was mache ich falsch
R.w.jr.
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 07:51
oder warum habe ich mittlerweile mehr graue Haare als ne Perserkatze!
Hallo erstmal, bin der neue hier und habe auch gleich eine Frage.
Also, ich habe mir gestern, nach langem hin und her, eine Sat-Anlage gekauft um Astra und Eutelsat (hotbird) empfangen zukönnen. Nach der der Installation des ganzen habe ich nun folgendes Problem. Bei meinem Receiver Einstellung hat sowohl Astra wie auch hotbird ca. 60% Leistung aber 0% Qualität. Und das interessante ist .....mittlerwreile ist es sogar egal welchen Sattelliten ich einstelle die haben alle so um die 60% Leistung (obwohl die schüssel auf hotbird ausgerichtet ist ....also ungefähr 176° süd-ost)
Ich wohne im 5 Stock Berliner Altbau und habe die Schüssel oben auf dem Dach, mit perfekter freier sicht richtung SÜd/Süd-Ost, angebracht.
Mein Anschlusskabel ist ca. 30 meter lang und wird mit einer Fensterdürchführung ins Wonzimmer geleitete wo es ca. noch einmal 1,5 lang ist.
Wenn ich hinter der Schüssel stände sitzt der linke LNB im auge und der rechte (diseqc2) hängt frei. Den linken also diseqc 1 habe ich auf hotbird ausgerichtet und über den zweiten wollte ich mir astra reinholen.
Gleichzeitig habe ich natürlich im Receiver menü, für Hotbird LNB 1 eingestellt und Astra LNB 2.
Im folgenden nun alles, was ich bereits probiert habe:
1.LNB im Menü wieder vertauscht.
2.LNB an schüssel anders angebracht (also rechts im auge und links frei).
3.alle f-stecker kontrolliert.
4.Schüssel 1,7 Millionen mal neu ausgerichtet. (alle Azimutwinkel 180°Süd bis 170° grad Süd-Ost/ Elevationswinkel immer 30°)
Die einzelnen Komponenten sind:
MAximum Monoblock single LNB 0.2 dB
Eurosky sat-kabel (dopppelt geschirmt) + mitgelieferter _F-stecker
85 cm Spiegel...Fabrikat unbekannt ...ich glaube SLL oder so ähnlich
Rapido II Receiver von Smart
Was mich stutzig macht ist einfach, dass ich Leistung aber keine qualität habe? WO kann da der fehler liegen? Wenn das Kabel ein Bruch hätte oder ich die F-stecker falsch montierte hätte würde ich doch nicht einmal Leistung bekommen oder sehe ich das falsch? Und warum isset völlig egal welchen Satelliten ich einstelle oder LNB ich einstelle.....ich kann sogar LNB3 oder 4 einstellen und bekomme trotzdem ein Leistungsausschlag von 60% obwohl ich kein 3. oder 4. LNB montiert habe ?????
Ich hoffe mal einer von euch kann mir helfen ....ansonsten sehe ich wortwörtlich schwarz ....gruß Goran
[Beitrag von R.w.jr. am 22. Aug 2007, 07:56 bearbeitet]
diba
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 08:28
Du weißt aber schon, dass eine SAT Schüssel nicht nur nach Himmelsrichtung, sondern auf wenige Grad genau (Richtung und Höhe) ausgerichtet sein muss.
0% Qualität sagt uns dein LNB sieht keinen Satelliten oder es kommt kein Signal zum Receiver.
atze93
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 08:44
60% Stärke sagt, LNB empfängt Signal.
0% Qualität sagt, Signal passt nicht zum im Receiver ausgewählten Transponder Falscher Sat.
Monoblock ist für den Laien nicht das Optimale zum Finden und Ausrichten.....
Mit viel Geduld ! geht aber auch das.
R.w.jr.
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 09:08
[quote="diba"]
0% Qualität sagt uns dein LNB sieht keinen Satelliten oder es kommt kein Signal zum Receiver.[/quote]
Jupp, ich habe als elevationswinkel 30° genommen (meinter der Typ bei COnrad. Dann habe mit meinem Kompass SÜD (180°) angepeilt und bin jewils in 1° Schritten weiter richtung Osten.
[quote="atze93"] 60% Stärke sagt, LNB empfängt Signal.
[/quote]
Also bei den Antenneneinstellung habe ich folgendes eingestellt:
Sattelliten-Name...1. Astra 19,2
LNB-Typ: ...........Universal
LNB-Low-Band........9750 Mhz
LNB-High-Band.......10600 Mhz
LNB-Power...........ein
22 HZ Tone Control..automatisch
Diseqc..............LNB2
scan-modus..........alle
Sattelliten-Name...2. Hotbird 13
Diseqc..............LNB1
Im Transponder Menü sieht es so aus:
Sattelliten-Name.....1.Astra 19,2
Transponder Nr........1
Frequenz..............10818
Symbolrate............22000
Polarisation..........Vertical
Netzwerksuche.........Nein
Suchen................alle
Sattelliten-Name.....1.Hotbird 13
Frequenz..............10719
Symbolrate............27500
Alles richtig?
[Beitrag von R.w.jr. am 22. Aug 2007, 09:25 bearbeitet]
atze93
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 15:19
Alles richtig? :?
Das finde ich merkwürdig...
Was ist das für ein Receiver ?
Welche Marke ist der Monoblock ?
Hast du evtl. ein Single LNB greifbar ?
[Beitrag von atze93 am 22. Aug 2007, 15:20 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 09:04
HotBird 13° in Berlin:
Azimut-Winkel:
180.37° (wahre geographische Nordrichtung)
d. h. du hast zu weit östlich gesucht!
Elevationswinkel:
30.01°
LNB-Tilt (Skew):
0.22°
Die gleichmäßige 60% Stärke lassen vermuten, dass deine Elevation nicht stimmt. Das ist in Etwa das Grundrauschen des LNB's. Prüfe mal ob du für die Elevation die richtige Skala benützt! Bei manchen Spiegeln ist zB links die Skala für den 65er und rechts die für den 85er! Bei manchen Spiegeln kann man auch den Masthalter verkehrtherum montieren, dann stimmt die Elevationsanzeige nicht. Auch wenn dein Mast schief ist (da reichen 2...3°!).
[Beitrag von KuNiRider am 23. Aug 2007, 09:05 bearbeitet]
oilchange
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 18:29
Ich würde es mal mit eine Satfinder probieren, kostet nur ein paar Euro und hilft eigentlich immer. Wird direkt an die Schüssel in das Kabel eingeschleift. Du hörst dann genau und siehst auf der Scale die Pegel, die vom Satelliten kommen.
Zweitens erst mal nur Astra einstellen und wenn das läuft den anderen Satelliten angehen.
Mache ich was falsch?
Entscheidungsproblem am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  6 Beiträge
Bekomme keine HDTV Sender.was mache ich falsch ?
Delpea am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  17 Beiträge
Selfsat Ausrichten Was mache ich falsch? E4.8 statt e19.2
PPI13 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  9 Beiträge
Trotz der Forum FAQ was falsch gemacht?
dragontown am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  10 Beiträge
mach ich etwas falsch
kupfileo am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  2 Beiträge
Kein Antennensignal - Kabelverbindung falsch?
Fury_Canon am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  5 Beiträge
Uhrzeit bei dbox1 falsch
TrottWar am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
Multischalter falsch verkabelt?
eVidencE87 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
Samsung ue 55 D 8090 Astra 19.2 einstellen
christ28 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  36 Beiträge
Signalstärke o.k. / Signalqualität null. was mach ich falsch?
pirminhodel am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
