| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitale Programme fehlen - LNB ausrichten | |
Digitale Programme fehlen - LNB ausrichten+A -A |
Turrican84
erstellt: 22. Jun 2010, 17:23
Hallo, nachdem ich mir einen neuen Samsung LE40C679 mit integriertem DVB-S Tuner gekauft habe, habe ich jetzt auch das LNB gegen ein Smart Titanium Universal Twin LNB getauscht. Leider bekomme ich nur Das Erste HD, ZDF HD, Arte HD , ect., Programme wie RTL, Pro7 und Sat 1 fehlen mir. Ich vermute ein Problem beim ausrichten vom LNB. Zum einpegeln habe ich das Menu des Samsung TV genutzt, folgende werte sind dort eingestellt: Satellit: Astra 19.2E Transponder: 11361 MHz H/L DiSEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Freq.: 9750 MHz Oberste LNB-Freq.: 10600MHz Trägerton 22KHz: Auto Signalqualität: ~68 Hier im Forum habe ich oft gelesen man soll einen analogen Receiver zum ausrichten nehmen. Wenn ich einen analogen anschließe bekomme ich alle Programme, auch RTL, Pro 7, usw in guter Qualität. Was kann ich noch machen um die Programme auch unter DVB-S zum laufen zu bekommen? Danke und Gruß
[Beitrag von Turrican84 am 22. Jun 2010, 18:58 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 22. Jun 2010, 17:28
Ich nicht. Das Problem liegt wohl eher darin, das das LNB nicht ins Highband schalten kann. Entweder ist das neue Twin-LNB defekt oder die F-Stecker sind fehlerhaft montiert oder das Kabel hat einen weg. Mal den anderen Anschluß am LNB getestet? Wie lang ist das Kabel vom LNB zum Sammy? Edit: Mit dem Kauf von dem LNB hast Du eine schlechte Wahl getroffen. Ein Rauschmaß von 0.1dB ??? Gab es da ne Stickstoffkühlung mit dazu? Eine klare Kaufempfehlung ist ein LNB von ALPS. [Beitrag von Duke44 am 22. Jun 2010, 17:31 bearbeitet] |
Turrican84
erstellt: 22. Jun 2010, 18:06
Hi, danke für die Tips! Das Kabel ist etwa 20-25m Lang, habe es soeben mit dem anderen Anschluss an einem Kabel von etwa 10-15m Länge mit dem selben Ergebnis getestet. Bei dem LNB handelt es sich um diesen laut Hersteller soll er ein Rauschmaß von 0,2db haben !?Sollte der LNB wirklich defekt sein? |
Duke44
erstellt: 22. Jun 2010, 18:15
Was für Kabel wird denn verwendet, wie oft geschirmt? Auch neue LNB`s können einen technischen Defekt aufweisen. Auch ein Rauschmaß von 0.2 dB ist Verarsche. So ab 0.4 ist als korrekt und reell anzusehen, allerdings verkauft man mit dieser Angabe weniger. |
Turrican84
erstellt: 22. Jun 2010, 18:25
Hi, wenn ich das richtig erkenne ist es ein mal Alufolie und ein mal ein Geflecht um das Kabel. Also bleibt mir nur das LNB zu tauschen? Oder gibt es noch andere Tests die ich versuchen kann? THX |
Duke44
erstellt: 22. Jun 2010, 18:42
OK, zweifach geschirmt reicht aus.
Ja, den TV an einer anderen Sat-Anlage querchecken, was aber vermutlich nicht so einfach ist. Wer klemmt sich mal eben nen 40" unter`n Arm? Eventuell mal bei Bekannten nen digitalen Sat-Receiver ausleihen. Ein neues LNB kostet nur wenig Geld. Man kann ja auch ein Rückgaberecht vereinbaren. Und es ist schnell gewechselt. [Beitrag von Duke44 am 22. Jun 2010, 18:44 bearbeitet] |
Turrican84
erstellt: 22. Jun 2010, 18:58
Hey, hm, dann werde ich mir wohl mal nen anderen Receiver ausleihen. Ich habe grade noch ein min. 10 Jahre altes Technisat UNYSAT Twin LNB gefunden, aber ich denke die Chancen das ich das nehmen kann sind denkbar gering Wenn ich mit den oben genannten Einstellung auf einen höheren Transponder wechsel z.B. 12187 MHz sinkt die Signalqualität auf 0. Aber das ist wohl das Problem das du mit dem Highband angesprochen hast oder?! |
Duke44
erstellt: 22. Jun 2010, 19:04
Nein, das LNB ist ein Universal-LNB und somit voll digitaltauglich. Das auf jeden Fall mal testen, sofern es noch heile ist.
Das LowBand geht bis 11700 MHz, danach kommt das Highband. |
Turrican84
erstellt: 22. Jun 2010, 19:43
okay... dann werde ich am Donnerstag noch mal die alte schüssel installieren... Danke bis dahin erst mal |
Neue LNB, Schüssel neu ausrichten? DNow41 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 9 Beiträge |
Digital Sat: Programme fehlen Dieter59 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 11 Beiträge |
Zweites LNB Ausrichten zar am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 7 Beiträge |
Digital TV-programme fehlen Tadda am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Digital TV-programme fehlen Tadda am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 8 Beiträge |
1 LNB - 2 Programme hotteshadow am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
Monoblock ausrichten JonZon13 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
HD Programme fehlen über Satellit DennisTheMenace86 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Schüssel ausrichten! Luma23 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Welches digitale LNB kaufen ? roma0711 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.262
