| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » [Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch | |
[Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch+A -A |
sephirot1982
erstellt: 01. Sep 2008, 10:48
Hallo Ich habe am wochendende meinen alten analog LNB & Multischalter gegen neue digital fähige Modelle ausgetauscht. Im folgende geht es um den Analogempfang Ich habe im Haus mom. drei Sat-Dosen 2.OG, 1.OG und EG. Ausser im EG hab ich keine Empfangsprobleme, im EG allerdings habe ich Probleme beim Empfang von N-TV, MTV, NDR also ab ~11,580 GHz Horizontal. Da das EG am weitesten entfernt vom Multischalter ist tippe ich aufs Kabel. Bevor ich den LNB ausgetauscht habe, hatte ich schon probeweise den neuen Multischalter angeschlossen, und hatte die o.g. Probleme nicht. Das Problem trat erst nach anschluss des neuen LNB's auf. Jemand ne Ahnung woran das liegen kann. Verwendete Hardware: Altes System: Astro SAM42 Multischalter Astro SBX 415 HV LNC Astronaut AC10 Antennenverstärker Neues System: Triax TMS 5x8P Multischalter Kathrein UAS 484 LNB Astronaut AC10 Antennenverstärker (weiterverwendet) Danke schonmal für die Hilfe Mfg Sören |
KuNiRider
erstellt: 01. Sep 2008, 13:23
Als erstes solltest du nochmal die Verkabelung überprüfen, einfach mal einen Sender auf High-Horizontal wählen und das Kabel vom LNB direkt durchverbinden, dann mit HV, dann mit LH, damit du sicher die richtigen Ebenen aufgelegt hast. Nimmst du für den Low-Bereich den unteren Receiver, und die Probleme sind weg, ist es (auch?) ein Dämpfungsproblem des MS. Der Triax hat 5 dB Dämpfung auf Satsignale dass ist nicht gerade wenig. Wenn du lange oder alte Kabel hast, wäre ein MS mit Entzerrung und weniger Dämpfung hilfreich.Hast du den Spiegel evtl. aus versehen verstellt bei der LNB-montage? |
sephirot1982
erstellt: 01. Sep 2008, 13:49
Danke schonmal für die Antwort, werde das nach mal testen. Ich gehe mal nicht davon aus das die Schüssel verstellt ist, da ich ja an den anderen beiden Dosen "glasklaren" Empfang habe. Hab beim googlen heraus gefunden, das es Entzerrer bzw Inline/Breitbandverstärker für Sat gibt, die ich zwischen MS und Wand Dose hänge könnte um das Signal zu der Dose die Probleme macht zu verstärken. Wäre das auch ne möglichkeit ??? Mfg Sören |
KuNiRider
erstellt: 01. Sep 2008, 13:58
Ja, aber technisch gesehen die Letzte. Wenn du trübes Wasser durch eine Hochdruckpumpe jagst, wird es nicht klarer. Als erstes muss der Spiegel stimmen, dann haben gute MS den Verstärker und Entzerrer schon eingebaut. |
sephirot1982
erstellt: 01. Sep 2008, 14:21
Ich hatte leider keinen Einfluss auf die Auswahl der Komponenten, bin nur die arme Sau, die sich jetzt mit den Problemen rumschlagen darf. Ein Austausch des MS (gegen einen Höherwertigen) ist leider auch nicht möglich (kauf ist 3 Monate her und Händler lässt sich nicht erweichen). Ich suche jetzt lediglich nach der Kostengünstigsten Möglichkeit die Unwegsamkeiten auszubessern. P.S. Habe die Belegung überprüft, und ist alles richtig angeschlossen und habe super Empfang. Mfg Sören |
sephirot1982
erstellt: 02. Sep 2008, 05:42
Problem hat sich erledigt, es lag an dem Kabel von der Dose im EG zum Receiver. Das Kabel hatte an der Durchführung vom Fernsehrack zur Dose einen Riss, der aufgegangen ist, als ich das Kabel vorm Austausch des LNB's vom Receiver abgemacht habe. Neues Kabel dran alles funktioniert wieder. Danke für die Hilfe Mfg Sören |
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme *Flo82* am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
LNB Empfehlung / Empfangsprobleme temporär daimler_freak am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 14 Beiträge |
Empfangsprobleme DMR-EX 80S CColumbus am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 18 Beiträge |
Empfangsprobleme kay1212 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme cooper666 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Austausch-LNB für WISI? papillon am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 34 Beiträge |
Einfacher LNB Austausch aureichend? milli7685 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch hansmerkel am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme DVBS richieichele am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
