2 Multischalter hintereinander?
Marc2006
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 15:16
Hey!
Ich habe eine kurze Frage zu unserer Sat-Schaltung:
Unsere Schüssel ist aufm Dach (wo sonst :-)). Auf dem Dachboden kommen die Kabel rein und werden von dort aus in den Keller zu unserem Multischalter weitergeleitet. (Ich weiß, warum nicht direkt auf den Dachboden, aber was will man jetzt machen, was liegt, das liegt)
Die Leitungen für die Zimmer im Obergeschoss laufen jetzt wieder vom Keller aus auf den Dachboden und dann über Leerrohre in der Dachschräge in die Zimmer.
Da ich aufgrund der doch zum Teil recht langen Strecke eventuelle Signalschwächen bekommen kann, war meine Idee, ob man nicht für die oberen Zimmer (4 Anschlüsse) einen zweiten Multischalter auf den Dachboden stellen kann, welcher 4 Eingänge für den LBN, dann 4 "Endnutzer-Ausgände" und zusätzlich 4 Ausgänge besitzt welche an direkt an den anderen Multischalter weitergeleitet werden. Quasi hat er dann je einen Ein- und Ausgang mit lV, hV, lH, hH.
Gibt es ein solches Gerät überhaupt, wenn ja, ließe sich die von mir beschriebene Situation so durchführen oder gäb es da Probleme?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Marc
bui
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 15:24
Hi Marc2006,
sowas gibt es, nennt sich Kaskade. Dabei ist der erste Multischalter mit vier Ausgängen zum zweiten Multischalter ausgerüstet.
So ein Umbau würde sich aber nur lohnen, wenn an einem Receiver im Obergeschoß wirklich zu wenig Pegel ankommt, da Du einen neuen Multischalter brauchst (der Erste).
Marc2006
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 15:35
Das heißt, der Multischalter, der im Moment verwendet wird, müsste auch ausgetauscht werden?
Also es ist bei uns so, dass bei mir im Obergeschoss noch knapp 60 dB (meine ich in Erinnerung zu haben) ankommen.
Wenn das für HDTV ausreicht, dann ist gut.
Es würd halt nur wieder zusätzliches Kabel vermeiden. Aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, dass das Signal so ausreicht, dann glaube ich das mal.
Volterra
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 15:47
Aus einem "üblichen" LNB kommen 75dBµV Signalpegel heraus. Der Receiver empfängt 50dBµV noch stabil, bleiben also nach Abzug von Antennendose und etwas Reserve noch 20dB übrig, das sind bei einigermaßen gescheitem Kabel immer noch 60m.
Marc2006
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 15:53
Ja gut, dann sollte es ja reichen.
Wie gesagt, wir haben bei mir oben im Obergeschoss schonmal das Kabel, welches in den Receiver geht, mit einem Messgerät von einem guten Freund (er ist Fernsehtechniker) ausgemessen und so weit ich weiß, waren es bei mir knapp 60 dB.
Dipol
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 23:21
Marc2006 schrieb:
... waren es bei mir knapp 60 dB.
Nein, ganz sicher keine dB sondern dBµV oder dB(µV)! Siehe bei Volterra, der schreibt es auch richtig.
Wenn du über die gesamte Sat.-ZF 60 dBµV Pegel hast, reicht das nicht nur für HDTV, sondern auch für STEREO!
Marc2006
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 09:52
Ja das hört sich doch dann gut an
Ich entschuldige mich auch für meine Unwissenheit bezüglich der Einheiten aber ich bin halt Laie und hab nur mal dB gelesen.
Vielen Dank für eure Hilfe, dan sollte meinen Umbauten ja nichts im Wege stehen.
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Schüssel auf den Dachboden
Erdbaehr am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB
phili_d am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  5 Beiträge
Separater Multischalter hinter LNB?
d00d am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Potentialausgleich Multischalter
nu_81 am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  8 Beiträge
Signal auf dem Dachboden - aber nicht in den Wohnräumen
tobi.x am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  9 Beiträge
Multischalter ja oder nein? Und wenn ja, im Keller?
gumzer84 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  4 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Sat-Kaskade 5-Kabel
carloackermann am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
Satfinder für Quad-LNB und extern. Multischalter?
MikeF am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedkabelhack
  • Gesamtzahl an Themen1.563.176
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.333
