Frage zu SAT-Konfiguration
ddrmabuse84
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 22:55
Hi!
Will per Multifeed Astra und Hotbird auf eine Schüssel kriegen und habe dafür folgende Konfiguration gekauft:
1 x Hirschmann FESAT 85 + Multifeed-Halterung
2 x Twin-LNB Hirschmann CS320
1 x Spaun Multischalter 5/6 (SMS5608), um auch ein terristrisches Kabelsignal einspeisen zu können
War mir eigentlich sicher, dass das so klappen müsste, aber der Multischalter hat jetzt 5 Eingänge:
1 x terrestrisch
je 1 x HL, HH, VL, VH
Kann ich bzw. wie kann ich die Twin-LNBs dort anschließen?
Danke und lg
ddrmabuse1984
raceroad
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 23:01
Das passt aber gar nicht . Multischalter funkionieren nur mit Quattro-LNBs (einige auch mit Quads), aber nicht mit Twins.
Mit Twin-LNBs kannst Du nur zwei Teilnehmer direkt versorgen (ohne Multischalter). Um sie bei Multifeedempfang zusammenzuschalten, braucht man dann noch DiSEqC-Relais. Zum Einspeisen terr. Signale gibt es spezielle Weichen (auch in Kombination mit DiSEqC-Relais).
Möchte man mehr Teilnehmer versorgen, braucht man Quad-LNBs (max. 4 Teilnehmer), besser aber Quattro-LNBs und einen 9/x-Multischalter.
P.S: Lies mal die FAQ.
[Beitrag von raceroad am 09. Nov 2009, 23:08 bearbeitet]
ddrmabuse84
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 09:19
Hi!
Danke für die Antwort, aber welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Die Multifeed-Variante UND die Einspeisung des terrestrischen Signals ist ein Muss!
Gehe ich recht in der Annahme, dass mir nur 2 Varianten bleiben?
1) Wenn mehr als 2 Receiver (bzw. eine Reserve) geplant sind, den Multischalter tauschen, um 2 Quattro LNBs anschließen zu können und dann eben die Twin in Quattro LNBs tauschen.
2) Wenn 2 Receiver reichen, einen Diseqc-Switch mit terrestrischem Eingang statt dem aktuellen Multischalter anschaffen. (Wäre meine Präferenz!!!) Habt ihr da evtl. eine Empfehlung? Ich habe nichts von Hirschmann oder Spaun in dieser Richtung gefunden. Welche Marken/Geräte könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank
mfG
ddrmabuse1984
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 10:15
hmmm....gibt's überhaupt diseqc switches mit terristrik? hab auf die schnelle auch grad nix gefunden. wozu brauchst du die terristrik denn?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 10:15 bearbeitet]
ddrmabuse84
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 10:25
Hi!
Terrestrik brauche ich, weil es bei uns einen Regionalkanal gibt, der nicht über SAT, sondern nur über Kabel ausgestrahlt wird und weil ich Kabel ohnehin gratis im Haus habe.
Was ich noch vergessen habe: HDTV ist ebenfalls ein MUSS, aber das ist glaube ich ja nicht vom diseqc Switch abhängig, oder?!
Habe folgende Produkte gefunden:
Vantage VT-DS 5/2 PL DiSEqC Schalter 5/2
http://www.smartcard...&utm_campaign=Idealo
Axing DiSEqC-SCHALTER 5IN2 SPU 52-00
http://shop.conrad.a...=1305100564404919296
Schwaiger SEW 4052
http://www.elektro-b..._id=189&pid=70407045
Welcher wäre da eure Präferenz?
Danke und lg
ddrmabuse1984
Dubai-Fan
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 10:39
wenn du den switch an die schüssel, also outdoor ranmachst, ist beim schwaiger ja schon das wetterschutzgehäuse dabei und das ist ein muss. ansonsten ist so ein switch ja auch kein hitech gerät, also eigentlich egal und HDTV geht natürlich sowieso.
allerdings werd ich wegen dem regionalkanal nicht ganz schlau, wenn du den ja über kabel-tv hast, wird der ja direkt vom analog-tuner des tv empfangen und hat ja soweit nichts direkt mit dem switch zu tun. der sat-receiver hat ja sowieso eine eigene leitung.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 10:47 bearbeitet]
ddrmabuse84
#7 erstellt: 10. Nov 2009, 10:52
So einfach is das leider nicht. Ich hab bei einer Renovierung in mein Wohnzimmer nur 2 Coax-Kabel legen können, die ich auf jeden Fall für 2 SAT-Tuner in einem HTPC nutzen will. Daher will ich auf diese Leitungen auch das terrestrische Signal einspeisen, um es gesondert über den TV empfangen zu können. Hoffe, dass das zumindest so klappt.
Praktisch habe ich zwei TV-Dosen, an die ich sowohl TV als auch SAT gleichzeitig anschließen kann. Also habe ich mir gedacht, an eine schließe ich den analogen TV-Tuner an, an beide die 2 SAT-Tuner, so kann ich DigiSAT UND analoges Kabel-TV gleichzeitig empfangen ...
Oder täusch ich mich da?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 10. Nov 2009, 10:59
ach so, na gut. die frage ist halt dann, wo der switch plaziert werden muss.
für astra und hotbird wäre ja sonst auch ein twin monoblock gegangen. http://www.satellite...aximum_Twin_V_22.jpg
voraussetzung 80/85er schüssel. da ist der switch ja schon eingebaut.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 11:05 bearbeitet]
Volterra
#9 erstellt: 10. Nov 2009, 11:05
Wieso denn den Spaun MS - 5/6 tauschen?
Den würde ich behalten und dazu 2 Quattro LNBs von Alps einsetzen und man hat eine bessere da betriesicherere Konzeption als über einen DiseqC Schalter.
Besonders wenn mal eine PC Sat - Karte genutzt werden sollte.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 10. Nov 2009, 11:09
dann brauchts aber einen 9/6 oder wo soll das zweite quattro den ran`
raceroad
#11 erstellt: 10. Nov 2009, 11:10
Für zwei Teilnehmer könnte man zunächst die LNBs mit dem DiSEqC-Relais SAR 422 F (bzw. ..WSG) von Spaun zusammenschalten und dann über zwei Einschleusweichen SEW 121F und einen 2-fach-Verteiler (= Verteildämpfung) die terrestrischen Signale einspeisen.
Ein kombiniertes 5/2 Relais (also mit terrestrischer Einspeisung) kenne ich weder von Spaun, noch von Hirschmann. Angeboten wird so ein Baustein als P.166-TW von EMP. Der Vantage-Schalter stammt wohl auch vom EMP (Baisc-Line, Klick). Die Spaun-Produkte trennen die Eingänge aber besser, Verkabelung ist natürlich umständlicher.
Für 4 Teilnehmer könnte man das Ganze analog auch mit Quad-LNBs, 2*SAR 422, 4*SEW 121 und 4-fach-Verteiler aufbauen. Von Monoblock-Quads halte ich nichts, insbesondere dann, wenn PC-Karten versorgt werden sollen. Da gibt es hier inzwischen einfach zu viele Problemberichte schon mit einfachen Quads, und die Stromaufnahme eines Monoblock-Quads wird noch höher sein.
Ich würde aber zu einer Multischalter-Lösung greifen. Preisgünstiger als die 9/x Multischalter mit aktiver Terrestrik von Spaun sind die von Kreiling, die ebenfalls über eine echte Standbyfunktion (Abschaltung der LNBs, wenn kein Receiver aktiv ist) verfügen. Der KR 9-4 MSK für 4 Teilnehmer wird laut preisroboter.de ab rund 120,- € angeboten, das 9/6-Modell ist mit ~135,- € nicht viel teurer. Die Anschlussdämpfung für terr. Frequenzen liegt bei 4..2 db; Moderator KuNiRider empfiehlt Modelle ohne Dämpfung der terr. Signale, nach meiner bescheidenen Erfahrung ist eine geringe Dämpfung aber zu verkraften. Falls für die Terrestrik schon ein Mehrbereichsverstärker vorhanden sein sollte, käme auch ein Multischalter mit passiver Terrestrik infrage.
P.S.: Von den 5/2-Umschaltern überzeugt mich den Daten nach der SPU 52-00 von Axing, woanders günstiger als bei Conrad (ab ca. 30,- €)
[Beitrag von raceroad am 10. Nov 2009, 11:32 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 10. Nov 2009, 11:18
na sooo schlecht können monoblocks ja nun auch wieder nicht sein. in der schweiz sind monoblocks ja gezwungenermassen eine standard installation, wenn man den aufwand in grenzen halten will.
Volterra
#13 erstellt: 10. Nov 2009, 12:07
Sorry @Dubai-Fan,
hatte einen Blackout.
Aber:
Wenn nicht gerade an allen 6 MS Augängen Wert auf beide Satelliten Positionen gelegt wird, kann man das doch mit ein oder zwei Optionsschaltern lösen. Die Spaunschalter kosten allerdings bereits 25/50 Euro.
Ist der vorhandene MS 5/6 noch umtauschbar, würde ich gleich einen Spaun 9/6 MS mit einem Aufpreis von 130 Euro einsetzen.
Mehrere Monoblocks der Amigos musste ich im Verlauf von 5 Jahren in die Tonne werfen, weil ichs einfach nicht geregelt bekommen hatte, dass die Dinger funktionierten.
Normalerweise benötige ich für die optimale Anpeilung mit einem variabelen Feedhalter für 2 Positionen allenfalls 30 Minuten.
In den FAQs ist auch die Seite von Beitinger verlinkt und der schreibt über Monoblocks:
Die Schwierigkeit zahlenmäßiger Angaben besteht darin, daß der nötige LNB-Abstand von wechselnden Faktoren abhängt: Dazu gehört natürlich der tatsächliche Abstand der gewünschten Sat-Positionen am Himmel, aber auch Größe und Form der Schüssel sowie der geographische Standort; in Flensburg ist der optimale Abstand etwas geringer als in Füssen.
Letzterer Zusammenhang ist einer der Gründe, warum ich von starren Multifeedhaltern (wie sie für Astra/Hotbird angeboten werden) oder gar "Monoblock"-LNBs abrate. Solche LNBs sind schnell zu montieren, aber man hat damit nie optimalen Empfang auf beiden Positionen, weil sie nur für einen mittleren europäischen Standort abgestimmt sind. Außerdem funktionieren sie nur an einer Schüssel von genau definierter Form und Größe einwandfrei, aber bereits Schüsseln gleichen Durchmessers können im Biegeradius abweichen und somit verschiedene LNB-Abstände erfordern.
raceroad
#14 erstellt: 10. Nov 2009, 15:19
Einen Optionsschalter wie Spauns SUR 211 braucht man nur dann, wenn man eine Komponente, die schon den DiSEqC-Befehl "Position" auswertet (also z.B. einen 9/x MS oder ein Monoblock-LNB), um ein weiteres LNB / einen weiteren Multischalter erweitern möchte.
Für das Zusammenschalten eines 5/x-Multischalters mit einem weiteren LNB reicht ein "normales" DiSEqC-Relais mit Auswertung des Befehls "Position". Von der Schaltfunktion her könnte man also auch zwei Teilnehmerausgänge des schon vorhandenen und über ein Quattro-LNB versorgten SMS 5608 über ein SAR 422 mit einem Twin für die zweite Satellitenposition zusammenschalten.
Allerdings ist SAR 422 nur für Frequenzen oberhalb von 950 MHz spezifiziert. Ob terr. Frequenzen tatsächlich gesperrt werden oder man einfach an andere Anwendungen denkt, kann ich nicht sagen . Der teurere Schalter SUR 211 ist auch für terr. Frequenzen ausgelegt. Allerdings gibt es auch dabei ein Problem: Kabel-TV mit dem Regionalkanal und Sat soll gleichzeitig zu nutzen sein. Damit der Regionalkanal aber immer funktioniert, müsste man dieses Signal noch einmal gesondert in den Pfad vom Twin einspeisen. Und dann rechnet sich die ganze Sache irgendwann nicht mehr, vom Aufwand für die Verkabelung ganz abgesehen.
Dubai-Fan
#15 erstellt: 10. Nov 2009, 16:44
also mir wär das ganze zu fummelig, wenn ich da X sachen zusammenhängen müsste.
wie gesagt, bei uns sind tausende von monoblocks im einsatz und wenn ich durch's Appenzellerland fahre, hat jeder bauer eine 80/85er schüssel damit an der scheune.
vielleicht sind wir schweizer halt nur nicht so perfektionisten und wollen einfach ungestört astra und hotbird gucken oder das ganze ist wirklich ein geographisches problem wie beitinger meint.
die frage ist nur noch, wie man da die terristrik reinbekommt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 16:47 bearbeitet]
raceroad
#16 erstellt: 10. Nov 2009, 17:21
Wahrscheinlich gibt's im Appenzellerland noch keine Computer .
Spaß beiseite: Es ist natürlich immer ein wenig heikel, von Quads abzuraten. Wenn sie funktionieren, sind sie eine preiswerte Alternative. Terrestrik könnte man mit einer Einspeiseweiche handeln. Aber auch wenn hier im Forum vermutlich niemand eine genaue Statistik führt, sieht es für mich ganz klar danach aus, dass speziell die Kombi Quad+PC-Karte problematisch ist. Mit einem Monblock-Quad wird es sicher noch kritischer, denn der integrierte DiSEqC-Schalter will ja auch mit Strom versorgt werden. Daher sehe ich das zumindest unter diesen Rahmenbedingungen so wie Volterra.
[Beitrag von raceroad am 10. Nov 2009, 17:23 bearbeitet]
Dubai-Fan
#17 erstellt: 10. Nov 2009, 18:18
ach so ja, der TE will ja einen HTPC einsetzen. dann ist das wohl eher schlecht. Alp's würde das evt. auf die reihe kriegen, aber die machen ja keine monoblocks.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 18:20 bearbeitet]
Volterra
#18 erstellt: 10. Nov 2009, 18:19
.... Und die FAQ hier stammt vom Profi.
Einer der erfahrensten Profis aus dem DF Forum äußert sich ähnlich wie es hier in den FAQ steht.
Mal ganz offen gesagt:
Die Leute holen sich irre teuere HDTV Flachmänner und verbinden diese mit einer 1000 Euro teueren Dreambox 8000.
Dann hat man denen im Blödmarkt etwas von Quadmonos erzählt, wollen natürlich den Satprofi einsparen und ich soll denen sowas installieren.
Nix da.
Die bekommen eine Spaum MS verpasst und jut isses für viele Jahre. Wo jibbed denn im vorliegendem Fall ein Problem bei Umtauschrecht für MS und Twin LNBs für ganze 150 Euro Zusatzkosten die allerbeste Satkonzeption zu haben? Dann klappts auch mit PC - Satkarten an allen MS Ausgängen.
Damit soll nicht behauptet werden, dass Quad Monoblocks/Quad LNBs generell nicht funktionieren.
Aber wie oft kann man denn nicht nur hier lesen:
"Hilfe - wenn ich Box1 einschalte, hat Box2 keinen Empfang mehr oder umgekehrt".
Sehr oft.
Dubai-Fan
#19 erstellt: 10. Nov 2009, 18:24
hast ja recht Volterra. einen monoblock würd ich wohl auch nur maximum als twin einsetzen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2009, 18:26 bearbeitet]
ddrmabuse84
#20 erstellt: 18. Nov 2009, 16:43
Hi Leute!
Konnte den Spaun 5/6er noch zurückgeben, aber auf den Twin LNBs bin ich sitzen geblieben. Auch ein Verkauf auf ebay schlug leider fehl ...
Würde sie daher gerne auch nutzen, außer jemand kennt jemanden, der zwei Twin LNBs käuflich erwerben will (über den Preis kann man sprechen!)
Falls ich die Twin LNBs aber behalte, welchen von den drei folgenden Switches sollte ich am ehesten nehmen? Wettereinfluss spielt keine Rolle, lediglich wie bereits erwähnt HDTV und Kompatibilität mit einem HTPC!
Schwaiger SEW 4052
Danke und lg
ddrmabuse1984
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
DiSEqC Einstellungen bei Twin Receiver für Multifeed
Sparky_OL am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
[?] Kathrein-Multifeed: wie Astra + Hotbird einstellen?
Iskandar am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  6 Beiträge
Multifeed Astra/Hotbird Multischalter und Kaskade
pinodisole am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  3 Beiträge
SATSCHÜSSELHALTER 1 x 1
ICH75 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  4 Beiträge
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird
DUSAG0211 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
sat-anlage 2 empfänger (1 twin receiver),multifeed?
filmfreak-flo am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich?
DerDennis7 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  19 Beiträge
Multifeed Switch
maschtei007 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Sat Kabel Twin und 2 x Twin LNB
mediamedia am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
