Diagonale Streifen auf dem LCD Display bei DVB-S
tommyfighter
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 02:07
hi,
vorallem wenn ich zwischen den sendern umschalte und der bildschirm schwarz wird kann man die diagonal verlaufenden streifen leicht erkennen. sie laufen von links nach rechts immer exakt gleich ab.
ich hab schon mal gegoogelt aber so wirklich schlau werde ich nicht da es anscheinend mehrere fehlerquellen sein können.
über handystrahlen, schlechte verkabelung, schlechte isolierung usw.
der LCD ist ein Samsung B650, der receiver ein vantage X201S über DVB-S.
wie kann man nun am besten rausfinden an was es liegt?
am scartkabel liegt es nicht. das habe ich erst durch ein hochwertiges neues ersetzt.
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 19:14
HI
würde ich mir mal von nen kumpel einen receiver mit HDMI ranhängen.dann den unterschied auswerten.immer wenn ich scart und lcd höre,wirds mir etwas mulmig.
gruss
W.
tommyfighter
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 20:56
meinste wegen der bildqualität?
so schlimm isses mit dem über scart gar nich
[Beitrag von tommyfighter am 28. Jan 2010, 20:59 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 22:01
Verlaufen die Streifen denn nun diagonal oder von links nach rechts?
Falls es horizontale Streifen sind und Du sie auch dann erkennen kannst, wenn das Receivermenü auf dem Bildschirm erscheint, schau doch mal nach, ob die Streifen verschwinden, wenn Du das Antennenkabel vom Satreceiver abklemmst. Würden sie dann verschwinden, wäre eine Brummschleife für die Streifen verantwortlich.
tommyfighter
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 23:03
es sind diagonale streifen die von links nach rechts laufen.
also schräg gestellte streifen vom unteren bis zum oberen rand
die von links nach rechts wandern.
deine tipps werde ich nachher gleich mal checken.
tommyfighter
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 23:34
ok, habs grad mal gecheckt.
wenn ich bei meinem satellitenreceiver auf ok drücke, dann zeigts mir unten in nem balken die aktuelle uhrzeit, sender und was gerade läuft an.
darin ist auch ein schwarzes kästchen.
da kann mans dann direkt vergleichen mit den diagonalen streifen.
die streifen sind nur oben auf dem monitor. unten am balken und in dem schwarzen kästchen ist nichts zu sehen.
auch bei den konsolen wie xbox360 und ps3 sind keine streifen. nur beim tv schauen.
ich hätte gedacht das es brummschleifen nur bei kabelanschlüsse gibt.
bei sowas helfen mantelstromfilter oder?
raceroad
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 00:00
Durch Brummschleifen kommt es zu horizontalen Streifen, die durchs Bild wandern. Bei Dir hört sich das anders an, genau verstanden habe ich es nicht .
Brummschleifen können sehr wohl auch beim Einsatz eines Satreceivers entstehen. Wie man das testen kann, habe ich oben schon geschrieben. Einen Mantelstromfilter kann man bei Sat nicht einsetzen. Vielmehr muss man dafür sorgen, dass Antennenanschluss und Stromanschluss auf einem Potential liegen. Eine Möglichkeit dazu wird hier beschrieben. Aber wie gesagt: Es sind in Deinem Fall keine horizontalen Streifen, und ich wüsste nicht, wie durch eine Brummschleife diagonale entstehen können.
tommyfighter
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 01:31
oh je, das schein mir recht kompliziert zu sein
also, ich hab mal ne skizze gezeichnet
diese streifen bewegen sich immer gleichmäßig von links nach rechts oder andersrum. sieht man aber nur wenn man z.b umschaltet und während dem senderwechsel der bildschirm schwarz ist.
WURSCHTELPETER
#9 erstellt: 29. Jan 2010, 02:20
hi
hast doch selbst grade geschrieben,dass bei xbox und ps keine sind.rate mal warum?
gruss
W.
tommyfighter
#10 erstellt: 29. Jan 2010, 04:36
keine ahnung, sags mir.
kann ja sein das du was anderes meinst.
nico1978
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:47
Hallo tommyfighter,
hast Du die Probleme mit deinem B650 in den Griff bekommen?
Ich habe ähnliche Probleme über Kabel und bekomme sie nicht weg, siehe: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=12766
Ich habe auch zwei Bilder gemacht. Mich würde interessieren ob das bei dir genauso aussah?
Grüße, Nico
[Beitrag von nico1978 am 15. Mrz 2011, 13:48 bearbeitet]
DVB-S/DVB-T auf Public Display
4art am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
DVB S rote Punkte und Streifen
Paanki am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  3 Beiträge
DVB-S Receiver + Samsung LCD
Lolle82 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  12 Beiträge
Neuerdings Artefakte unter DVB-S?
go4java am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  8 Beiträge
DVB-S ?
Der_Mondbär am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  20 Beiträge
Analog zu DVB-S
MarcoV am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Umstieg auf DVB-S
Coolshot am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
DVB-S bei neuem Fernseher
scrooges am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  5 Beiträge
DVB-S auf Plasma
Sanjix am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMHI-SAS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.284
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
