Von Kabel auf SAT was soll ich als Normalo nur kaufen ?
Eisii
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 13:20
Hallo an alle,
ich habe wie viele hier ein kleines Problem und hoffe dass ihr mir weiter helfen könnt
Nachdem der Kabelnetzbetreiber in Bayern in Sachen Kundenfreundlichkeit eine glatte 6 verdient, möchte ich nun eine SAT Anlage kaufen, nur was soll ich kaufen ?
Ich habe bereits die FAQs gelesen und das hat mir schon gut weiter geholfen, nur weis ich nicht was man als Normalverbraucher kaufen sollte
Ich möchte alle Programme die über Kabel kommen auch über SAT empfangen, reicht da der Astra Satelit oder braucht man auch noch eutelsat ?
Es müssten 5 Geräte im Haus angeschlossen werden und da hab ich mir folgendes gedacht :
- Speigel : Gibertini 85cm (hängt geschützt unter Vordach)
- Quattro-LNB : nur welches, wo sind die unterschiede ? Einer von Universal kostet 25 und von Kathrein gar 100€. Hab ich bei dem teuren ein besseres Bild oder kann ich mehr Programme empfangen ?
- Multischalter : einer für 8 Geräte (wer weis was kommt , sollte man da einen Teuren z.b. von Axing nehmen oder reicht was billiges?
- Kabel : ich denke ich werde ein neues verlegen aber so grundsätzlich, könnte ich das alte Koax Kabel vom Kabelanschluss benutzen ?
Mein Budget für Spiegel,LNB und Multischalter wäre um die 150 €, sollte ich da evtl mehr investieren ?
Ich hoffe es findet sich jemand der sich mit der Materie auskennt denn so einfach wie einen Kabelanschluss zusammen zu stecken is das SAT Thema überhaupt nicht
Vielen Dank schon mal
Eisii
raceroad
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 14:49
Über Astra 19,2° alleine wirst Du kaum alle Sender empfangen können, die über Kabel verfügbar sind. Entscheidend ist doch, ob über Astra 19,2° ein wichtiger Sender fehlen würde ! Da hilft ein Blick in die Senderlisten. Umgekehrt leifert Asta 19,2° Programme, die im Kabel nicht vorhanden sind. So werden Das Erste und ZDF ab nächstem Jahr via Satellit auch in HD zu empfangen sein, während das mWn per Kabel oft erst später der Fall sein wird .
Bei einer Gibertini-Antenne sollte es die XP-Ausführung sein. Inzwischen gibt es auch für die kleinere 75cm-Variante, die den besseren Kompromiss aus Empfangsleistung/Schlechtwetterreserve, Montagefreundlichkeit und Optik darstellt, Angebote ab ~50,- €. Bei Montage unter einem Vordach gilt es zu bedenken, dass die Achse des Reflektors nicht zum Satelliten zeigt - Du brauchst von der Antenne freie Sicht mit einem Winkel von rund 30° nach oben - in Bayern eher etwas mehr, siehe dishpointer.com. Ein recht zuverlässisges Quattro-LNB von alps gibt's schon für rund 20,- €. Ein Multischalter mit guter Technik (Standby-Funktion) und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis wäre aus meiner Sicht der KR-5-6 von Kreiling, laut preisroboter.de ab ~70,- €.
Die Frage nach der Verwendbarkeit der alten Kabel kann man unmöglich pauschal beantworten. Grundvoraussetzung wäre, dass zu jedem Anschluss eine eigene Leitung zur Kabel-Verteilung führt. Außerdem müssen sich die Kabel von ihrer Beschaffenheit her eignen. Bei der Planung berücksichtigen, dass man zur uneingeschränkten Nutzung eines Twinreceivers (Aufnahme einer Sendung parallel zum laufenden Programm) zwei Kabel und zwei Multischalter-Ausgänge benötigt.
[Beitrag von raceroad am 26. Okt 2009, 14:57 bearbeitet]
Eisii
#3 erstellt: 29. Okt 2009, 16:56
Danke für die schnelle Antwort raceroad !!
Jetzt bin ich schlauer
Ich werd dann wohl auch die Kabel tauschen, sicher ist sicher
Die Twin Receiver mit HDD sind ganz schön teuer, da werd ich wohl lieber zum aufnehmen einen Panasonic DMR 72s kaufen. Einen normalen Receiver habe ich bereits im Fernsehr.
Dann mach ich mich mal an die Shop suche
Vielen dank nochmal
Sat ! Resiver schüssel was soll ich kaufen?
!!_DON_!! am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  3 Beiträge
CATV Kabel als SAT Kabel
Teoman79 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  2 Beiträge
SAT Anlage kaufen 1.mal!
irosei am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  6 Beiträge
Welches Kabel soll ich kaufen?
Schimpfle am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  10 Beiträge
Von Kabel auf Sat
ellop am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Sat-Dose kaufen
Pohnsa am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat
gree am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
Umstieg von Kabel auf SAT
m-a-r-t-i-n-k am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  11 Beiträge
Umrüstung von Kabel auf Sat als Einkabelanlage
Willi-S am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  215 Beiträge
Von Kabel auf Sat !
Natt am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
