte diese leichte Verdrehung aber eigentlich nichts ausmachen, außer man würde die Antenne senkrecht stellen.
Du kannst aber dennoch mal die Selfsat auf Skew = Null drehen, das sollte an den Empfangswerten normalerweise nichts ändern.
Ich denke eher, das an den Sat-Tuner Einstellungen was nicht passt. Nur 300 Sender bei nem FTA-Suchlauf sind zu wenig. Da fehlt wohl vermutlich ne komplette Polarisationsebene, in diesem Fall vertikal.
Anhand der oben verlinkten Astra-Senderliste kann man ja leicht rausfinden, welche Sender vertikal ausgestrahlt werden und so überprüfen, ob man diese empfangen kann.
Dubai-Fan
#57 erstellt: 17. Jun 2010, 16:31
voraussetzung ist natürlich, dass die selfsatbefestigung auch 100% im lot ist, sonst wird das auch nix mit all den gradangaben.
ansonsten beide suchlaufarten durchlaufen lassen. ausführlich und netzwerk, sollte doch noch was fehlen.
ChrisBln
#58 erstellt: 17. Jun 2010, 16:36
auch das ist wieder komplett richtig
beide suchläufe separat durchführen und schwupps wird ein signal angezeigt. unfassbar.
mal sehen ob da jetzt gleich nick auftaucht.
NICK NICK hurra!
alle Sender da.
Vielen Dank für eure Hilfe und moralische Unterstützung. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es funktioniert. Morgen wird die Antenne final fixiert und die Kabel ordentlich verlegt.
[Beitrag von ChrisBln am 17. Jun 2010, 17:10 bearbeitet]
Duke44
#59 erstellt: 17. Jun 2010, 17:15
So denn auf den Erfolg!
Dubai-Fan
#60 erstellt: 17. Jun 2010, 18:51
yo, herzliche gratulation auch meinerseits auf die zangenbeburt und natürlich viel spass beim WM gucken in HD.
zipfelq89
#61 erstellt: 14. Nov 2010, 09:51
hab das selbe Problem...
Habe ebenfalls den Sony Ex505 AEP und Probleme mit dem eingebauten Receiver Programme reinzubekommen..
Habe auch nie eine Signalstärke, Signalqualität ( "ohne" )
Habe auf dem Dach einen "Kathrein - SATAN".. glaube der is ausreichend, oder?
Kabel kommt bei mir aus der koax dose und hat dann nen F- Stecker dran.
Stelle ich DiSEqC auf "A" und mache einen "vollständigen Suchlauf" bekomme ich rund 98 ergebnisse und er zeigt als Satellit 19.2E Astra an. Bei den Programmen sind aber keine deutschen dabei..
Muss ich jetzt DiSEqC auf allen optionen durchlaufen lassen und hoffen das ich iwann alles hab? oder könnt ihr mir sagen was ich zu wählen hab.
Der Satellit hat 1 LNB. Verkabelung is nicht von mir gemacht worden, wird aber schon funzen.. ging ja vorher auch immer.
Der LNB hat 2 Kabel die ins Haus führen wenn ich mich recht entsinne, bin grade nicht daheim und die führen zu sonem verteiler der die dann im Haus verteilt.
vorher hatte ich nen homecast receiver, ziemlich alt aber damit ging alles.. Im Haus stehen aber auch HD receiver und ein loewe tv mit eingebautem dvb-s... da funktioniert alles
Hilfe!
[Beitrag von zipfelq89 am 14. Nov 2010, 11:06 bearbeitet]
Volterra
#62 erstellt: 14. Nov 2010, 11:05
zipfelq89 schrieb:
vorher hatte ich nen homecast receiver, ziemlich alt.. Hilfe!
Viele Wege führen nach Rom.
Im Haus stehen aber auch HD receiver und funktionieren einwandfrei...
So es denn mit den Nachbarn im Haus klappt:
> Den Sony (auch wenns umständlich ist)mal an der Dose eines Nachbarn testen, da Dein zuständiger Port eines vermuteten Multischalters ev. defekt/teildefekt sein könnte.
> So Du Zugang zum MS hast und rausfindest welcher Port für Dich zuständig ist, einfach mal zu Testzwecken einen anderen Port benutzen. Besser erst machen, wenn die Nachbarn schlafen.
> Hast Du keinen MS Zugang mal ein 20/30m langes Kabel zwischen Dose und Sony benutzen. Dadurch kann eine Übersteuerung vermieden werden oder auch durch Einsatz eines Dämpfungreglers.
Zuvor den Flachmann in den Auslieferungs-Zustand versetzen und alles neu beginnen.
zipfelq89
#63 erstellt: 14. Nov 2010, 11:08
Also an meinem Anschluss gehts mit anderen geräten.
Hab oben noch bissl was dazu editiert..
Wie kann ich den TV in den Neuzustand zurückversetzen ?
mit DiSEqC "A" bzw "B" spuckt er mir
97 sender aus ( kostenfrei, tv only )
und findet immer Astra1 19.2 E
[Beitrag von zipfelq89 am 14. Nov 2010, 11:11 bearbeitet]
Volterra
#64 erstellt: 14. Nov 2010, 13:31
Einstellungen / Systemeinstellungen / Allgemeine Einrichtung / Werkseinstellungen.
Bevor Du die Werkseinstellungen vornimmst, machst Du das mal, da ich auf eine Übersteuerung des Sonytuners tippe, was die externen Receiver nicht haben müssen.
Was zeigen die anderen Receiver unter Signalstärke und Signalqualität an?
zipfelq89
#65 erstellt: 14. Nov 2010, 14:31
ähhm die anderen receiver zeigen eine signalstärke und quali von um die 85% an.
gibts ne andere möglichkeit diese vermeindliche übersteuerung zu beheben?
hab kein so langes kabel zur hand..
Also vom LNB gehen 4 kabel weg
Hab mal ein foto von dem verteiler gemacht..
verteiler
Volterra
#66 erstellt: 14. Nov 2010, 15:01
Das Bild zeigt einen MS von Kathrein. Die Eingänge des MS sind leider nicht regelbar.
Wenn Du Zugang zum LNB hast:
Machst Du mal zu Testzwecken ein halbentfaltetes Tempotuch mäßig nass, legst das bündig über das LNB Auge und erreichst auch so eine Dämpfung.
Die Anzeigen SIG und SQ der Receiver sind eher Schätzeisen. SIG von 85% spricht eher gegen eine Übersteuerung, aber nix genaues weiss man nicht.
Probiers einfach mal mit dem nassen Tuch und danach schaunmermal.
zipfelq89
#67 erstellt: 14. Nov 2010, 15:36
ok klappt alles....
Hab ein anderes Kabel benutzt und jetzt geht alles...
Versteh zwar nicht wieso mein alter Receiver mit dem kabel klarkommt und mein neuer tv nicht, aber wie auch immer.. jetzt gehts
Hilfe Satellitensignal Probleme.
EssEnceOne am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  8 Beiträge
Einfach kein Satellitensignal / Astra
Tccflash_ am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  14 Beiträge
Kein Satellitensignal mehr - Multischalter defekt?
beckenknochen am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
Satellitensignal splitten?
k2000n am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Satellitensignal verteilen
newie92 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
Satellitensignal konvertieren
Harpyie am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
Satelitenempfang über Sony KDL-ex505 / kein Pro 7 :(
Doppel-Transmissionline am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  8 Beiträge
Satellitensignal über Kabelanschluss verteilen
maddin111984 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Samsung UE40J6250 - keine Satellitensignal
elschaeffe am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  7 Beiträge
Wie Satellitensignal verteilen?
drnicolas am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.285
