| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was nötig für LNB austausch ? | |
Was nötig für LNB austausch ?+A -A |
jupp92
erstellt: 18. Jan 2010, 19:41
Hallo =) Bin ein totaler neuling auf dem Gebiet habe aber auch kein Geld nen Techniker kommen zu lassen der für das neue Teil bis zu 100 € verlangt .. deshalb die Frage : Was brauche ich alles um meinen Empfangskopf der Schüssel auszutauschen ? Folgende vorraussetzungen : Bis jetzt habe ich einen 2er Kopf dran und will einen neuen 4er (natürlich Digital) . Ist das eine Einheitshröße oder könnte ich probleme mit dem Festmachen bekommen ? Brauche ich außer dem neuen Kopf und noch irgendwelche anderen Sachen ? Kann man das als Amateur erledigen ? Muss man die Schüssel neu ausrichten ? Ist DER HIER zu gebrauchen ? Danke für jede Antwort =) |
jerry_25
erstellt: 19. Jan 2010, 07:49
Hallo Ich gehe davon aus das 4 Geräte angesclossen werden sollen? Das LNB von Sharp ist OK.der Preis noch besser.DerAustausch ist eigentlich unproblematisch,da die Feedaunahme fast überall mit 40mm durchmesser gleich ist ansonsten gibt es Distansstücke.Jetzt noch Kabel in benötigter Länge,möglichst 4 fach geschirmt und F-Stecker.Kabel abisolieren Stecker draufschrauben fertig.Beim abisolieren so wenig wie möglich die dünnen Drähtchen der Abschirmung kaputt machen. Viel Spass beim basteln. |
-miken-
erstellt: 19. Jan 2010, 08:45
Hallo, bevor du da anfängst würde ich mir mal genau das hier durchlesen. Besonders ab dem INSTALLATION könnte es interessant werden: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100Mike |
Masselcat
erstellt: 19. Jan 2010, 09:32
Das LNB ist eines der zuverlässigsten Teile was so gibt, schaltet zuverlässig die Frequenzbänder um. Das LNB ist relativ neu am Markt, die Haltbarkeit ist bei Sharp immer schon überdurchschnittlich. Auch die Feeddeckel halten. Für 23 Euro , was will man mehr. Das LNB hat eine Standartbefestigung von 40mm (Feedhals) es passt an fast jeder Antenne, aber nur fast. Also mal gucken, wie gross der Durchmesser des Feedhals des alten LNBs ist. Kabel nur bei Bedarf wechseln. Vierfachgeschirmte Kabel habe ich nie verbaut oder gebraucht. Die Dinger sind auch schlecht zu handhaben, -> steif. Schwachpunkt bei Störungen, wie DECT, ist fast immer der Receiver. Das Kabel sollte auch wenig Dämpfung(Schwächung des Signal) haben, auch das beugt Störungen vor. Dann kommt mehr Signal beim Receiver an und ein starkes hochwertiges Signal lässt sich schwerer stören. Auf Nummer sicher : nimm Markenware, wie u.a. Kathrein das LCD 95, oder kaufe das Kabel bei deinen Fachhändler des Vertrauens. Die Wertigkeit des Kabel ist um so wichtiger, je länger das Kabel ist. Ich denke mal, bis zu 1 Meter dürfte sogar Kingeldraht gehen. [Beitrag von Masselcat am 19. Jan 2010, 09:38 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 19. Jan 2010, 09:46
Werden die 4 Kabel direkt zu den Receivern gezogen ,oder ist dazwischen noch ein Multischalter? Wenn ja ,brauchst du ein Quattro-LNB und kein Quad-LNB . Wie sieht denn die Verkablung jezt aus?
Ja !
Nein !
Ja den Sharp kannst du verwenden.Aber nur zum direkten Anschluss an die Receiver! Ich würde aber zum Alps raten,weil er eine geringere Stromaufnahme hat (220 mA)Damit werden die Netzteile der Receiver weniger beansprucht ! http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller= |
Masselcat
erstellt: 19. Jan 2010, 10:08
Das Alps Quad hat nur ca. 150 mA Maximallast je Receiver. Bei zwei anschaltenen Receiver wirds schon weniger pro Receiver. Nachgemessen bei mir 148 mA, bei nur einen Receiver an. Inverto Twin bei einen angeschalten Receiver 179 mA. |
jupp92
erstellt: 19. Jan 2010, 20:15
Jop hatte eigentlich vor direkt vom LNB an den Reciever (bzw. die 4 Reciever) zu gehn . Alles Klar ... so wie ich das verstanden habe brauche ich also nurnoch das Kabel und jeweils einen F Stecker für jede Seite, richtig ? Das Kabel kann man doch beliebig kürzen, oder ? Schonmal vielen Dank für die Hilfreichen Antworten |
Masselcat
erstellt: 19. Jan 2010, 20:45
Kabel ist Meterware, kann man zuschneiden, wie man es braucht. Stecker natürlich an jedes Ende -> beim Receiver und beim LNB. Beim Anschluss der Stecker auf guten Kontakt zwischen Abschirmung und Stecker achten, Kabel sollte fest im Stecker sitzen und der Stecker fest auf den jeweiligen Anschluss. Nicht wackeln. Kurzschlüsse zwischen Abschirmung und Innenleiter vermeiden. Passende Stecker für den Kabeldurchmesser verwenden. In der Regel 7mm-Stecker auf übliches ca. 7mm Kabel. [Beitrag von Masselcat am 19. Jan 2010, 20:47 bearbeitet] |
Austausch-LNB für WISI? papillon am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 34 Beiträge |
Einfacher LNB Austausch aureichend? milli7685 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch hansmerkel am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Austausch-Twin-LNB Technisat-Anlage FlixXxer am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Quad LNB - Abschlußwiederstand wirklich nötig? Riker72 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Austausch Twin LNB auf Quattro LNB Gochtel007 am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 10 Beiträge |
[Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch sephirot1982 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Austausch Quad LNB, Anschlüsse erneuern powerschwabe am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
LNB Austausch von analog auf digital Dreez am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
