Einfacher LNB Austausch aureichend?
milli7685
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 09:32
Hallo erstmal,
ich habe eine Frage bezüglich einer SAT-Anlage. Mein Bruder ist umgezogen und hat nun eine Schüssel aufm Dach (vorher Kabel. Er hat sich dann den HD FOX von Humax geholt mit diesem HD+ dabei.
Also haben wir alles soweit angeschlossen und den Sendersuchlauf gemacht. Leider haben wir nur HD-Sender reinbekommen, die normalen Sender (DSF,normales RTL/SAT1/Pro7) leider nicht.
Das ist ja nicht richtig und ich hab mal ein wenig im Netz geforstet und man kann sagen, dass der LNB an der Schüssel wohl noch nicht beide Bänder unterstützt (Highband / Lowband).
Nun zu meiner eigentlichen Frage, reicht es wenn ich den LNB einfach auswechsle oder muss ich noch etwas beachten? Die Kabel von der Schüssel gehen in einen Kasten der sich "WISI OY 34B" 4-fach Schalter nennt.
Hoffe mir kann jemand helfen...
DANKE
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 10:12
Hallo und willkommen im Forum.
dieser Wisi kasten scheint noch was analoges zu sein. sind in dem haus in dem fall auch 4 teilnehmer angeschlossen, oder nutzt dein bruder als einziger die schüssel?
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 10:12 bearbeitet]
milli7685
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 10:14
Soweit ich weiß nutzt er als einziger die Schüssel...
Könntest Du mir den eine Kombo empfehlen die ich kaufen müsste damit es funktioniert?
Wäre das zu gebrauchen: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 ?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 10:27
die frage war nur deshalb, weil von dem schalter ja 4 leitungen abgehen und die müssen ja irgendwo wieder enden.
sind alle anschlüsse belegt?, also alle 3 eingänge und 4 ausgänge?
wenn nicht und er die schüssel wirklich für sich alleine hat, reicht auch nur der austausch des lnb durch ein singel, twin oder quad, was dann keinen multischalter erfordert, da hier der receiver direkt angeschlossen werden kann.
der Wisi hat ja noch einen terrestrischen eingang für früher analog tv über antenne oder heute über DVB-T. müsste man somst noch abklären, ob der sonst noch von jemandem im hause genutzt wird.
milli7685
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 10:32
Habe hier auch ein Foto von dem Verteiler:
http://s5.directupload.net/images/100430/sogq3vox.jpg
soweit ich weiß sind in 2 räumen anschlüsse für einen receiver...und ich hab gerad nochmal gefragt, er nutzt als einziger die schüssel und den verteiler...
Dubai-Fan
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 10:41
es sind aber 3 abgänge belegt.
gut, dann richtet sich der lnb kauf nach der evt. zukünftigen teilnehmerzahl. wenn er z.b in 2 räumen sat-empfang will. ein twin receiver braucht auch schon zwei anschlüsse.
also lnb mit einem, zwei, oder vier anschlüssen?
milli7685
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 10:48
In einem Zimmer hat er 2 SAT Dosen..
Die bisherigen 3 Abgänge kann ich doch so auch in den neuen Verteiler nehmen oder? Denke mit 4 Anschlüssen würde man ganz gut fahren...
Kannst Du mir da etwas empfehlen?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 30. Apr 2010, 11:00
wie gesagt, du braucht keinen verteiler mehr. bis max. 4 teilnehmer können direkt an einem Quad LNB angeschlossen werden.
die Alps werden oft empfohlen: http://www.flashsat....9bdda71afc280d06.jpg
der Wisi wir also weggenommmen und die kabel mit F-Kupplungen verbunden.
bei der schüssel musst du noch nachschauen, ob die eine normale 40mm lnb halterung hat und nicht von kathrein ist.
dein skymaster bundel wird für diesen preis wohl eher nicht viel taugen. was gescheites kostet das dreifache.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 11:03 bearbeitet]
milli7685
#9 erstellt: 30. Apr 2010, 11:04
ok, danke..
Dann würde ich diesen hier wohl nehmen: http://www.amazon.de...id=1272618200&sr=1-1
muss halt nur noch prüfen, wie das mit der schüssel aussieht...
vielen dank für deine Hilfe!!!
Dubai-Fan
#10 erstellt: 30. Apr 2010, 11:13
und wieso nicht den vorgeschlagenen Alps? gefällt dir schwarz besser?
http://www.amazon.de...id=1272618597&sr=1-4
3 stk. solcher kupplungen brauchst du noch: http://www.amazon.de...id=1272618715&sr=1-1
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 11:14 bearbeitet]
milli7685
#11 erstellt: 30. Apr 2010, 11:15
Den hatte ich nicht gesehen :-D
Dann wird es wohl der werden und die Stecker gleich dazu...
Muss ich noch was bei der Verkabelung beachten? So müsste ich den LNB austauschen und die Kabel bis an den LNB verlängern oder?
Dubai-Fan
#12 erstellt: 30. Apr 2010, 11:29
analog sat brauchte ja nur 2 kabel für das lowband, dass dann im wisi zusammengefasst wurde.
bei einer quattro lnb multischalter kombo, sind es 4 kabel, da ja das highband mit zweien dazu kommt.
es empfiehlt sich die bestehenden kabel zum lnb auch gleich zu tauschen, da die ja auch schon einige jahre auf dem buckel haben. wenn du möglichst wenig auwand willst, würde sonst dann noch halt nur ein Twin Lnb in frage kommen und mit den zwei bestehenden leitungen benutzt.
ich weiss ja nicht, wie weit die distanzen vom lnb zum wisi sind und ob du da einfach noch zusätzliche kabel unter dem dach oder wie auch immer, ziehen kannst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 11:30 bearbeitet]
milli7685
#13 erstellt: 30. Apr 2010, 11:34
Gute Frage :-D
Muss ich nachher mal dahin fahren und schauen...
Dubai-Fan
#14 erstellt: 30. Apr 2010, 11:46
also, nochmal zusammengefasst:
einfachste und schnellst variante:
- Twin LNB für zwei single. oder einen twin-receiver:http://www.amazon.de...id=1272620735&sr=1-1
- bestehnde 2 kabel vom LNB weiter verwenden und hoffen das die noch im schuss sind
- Wisi entfernen und kabel mit zwei F-Kupplumgen verbinden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 11:47 bearbeitet]
Austausch-LNB für WISI?
papillon am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  34 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch
hansmerkel am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Austausch Twin LNB auf Quattro LNB
Gochtel007 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  10 Beiträge
[Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch
sephirot1982 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Austausch-Twin-LNB Technisat-Anlage
FlixXxer am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Was nötig für LNB austausch ?
jupp92 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  8 Beiträge
Austausch Quad LNB, Anschlüsse erneuern
powerschwabe am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
LNB Austausch von analog auf digital
Dreez am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
Austausch Monoblock LNB 3° zu 6° - Verständnisfrage
DUSAG0211 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  5 Beiträge
Austausch DigiDish 45 Original-LNB gg. ALPS-LNB
RichardJefan am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
