Bekomme keine HDTV Sender.was mache ich falsch ?
Delpea
#1 erstellt: 13. Mai 2010, 17:15
Hallo!
ich habe eine Selfsat H30D2 Antenne, die angeblich DVB-S2 fähig sein soll. Dieser ist auf Astra 19° ausgerichtet. Mein "Receiver" ist eine externe TV-Karte, die per USB an meinem PC angeschlossen ist und angeblich auch DVB-S2 fähig sein soll. Doch leider bekomme ich beim Sendersuchlauf keine HD Sender wie z.B. ARD oder ZDF rein. Selbst wenn ich den Transponder manuell durchsuche. Ich schaue übrigens unter Windows Media Center Fernsehen. Was bei anderen Programmen keine Probleme macht. Desweiteren habe ich auch noch einen "normalen" SD-Receiver, der auch keine HD Programme beim Sendersuchlauf findet. Ist klar, daß er diese dann nicht darstellen kann aber auflisten müsste er diese zumindest! Was mache ich falsch ?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Mai 2010, 17:24
Nein, wenn der Receiver keinen DVB-S2-Tuner hat, findet es Sender, die in DVB-S2 gesendet werden nicht und sie erscheinen nicht in der Senderliste.
Welche externe TV-Karte hast du?
Dubai-Fan
#3 erstellt: 13. Mai 2010, 17:56
ausser Eins Festival HD. der ist ja DVB-S und wird beim suchlauf auf einem SD Receiver auch gefunden. bild gibts natürlich keins, aber ton.
[Beitrag von Dubai-Fan am 13. Mai 2010, 18:00 bearbeitet]
Delpea
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 18:46
Habe die S2-3600 von Technotrend..diese soll auf jeden Fall DVB-S2 fähig sein!
Dubai-Fan
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 19:00
wie sind denn die pegel von ein paar SD sendern über den technotrend? oft muss man beim suchlauf auch explizit im setup menu noch DVB-S2 8PSK einstellen, wenn als standard nur DVB-S drin ist.
Delpea
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 13:19
die Empfangswerte bei SD-Sendern ist sehr gut..wüsste jetzt nicht wo man im Menü explizit DVB-S2 einstellen sollte..dachte das geht automatisch!
raceroad
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 13:30
Kannst Du mit TV-Karte bzw. SD-Receiver Eins Extra/Festival (SD)/Plus empfangen?
Delpea
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 17:45
sd sender werden alle ohne probleme gefunden
raceroad
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 17:55
Also funktioniert diese Signalebene prinzipiell. Poste doch mal konkrete Werte für Signalstärke und -qualtität von z.B. Eins Extra (zugegeben, danach hätte ich auch gleich fragen können ). Denn
finde ich zu unpräzise. Als sehr gut kann man u.U. auch sehr hohe Werte für die Singalstärke einordenen, doch durch eine Übersteuerung kann es zu Ausfällen kommen.
Edit / Zu
Übrigens habe ich beim Googeln nach "s2-3600" diese Seite gefunden. In der Abbildung zu Digital Search kann man sehen, dass man unter "Modulation" DVB-S und dann als Alternative bestimmt auch DVB-S2 (oder 8PSK) wählen kann. Ist natürlich auch möglich, dass Du eine andere Software verwendest.
[Beitrag von raceroad am 14. Mai 2010, 18:16 bearbeitet]
Dubai-Fan
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 22:55
genau das mit der modulation habe ich auch gemeint. hier steht ja auch nur DVB-S drin.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Mai 2010, 22:55 bearbeitet]
Delpea
#11 erstellt: 15. Mai 2010, 00:52
ok..also nach einem Firmware Update meiner Technotrend Karte und nach der Installation von DVB-Viewer hab ich es tatsächlich geschafft ZDF & ARD HD reinzubekommen! Dennoch werden die Kanäle immer noch NICHT in Windows Media Center empfangen aus welchen Gründen auch immer. Na ja immerhin klappts jetzt mit HD. Nachdem die Anfangseuphorie jetzt ausgeklungen ist muß ich jedoch feststellen: Weder ZDF noch ARD HD hauen mich jetzt qualitativ vom Hocker. Vieleicht liegt das daran, daß mein Upscaler so gut arbeitet, daß SD-Programme fast so gut wie HD aussehen oder daß mein Fernseher kein Full-HD sondern ein 720 P TV ist...keine Ahnung..jedenfalls bleibt der WOW Effekt bei diesen beiden Sendern aus. Da finde ich z.B. das Testprogramm von Das Erste Festival HD schon wesentlich besser qualitativ. Geht das nur mir so ?
Dubai-Fan
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 01:19
es kommt ja auch selten mal was in echtem HD. meist läuft nur das normale programm einfach hochskaliert. also mal nächste wetten dass sendung abwarten oder natürlich den european song contest ende monat. die sind dann echtes HD in 720p.
sportstudio ist auch in HD. zumindest die studio aufnahmen und die spiele, wenn bereits HD kameras im stadion vorhanden sind. fussi-wm ist dann natürlich auch in echtem HD.
hier mal eine HD Filterliste für die nächsten wochen:
ARD: http://programm.daserste.de/pages/Recherche/Recherche.aspx
datum von - bis und in der HD checkbox einen haken setzen.
ZDF: http://www.zdf.de/ZD...e=20&search-go=Suche
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Mai 2010, 20:06 bearbeitet]
Delpea
#13 erstellt: 15. Mai 2010, 18:40
ok danke!
ich kriege übrigens beim sendersuchlauf kein vox hd, rtl hd, pro7 hd oder sat1 hd angezeigt..liegt das evtl. daran, daß diese per hd+ ausgestrahlt werden ?
LordElmchen
#14 erstellt: 15. Mai 2010, 18:47
Mit der Verschlüsselung hat das nichts zutun. Eher mit veralteten Transponderlisten oder anderen Dingen.
Auf dem RTL/VOX-HD-Transponder sendet ja auch Anixe HD ohne Verschlüsselung.
Über manuellen Transponder-Suchlauf funktioniert es auch nicht?
Dubai-Fan
#15 erstellt: 15. Mai 2010, 20:11
oder wenn der suchlauf sinnvoller weise mit " nur unverschlüsselte oder nur FTA " gemacht wurde, werden die natürlich auch nicht gefunden und in der senderliste angezeigt, da sie ja verschlüsselt sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Mai 2010, 20:13 bearbeitet]
LordElmchen
#16 erstellt: 16. Mai 2010, 07:06
das natürlich auch...
Allerdings sollte man sich dann auch nicht drüber wundern wenn man die verschlüsselten HD+ Sender nicht in der Liste findet.
Dubai-Fan
#17 erstellt: 16. Mai 2010, 11:28
kommt drauf an, was man lieber hat. sich durch hunderte von nutzlosen pay-tv sendern in der senderliste zu kämpfen, oder eine aufs wesentliche reduzierte FTA liste.
deshalb macht es sinn, immer nur einen FTA suchlauf zu machen und erst danach einen expliziten transpondersuchlauf mit den verschlüsselten nach bedarf. die HD+ karten besitzer halt auf den PRO7/RTL transpondern und die SKY kunden auf deren transponder.
es gibt ja auch bei einem " nur FTA " suchlauf noch genügend aus der senderliste auszumisten.
R.w.jr. am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  7 Beiträge
Mache ich was falsch?
Entscheidungsproblem am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  6 Beiträge
Selfsat Ausrichten Was mache ich falsch? E4.8 statt e19.2
PPI13 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  9 Beiträge
HDTV
manging am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
hdtv Digital sat, empfange fast nichts.was mach ich falsch?
outbreaker22 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  8 Beiträge
Fehlerbild HDTV
NBE27 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  9 Beiträge
HDTV fähiger Sat empfänger
markom1977 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  5 Beiträge
HDTV LNB und Receiver
Jaxxon' am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  4 Beiträge
Keine HDTV-Programme und andere Probs
JEngler001 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
HDTV, digitale SAT-Anlage. keine Ahnung
thorte74 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
