digitale Probleme
Normen
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 19:01
Hi .
Ich habe mir am wochenende einen digital receiver ( philips dsr 300/00 ) gekauft . hab zwar keine digitale schüssel ( und weiß nicht genau ob ich einen universal-lnb hab ) aber dachte mir wenn ich jetzt nen neuen receiver kauf dann einen digitalen ( gibt ja fast eh keine analogen mehr ). alles angeschlossen , netzstecker rein , einschalten . dann kommt das installationsprogramm . mal dumm rumgetippt , dann kam der sendersuchlauf . nach 100% suchen gespeichert und rumgezappt . rtl gesucht , nicht gefunden . sat1 gesucht , nicht gefunden . dafür . polnisches tv , spanisches tv , sky news , arte , cnn , teleshop usw . warum bekomm ich keine normalen sender rein ( ard sat1 pro7 usw . ) muß ich da was einstellen oder wie ???
bitte um hilfe
mfg Normen
tobi14
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 19:11
bin noch kurz vorm kaufen und wie bei Dir natürlich auch einen digitalen.
Dazu würd ich gern noch eine Frage dranhängen:
ist es wurscht was für ein LNB dranhängt oder gibt es da auch wichtige Unterschiede ?
Hab ne 4eckige Schüssel am Haus, und der LNB oder was auch immer sitzt direkt DAHINTER, so das man die Bezeichnung nicht sehen konnte.
Ist aber ein Twin, die beiden Anschlüsse gehen auf einen "SAT SWITCH MS 3/4). Danach verteilt es sich im Haus.
Kann ich da einen Digi dranhängen oder eher weniger ??
Danke für Eure Vorstellungskraft und entschuldigt die Umschreibung...
MfG
Tobi
Honigschnute
#3 erstellt: 07. Okt 2004, 05:59
Hallo @Normen
Deiner Beschreibung nach hast Du den Receiver nach Sendern mit einer Symbolrate von 22000 und einer FEC von 5/6 suchen lassen
Die Sender, die Du suchst, haben eine Symbolrate von 27500 und eine FEC von 3/4
Schöne Grüße aus dem Kohlenpott von
Honigschnute
-=BlindKing=-
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 12:27
Hallo @Normen,
ich glaube, das lieget an deinem LNB, natürlich, wenn du LNB-Einstellungen im Receiver-Menü nicht total geändert hast . Du musst deinen LNB gegen einen Universal-LNB tauschen. Die Programme, die dein Receiver gefunden hat, befinden sich im Low Band.
Hallo @tobi14,
du hast so gen. Planarantenne, bei der LNB integriert ist. Es gibt keine Moglichkeit den LNB zu wechseln, nur mit Antenne zusammen . Deinen Multischalter ist für digitale Verteilung auch nicht geignet
Normen
#5 erstellt: 07. Okt 2004, 14:36
danke erstmal für die antworten .
habe die symbolrate geändert aber es geht nicht .
so nun brauch ich wohl nen universal lnb .
frage . habe einen normalen lnb auf dem dach . leitung geht runter zu einem verteiler für vier receiver ( jedes stockwerk ein tv ) . was für einen lnb brauch ich da . die anderen haben noch analoge tv . geht das trotzdem ?
thanks
änderung : war grad auf dem dach , twin-lnb
[Beitrag von Normen am 07. Okt 2004, 14:43 bearbeitet]
tobi14
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 07:35
@ BlindKing
THX for information.
Hab gestern einen Elektriker (die Anlage ist auch von einer ehemaligen Elektriker-Firma) beauftragt zu suchen ob es einen Austausch-LNB gibt. Hoffnung ist was Schönes !
Hast Du zufällig einen guten Tipp zum Thema Digital-Receiver ? Ohne Festplatte wenn möglich, wird nur sinnlos teurer. Habe einen von Skymaster und einen Technisat im Auge. Preislimit liegt bei 150 Euronen, sollte zureichen.
Danke Dir !
MfG
Tobi
-=BlindKing=-
#7 erstellt: 08. Okt 2004, 09:44
@Normen
Am günstigsten wäre es einen Quad-LNB zu installieren. An den kannst du 4 Receiver direkt anschliessen ohne zusätzlichen Multischalter. Die Receiver können sowohl analog als auch digital sein . Du musst zusätzlich noch 2 Kabel von LNB runter bis zur Anschlussstelle ziehen.
@tobi14
Vom Skymaster bin ich überhaupt nicht begeistert . TecniSat, Humax, Topfield, Triax... Ich sage immer: man hat 2 Wochen Rückgaberecht (sprich - Probezeit) .Du kannst auch ein Angebot von Premiere nutzen. Mit Premiere-Start Abo werden Receiver sehr günstig angeboten. Nur nicht vergessen rechtzeitig zu kündigen, wenn du keine Lust mehr auf Premiere hast . Aber Receiver auf jeden Fall dir
MfG
tobi14
#8 erstellt: 08. Okt 2004, 11:25
@BlindKing
Danke nochmal.
Werd es genauso machen wie Du es Normen geraten hast.
Neue Schüssel ( welche Größe würdest Du empfehlen 60/80 cm ?) und gleich einen Quad-LNB dran. Kannst Du mir einen Preis dafür nennen ? Quad hab ich für 110 Eusen gesehen, aber...
Hoffentlich hat die Show bald ein Ende und ich kann richtig schon digi-Fernsehen...
MfG
Tobi
-=BlindKing=-
#9 erstellt: 08. Okt 2004, 13:17
@tobi14
Ich würde doch 80er Spiegel empfehlen, da bei der Grösse hast du besere Schlechtwetterreseve. Für ganz normale Ansprüche gibt es solche Spiegel von Gibertini und Triax. Sie sind stabiler als viele andere und vom Preis her nicht teuer (ca. 40-50 Euro). Mit 80er kannst du auch auf Astra-HotBird umsteigen. Bitte keine Noname von Bau- und SB-Markt.
100Euro für einen Quad-LNB finde ich zu teuer .
Mir persönlich gefällt LNB von MTI, Blue Line-Serie (hat Garantie 30 Monate), Quad kostet ca. 60 Euro (mit Überschlag ). Rauschmaß ist nicht entscheidend, von 0,3 bis 0,6 dB ist schon in Ordnung.
er2de2
#10 erstellt: 11. Okt 2004, 12:02
Ich hab' (Humax-Receiver) mit automatischem Suchlauf auch nur ne Menge Schrott bekommen, Dann hab ich einen manuellen Suchlauf gestartet mit Eingabe genauer Parameter (Frequenz, Polarität. Uebertragungsrate etc.) und ein paar wichtige Sender gefunden. Als ich die dann im Programspeicher sortieren wollte, waren plötzlich alle anderen auch da (155 müssen es auf Astra sein, inkl. Schrott und verschlüsselter Sender). Vielleicht ist das das übliche Software-Problem: Geht, geht nach dem Wiedereinschalten, geht ab und zu???
viel Glück
r2d2
Normen schrieb:
Hi .
bitte um hilfe
mfg Normen
Digitale Receiver und LNB gesucht
fishinger am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  5 Beiträge
Digitale Sat - Probleme
Sat-Meister am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
keine digitale, aber alle analogen Programme
Simon.S am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
Welche Digitale Schüssel und LNB?
curse01 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
Digital Receiver oder nur digitale Schüssel benötigt?
Marco360 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
wie testen ob lnb funzt
whiteshadow am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  6 Beiträge
Digital LNB + Analog und Digi Receiver
VaPi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
Problem mit Universal LNB ?
sonny_crocket am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
digitale Sat-Receiver + Schüssel
sisqonrw am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
digitale Sat Schüssel
Blackbull14 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.364
