Einfach kein Satellitensignal / Astra
Tccflash_
#1 erstellt: 01. Nov 2016, 19:21
Hallo Leute,
ich wende mich jetzt doch mal an euch, nachdem ich jetzt 3 Tage probiert habe iwie ein Signal an einen TV zu bekommen und kurz vorm Nervenzusammenbruch stehe. Ich bin blutiger Sat-Neuling, da bis jetzt immer über Kabel empfangen wurde. Doch nach dem Umzug in die eigenen Vier Wände sollte sich das ändern... Doch bis jetzt habe ich leider nichts als ein schwarzes Bild auf beiden TVs, was heißt Signalqualität und Signalpegel immer auf 0%!
Erst mal zu den Komponenten der Sat Anlage:
-Fuba Spiegel 85cm
-Opticum quattro Lnb (für Multischalter Betrieb)
-Best Multischalter 5/8
-3-fach geschirmte Leitungen von LNB zum Multischalter und vom Multischalter Sternförmig in die einzelnen Dosen (Zimmer)
-Dose: Gut 103 (Busch Jäger Fabrikat)
-Verbindung zwischen Dose und TV ist Kabel mit 2 x F-Stecker
-2x TV mit integriertem DVB-S2 Tuner
Folgendes habe ich bereits versucht, bzw kontrolliert:
- Fester Sitz der F-Stecker
-Kurzschluss am F-Stecker (Drahtgeflächt ist nirgends zu sehen)
-Leitungen auf Durchgang geprüft
- Ausgangsspannung am Multischalter zum LNB ist vorhanden
-Korrekte Anschlüsse von HH/VH/HL/VL überprüft
-Schüssel mit Hilfe von Dishpointer und einer Sat Finder App grob auf Astra ausgerichtet.
Meine nächste Vermutung wäre ja, das der LNB nen Zacken ab hat!?! Kann man das iwie prüfen?
Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter und hoffe das einer von euch ne zündende Idee hat!?
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Nov 2016, 20:58
Mit Dishpointer + App hat man die grobe Richtung aber in 99% der Fälle kein Signal. So bekommt man keinen Spiegel eingestellt.
Mit 0% Pegel hast du höchstwahrscheinlich keine Verbindung zum LNB.
Also stimmt auch deine Verkabelung vermutlich nicht oder der Multischalter hat keinen Strom.
Tccflash_
#3 erstellt: 01. Nov 2016, 21:13
Also der Multischalter hat Strom. Das ist sicher, da ich die ausgegebene Spannung an den Kabeln zum LNB gemessen habe. Dort hab ich am Voltmeter an jedem Kabel Ausschlag. Verkabelung hab ich alles schon überprüft, wüsste da echt nicht, was nicht passen könnte... Hab sogar beim 3ten mal am LNB quasi Kabel für Kabel am Multischalter angesteckt, am anderen Ende die Spannung gemessen und dann in den LNB geschraubt!?
a33
#4 erstellt: 01. Nov 2016, 22:52
Ich verwende immer so einen (billigen!) Sat-beeper, und habe dann zur Feinjustierung einen Receiver + TV beim Schüssel.
Falls man einen 'falschen' Satelliten gefunden hat mit dem Satbeeper/Satfinder, kann man mittels Blindscan und z.B. Lyngsat herausfinden auf welchen Satelliten man gerichtet ist, und in welche Richtung Azimuth und Elevation angepasst werden sollen.
Oder ich verwende die Sonnenmethode, sehe http://www.satelliteguys.us/xen/posts/3763574/
Dann habe ich schon den Azimuth ziemlich präzise!
MfG,
A33
nurnochstereo
#5 erstellt: 01. Nov 2016, 23:28
Allein geht das wirklich nur so. Zu zweit noch machbar, wenn man eine Handy-Flatrate hat.
Hast du die richtigen Einstellungen im Antennenmenu des Sat-Receiver gewählt ?
Tccflash_
#6 erstellt: 02. Nov 2016, 09:02
Aber das kann doch nicht sein, das er immer 0% Signal und Pegel bringt oder? Oder geht das wirklich so genau? Wie gesagt bin blutiger Anfänger!
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Nov 2016, 09:49
Für blutige Anfänger gibt es die FAQ-Sat-TV
1cm am Spiegelrand -egal ob Höhe oder Seite und du guckst am Sat vorbei
Allerdings rauschen LNBs schon ohne Spiegel einfach in der Handmit 20-40% und wenn da ab solut Null angezeigt wird, hast du i. d. R. keine Verbindung (oder der TV zeigt Murks an) - meist hat das Schirmgeflecht wegen falscher Steckermontage keinen Kontakt.
a33
#8 erstellt: 02. Nov 2016, 14:22
Ach, man zielt ja 'nur' auf einen Satelliten so ungefähr 36.000.000 meter weit weg.....
Tccflash_
#9 erstellt: 03. Nov 2016, 11:04
Hi Leute...
also gestern hab ich es endlich geschafft. Lag wirklich an der Ausrichtung der Schüssel... Hätte ja echt nicht gedacht, dass das soooo genau funktioniert... Bei mir war es 1 bis 1,5 Grad im Elevationswinkel die nicht gepasst haben.
Aber zumindest habe ich jetzt durch die Fehlersuche im Netz gleich noch viele Infos zum Satellitenempfang lernen können.
DANKE AN ALLE DIE MIR ERNSTHAFT HELFEN WOLLTEN/KONNTEN!!!
a33
#10 erstellt: 03. Nov 2016, 11:28
Gratuliere!
Dann wissen wir jetzt, dass du 36 millionen meter weit zielen kannst
Hiermit dein Diplom
Können wir dich auch mal fragen beim Dartspiel oder so was...
MfG,
A33
Volterra
#11 erstellt: 05. Nov 2016, 16:11
a33 (Beitrag #10) schrieb:
Gratuliere!
Hiermit dein Diplom
MfG,
A33
Was soll diese komische / peinliche Antwort?
Eine Foren-Regel lautet:
Poste nur, wenn du einen konstruktiven Beitrag leisten kannst oder leisten willst.
Kannst oder willst du das nicht - dann poste auch nicht....
Der TE hat sich als Sateinsteiger geoutet und dennoch gute Angaben gemacht.
Er hat ein Feddback hinterlassen, nach dem er sein Problem selbst gelöst hat.
Tccflash_
#12 erstellt: 06. Nov 2016, 10:15
Gratuliere!
Hiermit dein Diplom
MfG,
A33
Ich danke dir... Habs mir nur gedacht! Wollte hier als neuling keinen Stress anfangen.
a33
#13 erstellt: 09. Nov 2016, 22:51
War nicht böse oder peinlich gemeint.
Es war ja eine Gratulation! Der TE hat jetzt gelernt wie wichtig es ist um ganz genau zu zielen, und es geschaft. Andere geben eher auf...
Entschuldigung dass das Humor-teil anders zu lesen war.
MfG,
A33
Tccflash_
#14 erstellt: 10. Nov 2016, 09:36
Aufgeben gehört nicht zu meinen Stärken!
Und ja... Zielen kann ich jetzt wie Lucky Luke mit einem Fernseher am Pferd!
Satellitensignal verteilen
newie92 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
Satellitensignal splitten?
k2000n am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Samsung UE40J6250 - keine Satellitensignal
elschaeffe am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  7 Beiträge
Kein Satellitensignal mehr - Multischalter defekt?
beckenknochen am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
Satellitensignal konvertieren
Harpyie am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
Sony Ex505 empfängt kein Satellitensignal. Hilfe?
-sony21- am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  67 Beiträge
Satellitensignal über Kabelanschluss verteilen
maddin111984 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Hilfe Satellitensignal Probleme.
EssEnceOne am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  8 Beiträge
Wie Satellitensignal verteilen?
drnicolas am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  7 Beiträge
Satellitensignal ummodulieren auf Kabelsignal. Möglich?
orkus26 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.394
