HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Seit Umstieg auf digitales Sat nur Probleme | |
Seit Umstieg auf digitales Sat nur Probleme+A -A |
KuNiRider
12:37
#51
erstellt: 30. Apr 2010, |||||
Ich kenne zwar deinen Technotrend nicht - aber wenn es selbst dessen Hotline sagt sollte es gehen: Kleiner Spiegel auf Eingang B des Realis der gemeinsame Spiegel auf A Astra 19,2° auf Position A und Astra 23,5° auf Pos B DiSEqC auf 1.0 Senderlisten beider Sat löschen! Auf 19,2° den ARD-Festival-Transponder anlegen Auf 23,5° den Das Erste-Transponder anlegen Suchlauf 'Alle Sat' + 'nur FTA' + Netzwerk / Network / NW /... auf ja -> Wenn er nichts findet jewils einen Transpondersuchlauf auf den angelegten Transponder starten (wieder mit Netzwerk / Network / NW /... auf ja). |
Andyfragt
13:54
#52
Thxraceroad.
Naja, seine fachliche Kompetenz in allen Ehren, aber er hat mir nicht geglaubt, dass ich mit der Gemeinschaftsanlage ("analog") Sender wie RTL HD und Pro HD empfangen kann.
Soweit alles klar.
Transponder = die Frequenz in Mhz der Sender? Und Suchlauf "alle Sat" ist auch klar, aber FTA und Netzwerk/Network gibts in den Receiver-Einstellungen nicht. KAnn ich wender bei der Standard-Kanal-Suche noch im Expertenmodus finden :/ grüße Andy |
raceroad
14:27
#53
Falls Du es wie von KuNiRider angeregt mit Löschen aller Sender und dem Anlegen der Transponder für ARD Eins Festival SD und ARD Das Erste von Hand versuchen möchtest, musst Du außer der Frequenz auch Polarisationsrichtung, Symbolrate und Modulationsart (selten auch FEC) angeben. Die Daten finden sich u.a. bei ![]() Eins Festival SD: 10744 MHz, horizontal, 22000 MSym/s, DVB-S (QPSK) , FEC 5/6 Das Erste: 11837 MHz, horizontal, 27500 MSym/s, DVB-S (QPSK) , FEC 3/4 |
Andyfragt
15:03
#54
Danke raceroad für die Tipps. Hab es nun mal Schritt für Schritt gemacht, wie KuNiRider es beschrieben hat, bis auf dieses Netzwerk/Network, was mein Receiver im Menü nicht anbietet. Habe also Werkseinstellungen abgerufen, somsit alles gelöscht. Dann Auf Position A den Astra 19,2E und auf Position B den Astra 23,5°. Diseqc auf 1.0, einmal senden. Dann hab ich auf 19,2 den Transponder von Festival maunell eingegeben, bei Verlassen des Menüs macht er automatisch einen Suchlauf, er findet 6 Sender (Eins Festival, Phoenix etc). Bei Astra 23,5° das gleiche, bloss mit Transponder von ARD. Bei Suchlauf bei Verlassen des Menüs werden keine Sender gefunden (auch nicht mit dem einzrl-suchlauf als zweite Variante). Dann lass ich anschließend den normalen Sendersuchlauf durchlaufen, ausgewählt: alle Satelliten. Auf Astra 19,2E findet er die üblichen Programme, 282 an der Zahl, darunter RTl HD, SAT HD und Kabel HD. RTL2 und N24 und NTV findet er gar nicht, obwohl diese über diese "analoge" Gemeinschaftsanlage zuvor empfangbar waren. Ich bin echt ratlos :/ |
Dubai-Fan
15:32
#55
RTL2, N-TV, N24 können auch nicht kommen von der gemeinschaftsschüssel, da die ja im highband sind und das fehlt ja auf der analogen anlage. probier doch mal statt astra 23,5 den astra 28,2. da das ganze aber ein ziemlicher murks ist, würde ich mal darüber nachdenken, deine kleine no name schüssel durch eine Technisat digish 45 zu ersetzen, dann kannst du die gemeinschaftsschüssel knicken, und hast auch bei schlechtwetter störungsfreien empfang. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 15:37 bearbeitet] |
Andyfragt
16:27
#56
Das verstehe ich aber nicht. Mit meinem vorigen analogen Receiver und den digitalen von Kathrein (nicht HD+ fähig) habe ich N24, NTV und RTL2 ohne Probleme empfangen können, auf der selben Gemeinschaftsanlage. Nur seit ich den HD+-Receiver dran gehängt habe, seit dem gehts nicht mehr :/ Wenn ich meinen Receiver direkt ohne Diseqc-Schalter an die Gemeinschaftsanlage ("analog") hänge, empfange ich folgende Sender (Auszug von insgesamt 282 Sendern): Phoenix, ARD HD, ZDF HD, Arte HD, Eins Extra, Einsfestival, EinsPlus, Kabel 1 HD, RTL HD, Sat1 HD, Al Jazeera, BBC World, Russia Today, Renault TV, Madrid TV und noch hundert andere ausländische Sender. Als Gegenprobe habe ich nun anschließend den Receiver an die kleine "digitale" Schüssel angeschlossen, es kommen folgende Sender (Auszug von insgesamt 465 Sendern): ARD SD, ARD HD, ZDF HD, RTL SD, RTL2, Super RTL,n-tv, VIVA, MTV, Das Vierte, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, BBC World, zig erotik sender, hundert ausländische Sender. Das Problem ist, dass ICH wenn ich an der gemeinschaftsanlage hänge, weder Super RTL noch RTL2 noch N24 noch n-tv empfangen kann, aber die anderen Hausteilnehmer mit ihren analogen Receivern können dies. Würde ich meinen analogen Receiver wieder anklemmen, hätte ich auch wieder RTL2, N24 etc... Und nochmal: ich will nun beide Schüsseln kombinieren, weil diese kleine "digitale" Schüssel extrem Wetteranfällig ist und bei Wolken und leichten Regen das Bild sofort weg ist, während hingegen die große "analoge" Gemeinschaftsnalage noch tadellos bei Unwetter funktioniert.
Ich wollte nur eine Übergangslösung, weil der Vermieter das ganze eh richtig umrüsten lassen wollte, nur nicht in den nächsten 12-18 Monaten... Und da jetzt nochmal hunderte € versenken mit neuem Spiegel und einrichten etc. wollt ich nicht erst :/ Dazu kommt noch, dass Fachmänner von einem 45er Spiegel abraten aufgrund der Kabellänge (vom Spiegel in den Keller und von dort wieder hoch zur Wohnung). Alles mist :( |
Dubai-Fan
16:52
#57
ach manno...natürlich geht das nicht. also nochmals. mit der gemeinschaftsschüssel kannst du nur mit einem amalog receiver alle programme empfangen, ausser die natürlich die nur digital kommen wie Eins Festival, Eins Extra usw. mit dem digital-receiver bekommst du dann wieder nur Eins Festival, Eins Extra, aber dafür den ganzen rest nicht, da diese ja im higband sind. hier mal die listen aufgedröselt: mit analogem receiver: ![]() mit digitalem receiver: ![]() hier kommen digital in der liste nur die bis ca. der frequenz 117500, also bis Arte France. alles darüber ist im Highband und mit der gemeinschaftsschüssel somit nicht empfangbar. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2010, 16:54 bearbeitet] |
Andyfragt
17:27
#58
Aha, na nun kommt langsam eins zum anderen in meinem Hirn ^^ Danke für die Aufklärung. Ach man ist das alles kompliziert ;( Und die Sache mit dem Diseqc-Schalter funktioniert immernochnicht ;( [Beitrag von Andyfragt am 30. Apr 2010, 17:28 bearbeitet] |
Dubai-Fan
20:01
#59
das der diseqc schalter gar nicht funktioniert, kann eigentlich nicht sein. du kannst das ja anhand der pegelbalken kontrollieren, ob du auf der kleinen oder grossen schüssel bist. die pegel sind bei der kleinen ja naturgemäss tiefer. nur löst auch der diseqc schalter dein schlechtwetter problem nicht. für weiterhin das bisher übliche programmangebot musst du ja sowieso beide receiver einsetzen. bei schlechtwetter den analogen an der gemeinschaftsschüssel und bei schönwetter den digitalen an der kleinen. |
Andyfragt
08:44
#60
erstellt: 01. Mai 2010, |||||
Ja irgendwie funktioniert das gar nicht. Die Pegelbalken brauch ich gar nicht zu kontrollieren, solang ich weder RTL2 noch N24 empfange. Würde ich diese Sender empfangen, wüßte ich ja, dass die kleine "digitale" Schüssel nun das Signal speist. Nein, das Schlechtwetter-Problem bleibt natürlich bestehen... Aber mit der Lösung kann ich wenigstens bei schönem Wetter Sender wie N24, n-tv etc empfangen. Sollte das dann aufgrund von Regen zusammenbrechen, hab ich ja noch die große Gemeinschaftsanlage. Will halt aber dafür nicht jedes mal in den Keller rennen müssen und mein Kabel umklemmen müssen von der einen auf die andere Schüssel ^^ Aber das ganze wollte ich mit 1 Receiver erreichen. |
Dubai-Fan
09:07
#61
hmmm....also du hast den diseqc schaler in dem fall im keller montiert und es führt nur eine leitung in deine wohnung? hat der technotrend in der satellitenauswahlliste nur alles vorkonfigurierte drin, oder lassen sich auch benutzerdefinierte selber erstellen? diese sind meist am schluss der liste zu finden. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Mai 2010, 09:33 bearbeitet] |
Andyfragt
09:50
#62
Genau, der Diseqc-Schalter ist im Keller im Verteilerkasten, wo alle Kabel vom Dach zusammenlaufen und entsprchend auf die Wohnung verteilt werden. Und vom Diseqc-Schalter geht das Kabel, das für meinen Wohnungsanschluss existiert, raus. Die Auswahlliste in der Satellitenauswahl lässt nur vorkonfigurierte Sats zu. Ich kann also blättern von Astra 19,2 über Astra28,2, Hotbird, Eutelsazt, Sirius, Euroburd, Türksat etc pp bis hin zu "nicht benutzt". Unter der Satellitenauswahl kann ich dann noch Low-Band-LOF und High-Band-LOF in MHz eingeben. |
Dubai-Fan
18:49
#63
so, hab mal die frequenzübereinstimmungen von astra 19,2 und astra 28,2 miteinander verglichen. mehr wie 10-15 sender würden da von der gemeinschaftsschüssel mit dem diseqcschalter auch nicht drin liegen. hätte sonst noch eine andere idee, aber weiss nicht, ob sich dass so realisieren lässt. erforderlich wären 2 solcher sat-splitter: ![]() der diseqcschalter kommt weg und im keller wird 1 splitter verkehrt herum installiert, also die 2 ausgänge dienen als eingänge und der eingang als ausgang. die gemeinschaftsschüssel und deine kleine gehen also in den splitter, von da auf dem einen kabel in deine wohnung und hier wieder auf einen splitter, der dann den analogen und den digitalen receiver versorgt. es darf dann natürlich, je nach wetter, nur ein receiver eingeschaltet werden. allerdings weiss ich nicht, was da an elektronik drin ist und der splitter im keller überhaupt so missbraucht werden kann und das signal auch verkehrt durchlässt. hoffe mal KuNiRider kann das beantworten, ob meine überlegungen so funktionieren könnten und so beide schüsseln genutzt werden können. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Mai 2010, 18:58 bearbeitet] |
raceroad
23:03
#64
Mir ist nicht ganz klar, wie es bei diesem Splitter um den DC-Durchlass bestellt ist. Mit einem der üblichen diodenentkoppelten Verteiler würde das Vorhaben daran scheitern, dass das LNB an der kleinen Antenne gar nicht und das an der Gemeinschaftsantenne nur bei aktiven anderen Receivern eine Steuer- bzw. Versorgungsspannung bekommen würde ![]() Und selbst wenn dieser Splitter einen bidirektionalen DC-Durchlass zu einem Aus-, pardon: umgekehrt eingebaut natürlich Eingang ![]() ![]() ![]() ![]() Das ganze bisherige Vorgehen ist nicht unbedingt nachzuvollziehen ![]() Irgendwelches Tricksen am Receiver wäre somit absolut überflüssig, und auch für das Hochband stünde eine ausreichend große Antenne zur Verfügung ![]() |
KuNiRider
10:50
#65
erstellt: 03. Mai 2010, |||||
Oft sind 19,2° + 13 ° werkseitig vorprogrammiert auf den DiSEqC-Befehlen 1 + 2 und manche Receiver mögen es nicht wenn zwei Receiver die selbe Position haben - daher mal beim HotBird 13° das DiSEqC ausschalten. Test ob das Relais schaltet: Wenn du nur die Gem-Antennen drauf hast und dann deinen Astra auf Position 2 umprogrammierst, darf kein Empfang mehr da sein. |
Umstieg auf digitales TV lantanos am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Umstieg von analog Kabel auf digitales Sat Liquidmetall am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg auf Sat-Anlage Ikebellchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Umstieg auf SAT babonsai am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Umstieg auf digitales Sattelitenfernsehen, welcher LNB? johnnyHH am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 15 Beiträge |
Umstieg auf Digital SAT drgenius am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Umstieg auf digital Sat Frequenztester am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Umstieg auf SAT Climatix am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Sat pdc am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.875
