| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal bei GR40011 | |
Kein Signal bei GR40011+A -A |
ab14
erstellt: 28. Okt 2012, 08:59
Hallo, ich bin gestern umgezogen und habe nun erstmals Satelliten-Empfang. Habe dafür einen HDTV-Receiver, Grundig GR40011 angeschafft und laut Bedienungsanleitung F-Stecker-Antennenleitung und HDMI-Kabel angeschlossen. Die Anschlüsse sind neu und wurden laut meines Vermieters im Vorfeld von einem Elektriker überprüft. Alle anderen Anschlüsse im Haus funktionieren einwandfrei. Ebenfalls laut Vermieter ist bei uns im Haus der Empfang von Astra und Eutelsat möglich. Der Receiver ist auf Astra voreingestellt, sollte laut Bedienungsanleitung ohne weitere Einstellungen also sofort ein Bild liefern. Das ist nicht der Fall, stattdessen heißt es: Kein Signal. Bei einem manuellen Suchlauf zeigt er an: Signalpegel 0%, Signalqualität 100%. Programme werden nicht gefunden. Weitere Daten: Gerätesteuerung ist Diseqc 1.0 voreingestellt (weitere Auswahlmöglichkeiten: 22khz 14/18V, Einkabelsystem, Diseqc-Motor). LNB obere LOF: 10 600 MHz, LNB untere LOF: 9750 MHz. Ich würde mich über Ideen und Hilfe freuen, vielen Dank im Voraus. |
Duke44
erstellt: 28. Okt 2012, 09:49
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. Du musst bei Deinem Grundig-Receiver eine Diseqc-Zuordnung der beiden Satelliten vornehmen. z.B. Diseqc A = Hotbird 13.0 Diseqc B = Astra 19.2 Wie man das bei Deinem Receivermodell genau macht, sollte in der Bedienungsanleitung zu finden sein. |
ab14
erstellt: 28. Okt 2012, 10:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort Astra war bereits auf A voreingestellt, habe jetzt Hotbird auf B gelegt. Der Suchlauf bringt aber weiterhin weder für einen der beiden, noch für beide gleichzeitig ein Ergebnis. Es werden keine Programme gefunden. Am Receiver liegt es nicht, den haben wir bereits einmal ausgetauscht. An beiden Sat-Anschlüssen der Wohnung tritt das gleiche Problem auf. |
Duke44
erstellt: 28. Okt 2012, 10:53
Und mal anders herum wie in Post#2 beschrieben probiert? |
ab14
erstellt: 28. Okt 2012, 11:00
Bringt leider ebenfalls keinen Erfolg |
Duke44
erstellt: 28. Okt 2012, 11:12
Was für einen Firmwarestand hat der Receiver? |
ab14
erstellt: 28. Okt 2012, 11:16
Unter Systeminformationen ist V 1.0.0.11 vom 22.11.2011 eingetragen. |
Duke44
erstellt: 28. Okt 2012, 11:20
kein signal bei montage quierschda am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 16 Beiträge |
Bei Einschalten kein Signal bastilor am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 14 Beiträge |
kein Signal blackstory am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 22 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Kein Signal Seti am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Kein Signal E.Mixery am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
kein signal filur am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein signal gizmo-o am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Kein Signal ? Tralien am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
kein Signal ewald555 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.606
