HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Austausch Monoblock LNB 3° zu 6° - Verständnisfrag... | |
Austausch Monoblock LNB 3° zu 6° - Verständnisfrage+A -A |
DUSAG0211
12:47
erstellt: 23. Dez 2013, |
Hallo, habe bei einer Schüssel einen 3° Monoblock Single auf Quad getauscht um weitere Geräte anzuschliessen. Einheit wurde von einem Nachbarn aufgebaut der momentan nicht zu erreichen ist. Die Schüssel ist so ausgerichtet, dass die Positionen 13° und 16° Ost empfangen werden. Die entsprechenden Sender werden auch per Suchlauf gefunden. Der Feedhalter hat einen Adapterring auf 60mm (?) und trägt einen Inverto Black Monoblock (nun Quad Ausführung) DiseqC (A) = Hotbird 13° DiseqC (B) = Eutelsat 16° --- Ich habe noch einen 6° Monblock von Inverto zuhause allerdings keinen passenden Feedhalter. Verstehe Ich richtig, dass die Schüssel aktuell auf 13° ausgerichtet ist und der 16° schielt auf Eutelsat? Könnte Ich also den Feedhalter tauschen und per 23/40mm Aufnahme auch ein 6° Monoblock installieren um die Pos 13/19° zu empfangen? Um sowohl 16° als auch 19° zu empfangen bleibt wahrscheinlich nur eine Neuausrichtung der Schüssel um drei Grad nach rechts (von vorne schauend) zusammen mit Verwendung des 3° Blocks, oder? |
KuNiRider
14:15
Da der 16° schwächer ist, wird die Schüssel normalerweise auf diesen ausgerichtet und zum Astra 19,2° geschielt - d. h: mit einem 6° Monobloc würdest du 16° + 10° oder 16° + 22°(alos nix) empfangen. Ob mit deiner Schüssel überhaupt 19,2°+16°+13° möglich ist, kann man nicht pauschal sagen, wenn, dann nur mit speziellem Schielhalter und 3 Quattro-LNBs mit Raketenfeed wie es z. Bsp. die ALPS-LNBs haben. |
DUSAG0211
14:38
Danke. Im Moment kommen nur 13 und 16 rein. Würde man in diesem Setup auch auf 16° ausrichten? Dann müsste es doch theoretisch machbar sein den 3° Block nur mit einem "LNB" an einen Feedhalter zu hängen. Also zB links für Astra und rechts für Hotbird. Aktuell hängt der gesamte Block optisch mittig in einem 60mm "Adapter". Ziel wäre lediglich 16 und 19. Alle 3 Positionen werden nicht benötigt. Hotbird 13° hat kaum/keine benötigten Sender. |
KuNiRider
15:07
ein Feedhals ist mittig im Halter, der z Zweite hängt westlich daneben, dann auf 16° ausrichten, den freienFeed etwas durch nach oben heben maximieren und fertig ist 16°+19,2° ![]() |
DUSAG0211
15:25
Danke! Ich werde mir einen anderen Feedadapter besorgen mit 23mm Aufnahme und dann nochmal aufs Dach. |
Verständnisfrage zu 4fach LNB Chmeee am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 4 Beiträge |
monoblock LNB tomi78 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
monoblock lnb mali_x_keksic am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch hansmerkel am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
guter monoblock lnb? zmoan am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Austausch-LNB für WISI? papillon am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 34 Beiträge |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Suche LNB-Halter für Monoblock WaTmAn am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 2 Beiträge |
Einfacher LNB Austausch aureichend? milli7685 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 14 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.131
