HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang | |
Sat Empfang+A -A |
mgb
21:15
#51
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Ich wette du hast noch nie einen Satfinder in Händen gehalten und damit gemessen. Bei direkter Ausrichtung auf z.B. Astra 23.5 ist die empfangene Signalstärke von 23.5 auf jeden Fall stärker als jede mögliche Nebeneinstrahlung von Nachbarsatelliten und wenn man die Schüssel wegbewegt sinkt der empfangene Signalpegel erstmal. |
flohupper
21:27
#52
nur mal ganz kurz ich hör gerade das erste Wort über Neigung?? also die schüssel drehen nach rechts und links ist klar.... nach oben und unten drehen auch gibts ja noch ne dritte Achse oder wie ^^ |
mgb
21:37
#53
Mit Neigung ist nach oben und unten gemeint. |
Masselcat
22:43
#54
Ich benutze die Satfinder (jetzt das dritte Gerät) schon seit über 12 Jahre und habe an meiner 65 cm wertigen Schüssel schon ein paar mal probiert, die 23,5 Grad einzustellen, es geht defenitiv nicht. Kein Pegeleinbruch ist festzustellen und damit keine Selektierung möglich. ![]() [Beitrag von Masselcat am 01. Feb 2010, 22:44 bearbeitet] |
mgb
22:57
#55
Vielleicht solltest du dir mal den Footprint von Astra 3A auf der Position 23.5° Ost anschauen. Im Kerngebiet reicht übertrieben ausgedrückt eine Bratpfanne zum Empfang. |
Masselcat
23:20
#56
Ich kann mit meiner 65cm prima 23,5 empfangen. Das Ausrichten mit Hilfe des Satfinders ist trotzdem nicht möglich, weil kein Pegeleinbruch feststellbar, beim Satfinder geht der 23,5 im 19,2 unter bei 65 cm. Keine Selektion möglich, es geht einfach nicht. Im Übergangsbereich der beiden Sats, mischen sich zu dem die Reste des 23,5 und die Reste des mächtigen vollgestopften 19,2 und die Summe der Rest lässt den Satfinder offensichtlich stärker ausschlagen, als wenn die Schüssel 23,5 in Brennpunkt hat. Hier hilft nur eine Profimesse, womit man einzelne Tranponder messen kann oder halt ein Receiver. [Beitrag von Masselcat am 01. Feb 2010, 23:22 bearbeitet] |
mgb
23:28
#57
Dann verwendest du einen Satfinder mit LED Lichtorgel. Bei einem Satfinder mit Anzeigenadel siehst du den leisesten Ausschlag. [Beitrag von mgb am 01. Feb 2010, 23:30 bearbeitet] |
Masselcat
23:52
#58
Ich verwende einen Satfinder mit Zeigerinstrument, SRT-SF 10 steht oben, gibs aber unter zig anderen Bezeichnung. Die Dinger haben zwei Schwachpunkte , das 500 Ohm Poti und gern geht auch der IC kaputt (Ersatz üblicher Doppel OP z.B.: NE5532 ) ![]() |
mgb
23:59
#59
Wenn du mit einem defekten Gerät arbeitest, dann wundert mich nichts mehr. |
Masselcat
09:37
#60
erstellt: 02. Feb 2010, |||
Nein, das Gerät ist nicht defekt, mein jetziges ist neu, funktioniert tadellos und gerade ich es noch mal probiert. Fakt ist, das man Astra 23,5 Grad z.Z. nicht bei einer kleinen Schüssel nicht selektieren kann. Bei kleinen Schüssel gibs keinen Einbruch die Anzeige des Satfinders zwischen 23,5 und 19,2 und somit ist keine Selektion von 23,5 möglich. Probiere es selber aus. [Beitrag von Masselcat am 02. Feb 2010, 10:28 bearbeitet] |
mgb
10:40
#61
Ich sage es nochmal. Deine Gerätschaften sind einfach defekt. Nach deiner Theorie müsste man mit einer auf 23.5 ausgerichtet Schüssel 19.2 empfangen können. |
Masselcat
20:17
#62
Das Gerät defenitiv nicht defekt. Natürlich kann man nicht auf 23,5 Ost 19,2 Grad empfangen, wie kommst du darauf ? |
mgb
20:33
#63
Laut deiner Theorie ist bei einer auf 23.5 ausgerichteten Schüssel der Signalpegel empfangen von 19.2 genau so hoch wie der Signalpegel empfangen von 23.5. |
Masselcat
20:49
#64
Probiere es einfach selbst mal aus, nimm einen üblichen Satfinder, eine 60-65 cm Schüssel probiere aus, den 23,5 zu finden. |
mgb
20:56
#65
Und wo soll da das Problem sein. Der Unterschied zwischen Signalpegel für ein empfangbares Bild und Signalpegelresten die nicht mehr für eine Bilddarstellung ausreichen sieht auf einem funktionierenden Satfinder jeder. |
Masselcat
21:02
#66
Probiere es einfach aus. |
mgb
13:12
#67
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Schon hunderte Male in den letzten 20 Jahren ausprobiert. Zuerst mit Kopernikus auf der Position und dann mit der Flotte von SES Astra. [Beitrag von mgb am 03. Feb 2010, 13:13 bearbeitet] |
Masselcat
14:01
#68
Hast wahrcheinlich bessere Händchen und meine Technik ist kaputt. Edit : Scheint nicht nur mir so zu gehen ![]() ![]() [Beitrag von Masselcat am 03. Feb 2010, 16:44 bearbeitet] |
flohupper
16:32
#69
hey Jungs, also ich bekomme es nicht hin das teil auf Astra zu richten immer nur verschlüsselte Programme keiner ist anschaubar ich denk mal das klappt mit meiner technik nicht .. |
Masselcat
16:48
#70
Du hast ein vorgefertiges Kabel, die sind zum Teil sehr mangelhaft. Ich würde erstmal eine hochwertige Meterware anschliessen. Falls du die LNB Frequenz nicht geändert hast, wirst du auch nicht viel empfangen können. Hab schon einige mal danach gefragt und nie eine Antwort erhalten. [Beitrag von Masselcat am 03. Feb 2010, 16:49 bearbeitet] |
mgb
17:06
#71
Welche Programmnamen bekommst du jetzt angezeigt. Zähl mal ein paar auf. |
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2 bibu am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter gal2504 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Welche Satschüssel oetzi1310 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 7 Beiträge |
Sat im Haus aber keine Sat Dose in der Wohnung? Stephi87 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
Welche Satschüssel DayOne am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang Ravenlord8911 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
Satschüssel ohne Kabel? calle_one am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Satschüssel steht unter Spannung bls2008 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
alte Satschüssel - welcher LNB - ? kakli am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
Satschüssel bei integriertem Receiver wired0815 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 32 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
