| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Selfsat Ausrichten Was mache ich falsch? E4.8 stat... | |
Selfsat Ausrichten Was mache ich falsch? E4.8 statt e19.2+A -A |
PPI13
erstellt: 22. Aug 2013, 20:04
Ich habe folgendes Problem , ich bekomme Astra nicht eingestellt hatte mich sehr gefreut das mein Sky+ reciever signal hatte aber dann kamen nur Merkwürdige Sender! Bis ich bemerkte das ich auf 4,8 anstatt 19,2 gelandet bin. Habe Selfsat H30D mit Fensterhalterung genutzt. Das Problem ist das ich leider die Selfsat nicht weiter nach Links drehen kann da dann die Wand kommt. Habe auch noch ein Fenster an der gegenüberliegenden Seite. Habe sie nun auf dem Fenstervorsprung auf der gegenüberliegenden Seite Montiert der ungefähr zwei Meter breit ist. Aber leider bekomme ich dort garkeinen Satelliten rein obwohl ich genau nach dishpoint eingerichtet habe. Latitude: 53.8176° Longitude: 10.3832° Elevation: 28.0° Azimuth (true): 169.1° Azimuth (magn.): 166.9° LNB Skew [?]: 1.1° wird mir bei dishpoint angezeigt. könnte mir wer helfen? Bin seit heute Morgen um zehn dabei. |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2013, 08:05
Heute und in den nächsten Tagen: Um 12Uhr50 begibst Du Dich dahin, wo die Schüssel montiert werden soll. Wenn Du zur genannten Zeit die Sonne siehst, dann richtest Du die Schüssel horizontal einfach auf die Sonne. Vertikal steht die Sonne aber sehr viel höher als Astra1. Ein Hindernis in Richtung Sonne (Gebäude, Baum, ect.) kann den Empfang trotz sichtbarer Sonne behindern. Gibt es denn ein Hindernis bei Dir in Blick- Richtung Satellit? Du musst von der Sonne zur Antenne mit den Augen / Kopf eine (gedachte) senkrechte Linie bilden. Wurde die horizontale Sonnenanpeilung richtig gemacht, wird in der Regel bereits ein Bild vom FS angezeigt. Wenn nicht, dann muss der vertikale Schüsselwinkel in winzigen Schritten verändert. werden. Die Selfsat ist sehr schmal und man kann nur unzureichend die Augen hinter der Antenne bei der Sonnenanpeilung verbergen. Unbedingt gaaaanz starke Sonnenschutzgläser verwenden. Ev. eine Schweizerbrille. Viel Erfolg. |
PPI13
erstellt: 23. Aug 2013, 09:59
Volterra
erstellt: 23. Aug 2013, 11:51
Aus meiner Sicht - wird das nix. |
PPI13
erstellt: 23. Aug 2013, 12:35
Und woran machst du das fest? Bin halt ganz oben und die Grüne Linie ist astra [Beitrag von PPI13 am 23. Aug 2013, 12:37 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2013, 12:46
Die Pointer Linie zeigt im Bild nicht 19,2 Grad. Es zeigt 18,9 Grad, was bei so grenzwertiger Anpeilung mitentscheidend sein könnte und das erste (hintere) Gebäude wird von der Linie tangiert. Außerdem hast Du zwar Hotbird-Empfang, aber keinen Astra1 Empfang. Das bestätigt meine Ferndiagnose. |
PPI13
erstellt: 23. Aug 2013, 13:03
Das heisst auch wenn ich es ganz am Häuserrand mache wird es nicht gehen? |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2013, 14:39
Du hast doch Hotbird angepeilt und hast Empfang. Dann solltest Du doch wohl in der Lage sein auch Astra1 anzupeilen, was ich stark annehme. Und wenn sich dann nix tut, dann gibt es eben leider ein Hindernisproblem. |
PPI13
erstellt: 26. Aug 2013, 06:04
Es läuft alles vielen Dank fürs helfen. |
Probleme mit selfsat ausrichten Nana.Chemnitz_ am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 3 Beiträge |
Selfsat auf Astra ausrichten - welcher Kanal? dirk11 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
statt Selfsat nun das Projekt Überfordert am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
benötige dringend Hilfe beim Selfsat ausrichten! S.Heß am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 13 Beiträge |
SelfSat H10D Kein Signal Elektroboyz am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
was mache ich falsch R.w.jr. am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 7 Beiträge |
Mache ich was falsch? Entscheidungsproblem am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 6 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Bekomme keine HDTV Sender.was mache ich falsch ? Delpea am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 17 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
