Sat Kabel Twin und 2 x Twin LNB
mediamedia
#1 erstellt: 20. Jul 2015, 17:46
gibt es eigentlich spezielles Sat Kabel für Multi LNBs bzw. Twin LNBs?
wo 2 x ein Extra Abgeschirmter Innen Leiter für jeweils einem LNB ist ?
ich habe schon gesucht aber nichts gefunden,
es sieht nämlich recht blöde aus macht bei der Verlegung der Sat Kabel doppelte Arbeit
wenn man immer pro LNB Anschluss immer ein Extra Sat Kabel legen muss/soll,
hatte auch schon mal bei Saturn und Media Markt geschaut da aber nichts gefunden.
meine Überlegung ist nun:
falls es so ein spezielles Sat Kabel nicht gibt,
ob ich nicht einfach ein gutes Hifi Stereo Hi-End Kabel nehmen kann das gut Abgeschirmt ist,
was hier ja wohl sehr wichtig ist damit sich die Kabel nicht gegenseitig störten ( Zuleitung vom LNB 1 und 2.)
wo ich dann den Linken Chanel und den Rechten, diese jeweils für 1 und den 2. LNB
und da einfach nur Sat Stecker dran mache , das müsste doch eigentlich auch gehen ?
[Beitrag von mediamedia am 20. Jul 2015, 17:50 bearbeitet]
Dipol
#2 erstellt: 20. Jul 2015, 19:47
@ Alter Ego von playuser:
Schon besser wenn man nur Quatsch fragt als Quatsch für Fakten ausgibt.
EDIT: Schon mal etwas von 75 Ohm Impedanz gehört?
[Beitrag von Dipol am 20. Jul 2015, 19:50 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 20. Jul 2015, 21:21
Es gibt Twin- und auch Quattro-Antennenkabel.
Es mit einem Stereokabel zu versuchen, ist grober Unfug.
mediamedia
#4 erstellt: 21. Jul 2015, 00:44
wo gibt es die ?
habe bei Conrad gekuckt da auch nichts gefunden,
gibt ja nun viele die einen Twin verwenden und keine lust haben auf Kabel Salat ,
die Kabel müssen halt nur am ende 2 x diesen LNB Stecker haben damit es für 2 x Sat Receiver
oder Dual Sat Receiver geht .
(ich komme im Prinzip mit einem Singel LNB sehr gut aus nur dann nicht mehr wenn der 2.
Sat Receiver am entschlüsseln ist und die TV Sender vom 1. Sat Receiver dadurch blockiert,
oder wenn ich mal für jemanden einen Sat Receiver Neu einrichte und meiner grade was aufnehmen soll
brauche ich doch hin und wieder 2 LNBs )
die Impedanz ist egal
ob ein Kabel nun 50 Ohm hat oder 75 oder 8 das kann anpassen falls es notwendig ist
[Beitrag von mediamedia am 21. Jul 2015, 00:57 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 21. Jul 2015, 10:20
Muss man dir auch noch erklären, wie man Google benutzt, um so ein Kabel zu finden?
ob ein Kabel nun 50 Ohm hat oder 75 oder 8 das kann anpassen falls es notwendig ist ;)
Kannst du bitte mal aufhören, solch hanbüchenen Unsinn zu posten.?
Das richtet zwar keinen Schaden an, weil eigentlich jeder weiß, dass es falsch ist. Aber man muss sich ja nicht mit Gewalt lächerlich machen.
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Jul 2015, 11:20
mediamedia
#8 erstellt: 21. Jul 2015, 17:33
[quote="hgdo (Beitrag #5)"]Muss man dir auch noch erklären, wie man Google benutzt, um so ein Kabel zu finden?
[quote="mediamedia (Beitrag #4)"]die Impedanz ist egal
.[/quote]
google funktioniert z.z. nicht google blockiert und sperrt z.z meinen Internet Provider IP sperre ,
ich kann nur Bing oder Yahoo nutzten ,
beim suchen auf Bing oder Yahoo bin ich bis jetzt nicht fündig geworden
bevor ich dieses Thema hier erstellt hatte, hatte ich schon gesucht ,
es ist für mich kein Problem einen Abschluss Widerstand zu errechnen und einen zu setzten falls
es mit Ohm Probleme gibt und es keine andere Möglichkeit gibt und Lautsprecher Kabel z.b. verwenden muss,
die Dämpfung ist letztendlich entscheidend bei 10 Metern
[Beitrag von mediamedia am 21. Jul 2015, 17:39 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 21. Jul 2015, 18:27
es mit Ohm Probleme gibt und es keine andere Möglichkeit gibt [...]
Oh ja, so nach dem Motto: 75 Ω abzüglich Schleifenwiderstand des Bastelkabels = einzufügender Widerstand. Muss ich mir merken ....
... oder doch nicht: Es kracht schon ganz gewaltig in den Bohlen des Holzwegs ...
[...] und Lautsprecher Kabel z.b. verwenden muss,
Dann als Anregung:
Experimentierfreudig wie ich nun mal bin hatte ich vor einiger Zeit dem Empfang mit zunächst 3 m, dann mit 9 m zwischengeschalteter Zwillingslitze 2x 0,75 mm² getestet. Mit 3 m noch keine Probleme. Die leichten Bildstörungen der DECT-anfälligen Programme mit 9 m hätte ich bestimmt mit einem Verstärker nach dem Multischalter beseitigen könne, habe jedoch wegen eines drohenden Konflikts mit SchuTSEV davon Abstand genommen .
Dipol
#10 erstellt: 21. Jul 2015, 19:24
ZIMMERSERVICE:
https://www.bing.com...&pc=MOZI&form=MOZSBR
https://de.search.yahoo.com/search?p=Twin-Antennenkabel&ei=UTF-8
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 21. Jul 2015, 21:33
Bevor der Unsinn ausufert, schließe ich hiermit den Thread. Die Kernfrage ist ja beantwortet.
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter?
xtel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Twin LNB Teilzeitempfang
Icefrog am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
Brauchbares Twin LNB ?
Terry5 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
1 Universal Twin LNB
bundy-76 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Twin Lnb Kein signal !
Tranci am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB
paranova am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Twin LNB und Multiswitch
domic100 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
