HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal auf dem Dachboden - aber nicht in den Wohnr... | |
Signal auf dem Dachboden - aber nicht in den Wohnräumen+A -A |
tobi.x
17:29
erstellt: 09. Mrz 2018, ||
Hallo zusammen, vor kurzem sind wir in unser Haus gezogen, in dem bereits eine Sat-Anlage Kathrein vom Vorbesitzer genutzt wurde. Im Rahmen der Modernisierung haben wir neue Leitungen vom Multischalter (KathrinEXR 158) in die Wohnräume legen lassen. Das Ganze bringt uns nun zum Verzweifeln: Im Wohnzimmer gab es zunächst über den Sendersuchlauf nur spanische, britische und russische Sender Im Schlafzimmer funktionierte alles wie es soll, automatischer Sendersuchlauf und alle dt. Sender. Dann am nächsten Tag funktionierte es plötzlich gar nicht mehr im Schlafzimmer. Schließt man den Receiver jedoch mit einem 1,5m Kabel direkt am Multischalter an, funktioniert alles einwandfrei. Hat jemand einen TIpp, woran es liegen kann? Vielen Dank im Voraus |
32miles
17:34
Kann dein Receiver Signalstärke und Qualität in Prozent anzeigen? Eventuell ist das Signal so schwach, dass die zusätzliche Verkabelung reicht, um selbiges zusammenbrechen zu lassen. Sat Signal ist immer auch wetterabbhängig. Daher ist es durchaus möglich, dass es an einem Tag funktioniert und am nächsten nicht. Im Zweifel ist die Schüssel schlecht ausgerichtet. |
raceroad
17:42
Typische Ursache dafür, dass etliche spanische und einige englische bzw. russischer Programme empfangen werden, ist eine schlechte Verkablung mit der Folge, dass keine ausreichende Schaltspannung am Multischalter ankommt. Für Multischalter mit Netzteil und damit geringer Stromlast ist das allerdings nur selten ein Problem.
- Welches Kabel (Typ) wurde verlegt? - Gibt es Antennensteckdosen? Wenn ja, welche? - Wie weit ist es ungefähr von der Antenne über den EXR .. zu den Anschlüssen? |
tobi.x
18:17
Hallo ihr beiden, danke für die schnellen Antworten. Zu den Fragen kann ich folgende Antworten geben
Sendequalität bei ARD HD manuell eingestellt 0 nd 0, kein CNR dB ![]() Wenn man die Werkseinstellung hat dann ![]() Das Kabel wurde vom Elektriker verlegt und ist dieses ![]()
Antennensteckdosen gibt es, wir haben Astro GUT 300 verbaut.
Keine 10m. Die Anlage ist lustig installiert, sie geht vom 1OG an der Wand hoch zum Multischalter und dann wieder runter in die Räume. Von Schüssel bis Schlafzimmer sind es vllt 8m. |
tobi.x
18:32
Gerade hat meine Frau den Receiver einfach bewegt und dann kommt auf einmal ein Bild. ![]() Wenn man dann an dem Kabel am Receiver hin und her dann sprint die Stärke und die Qualität hin und her. Wenn man das Kabel nach oben biegt, dann ist der Status sehr hoch 75%, wenn man es loslässt geht ganz weg. Vermutung: Kabel am Ende kaputt? |
tobi.x
18:36
Verrückt, in dem das Kabel am Receiver hochgezogen wird hat der Receiver Empfang und zeigt alle Sender. |
32miles
19:03
Dann liegt das Problem offenbar an dem Kabel zwischen Antennendose und Receiver. Wurde das selbst konfiguriert oder fertig gekauft? |
tobi.x
19:07
Fertig gekauft |
a33
11:42
erstellt: 10. Mrz 2018, ||
Oder die Seele im F-stecker des Kabels ist zu lang (oder zu kurz), oder der F-kontra-stecker im Receiver hat ein Kontakt-problem. Was passiert wenn du den Kabel zwischen Dose und Receiver umdrehst? Verschiebt das Problem? MfG, A33 |
Schüssel auf den Dachboden Erdbaehr am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Kein Signal frosch006 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Satellitenkabel überträgt kein Signal Maik_rsj am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 3 Beiträge |
Digitales Signal? (Verteilung im Mehrfamilienhaus) Hirnschmalz am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
Bei Einschalten kein Signal bastilor am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 14 Beiträge |
Signal in zwei Räumen Escape1993 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 7 Beiträge |
Wie Sat Signal prüfen ? acii am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 17 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
Signal Qualität schwindet turborex am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
