HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicablemultischalter hinter normalen. | |
Unicablemultischalter hinter normalen.+A -A |
hsch
17:37
erstellt: 29. Okt 2009, |
Hallo, eine Frage... ich möchte einzelnes Satkabel für einen Twin-Receiver wie beispielsweise ne Dreambox verwenden. Dies ließe sich doch über eine Unicable-Lösung realisieren. Nun soll hier an der Verkabelung und den Gerätschaften im Haus nichts geändert werden. Nur meine zwei einzelnen Kabel in zwei Räume der Etagenwohnung könnte ich umwidmen, wenn man hinter den Multischaltern des Hauses eine Art Umsetzer auf Unicable hängen könnte? Gibts das? Welche Voraussetzungen müssen die anderen Multischalter erfüllen? Ich glaube zwischen den normalen Multischaltern und dem LNB könnte man das machen und das Signal durchschleifen, ging das auch dahinter, da ich nicht so richtig Zugriff auf die Leitungen von der Schüssel zu dem Verteileirn hab. Danke! Gruß, hsch |
raceroad
19:13
Eine Unicable-Matrix zur Versorgung des Twins kannst Du nicht über zwei Teilnehmer-Ausgänge eines Multischalters versorgen ![]() Möglichkeit 1: Man schaltet eine kleine Unicable-Kaskade zwischen LNB und Multischalter, zum Empfang einer Satellitenposition z.B. SUM 514 K von DCT Delta oder EXR 551/552 von Kathrein. Der Pegelverlust ist zumindest im Bereich der Sat-Frequenzen i.d.R. unkritisch. Wenn Du aber keinen Zugriff auf die Anlage hast, scheidet das aus ![]() ![]() Möglichkeit 2: Eine Unicable-Matrix kann auch nach einem Multischalter angeschlossen werden, wenn es ein erweiterbarer mit freien Stammausgängen ist. Das wäre natürlich großer Zufall, und ohne Zugriff wieder nichts zu machen. Alternative (zumindest in der Theorie): Zwei Kabel von den Teilnehmer-Anschlüsse eines Multischalters kann man mit einem Stacker zu einem Kabel zusammenfassen. Getrennt wird durch einen Destacker. Dabei werden aber Frequenzen benutzt, für die Satkabel nur noch sehr bedingt geeignet sind. Ein kurzer einkabliger Abschnitt erhöht der Erfolgschancen. [Beitrag von raceroad am 29. Okt 2009, 19:18 bearbeitet] |
hsch
14:31
erstellt: 30. Okt 2009, |
Schade!!!! Hätte auch vier Teilnehmeranschlüsse nutzen können, gehen in vier Zimmer, aber das bringt dann wohl nix. Ich muß mal nachsehen, was für ein Fabrikat verbaut wurde und ob der Multischalter erweiterbar ist. Übrigens, was ist der Unterschied zwischen einem Multschalter und einer (Umschalt)matrix? Gruß, hsch |
hsch
14:37
erstellt: 04. Nov 2009, |
Nun, hab mal nachgeschaut, es ist ein ASTRO AMS5xx Multischaltersystem, als letztes in einer Kette von insgesamt vier und einem Verstärker ist ein AMS550 verbaut, der anscheinend(!) vier Stammausgänge hat!?!? Jeder Multischalter hat vier Teilnehmerausgänge. Kennt jemand diese Serie? Ansonsten muß ich sehen, ob ich mich noch davormogeln kann, ohne Einbußen bei der Kaskade? Gruß, hsch |
raceroad
15:11
Astro AMS 550 finde ich nicht, möglicherweise verbirgt sich dahinter ein ![]() ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 04. Nov 2009, 17:36 bearbeitet] |
barsch,
20:05
Der Astro AMs 550 Verstärker ist baugleich mit dem VWS 551 von Kathrein ! Den Astro habe ich mit den Unicablematrixen von Kathrein gemixt ! |
barsch,
20:27
Muss mich noch mal berichtigen ! Auf dem Verstärker steht AMS 500 E ! Der dann baugleich mit dem VWs 551 ist ! |
raceroad
13:45
erstellt: 05. Nov 2009, |
In der Tat, da habe ich nicht genau genug gelesen ![]() ![]() Offenbar hat Astro damals also Komponenten von Kathrein vertrieben, der Hinweis von barsch ging also in die richtige Richtung ![]() Die noch erhältlichen Matrizen EXR 551/552 von Kathrein passen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mechanisch zu den installierten Komponenten. EXR 552 bietet zwei Ausgänge, an denen jeweils zwei Single- oder ein Twinreceiver angeschlossen werden können – vielleicht hat auch noch ein Nachbar Interesse am Einsatz eines Twinreceivers (?). |
j-g-s
15:18
erstellt: 28. Feb 2012, |
Mich würde mal interessieren was daraus geworden ist. ich hab gleiches vor, vor den vorhanden Multiswitch eine Unicabel-Switch (kaskade) zu setzen und dann eine Leitung, die ursprünglich am Multiswitch war auf Unicable umzuklemmen. Also erst vom LNB die Leitungen (LH LV HH HV und terr.) überm Unicabel und dann zum Multiswitch. geht das? |
KuNiRider
16:26
s. o. bis auf eine moderate Absenkung der Pegel am Multischalter ist dass kein Problem ![]() ... aber auf die Ebenen achten! Deren Reihenfolge ist vermutlich beim MS und der Unicable-Matrisx nicht die selbe ![]() |
ChrisBen
17:15
Das funktioniert in der Praxis auch. En Stacker/De-Stacker gibt es z.B. hier: ![]() Da brauchst du dann zwei Ausgänge am Multischalter, an denen hängst du den Stacker und bei dir in der Wohnung an die Antennensteckdose den De-Stacker. Ergebnis ist, daß du zwei vollwertige Anschlüsse hast und keine Unicable-Lösung, bei der es dann auch wieder Probleme gibt einen Fernseher zu bekommen, der einen integrierten DVB-S2 Tuner hat, der diese Unicable-Installation unterstützt. |
unicable Lösung jan002 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 46 Beiträge |
Unicable Verkabelung ambal am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 5 Beiträge |
Unicable möglich? dpante1s am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 7 Beiträge |
Unicable - receiver stört den anderen Micha0815 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 12 Beiträge |
Unicable Installation F2surfer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Unicable und TWIN-Receiver Telefonbomber am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Unicable verkabelung in mehrere Räume - Mehrfamilienhaus Stefan-87 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 7 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
UNICABLE: Multischalter rammel28 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 36 Beiträge |
Einfache Unicable-Lösung Kuni8727 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael567
- Gesamtzahl an Themen1.561.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.003
