Welches Kabel soll ich kaufen?
Schimpfle
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 20:07
Hallo zusammen,
ich plane die Anschaffung einer SAT-Anlage für bis zu vier Teilnehmer. Bisher habe ich mich für folgende Produkte entschieden:
Kathrein CAS 75
Kathrein UAS 585
Kathrein UFS 902sw
Bei diesen Produkten haben maßgeblich Testberichte, Foren, etc. zu meiner Entscheidung beigetragen. Zum Thema Kabel finde ich leider nichts richtiges und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Von Kathrein gibt es sehr viele verschiedene Kabel (LCD 89, 90, 95, 99, 111, 14, 17). Hier im Forum wurde öfters das LCD 95 genannt. Leider verstehe ich aber nicht, wo der Unterscheid bei den einzelnen Kabeln ist und kann mich daher für keines entscheiden.
Dann habe ich noch das Edison Koaxial-Kabel 4-fach geschirmt 120dB 100m für 29,99 EUR gefunden (Online-Shop). Ist das was?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
[Beitrag von Schimpfle am 21. Apr 2009, 20:09 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 06:31
Hi Schimpfle,
bei Antennenkabeln gibt es zwei wesentliche Dinge:
1. Die Durchgangsdämpfung, also um wieviel dB das Signal von der Quelle zur Senke schwächer wird. Dieser Wert wird in Abhängigkeit der Frquenz angegeben und sollte möglichst niedrieg sein (auf 100 m bei 1000 MHz: < 25 dB).
2. Die Schirmdämpfung, also um wieviel ein von außen auf das Kabel einwirkendes Störsignal auf das Nutzsignal abgeschwächt wird. Dieser Wert sol möglichst hoch sein (> 80 dB).
Je besser diese Werte sind, um so dicker und teurer ist ein Kabel.
dB ist ein Verhälnismaß, siehe Wikipedia.
[Beitrag von bui am 22. Apr 2009, 06:33 bearbeitet]
Schimpfle
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 16:53
Hallo Bui,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Damit hast Du mir sehr geholfen.
Interpretiere ich Deine Antwort richtig, wenn ich sage das die Herstellerfirma nicht so wichtig ist? Hauptsache die Daten stimmen?
Dipol
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 12:27
So ist es, KATHREIN produziert Kabel ja auch nicht selbst, sondern bezieht die von Betacavi. Wenn man auch noch auf Alterungsstabilität achtet (Physikalische Schäumung + PIB-Beschichtung) und die Folie sogar verklebt ist (Bonded foil) kann nichts schiefgehen.
Für Sat.-Betrieb reicht Schirmungsmaß nach Class A völlig aus, die Kombination eines dreifach geschirmten A++Kabels mit einem F-Aufdrehstecker ist ohnehin Nonsens.
bui
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 12:39
Endlich mal einer, der es begriffen hat
Es gibt Leute, die kaufen sich ein 120 dB-Kabel und wundern sich, dass ihr schnurloses Telefon den Empfang stört
dr.freeman
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 20:14
Es gibt Leute, die kaufen sich ein 120 dB-Kabel und wundern sich, dass ihr schnurloses Telefon den Empfang stört :D
Mich würde interessieren was daran nonsens ist, bzw. was für Stecker man verwenden sollte?
Sorry, bin aber absoluter noob was eine hochwertige Satverkabelung angeht! Und bin gerade dabei mir ne SAT-Anlage aufzubauen!
Toni_
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 20:17
naja bei digitalen Signalen ist es um so wichtiger das alle Stecker fest sitzen.
Bei den Aufschraubsteckern ist es öfters so das sie nicht richtig festsitzen,
aber wenn doch, - hat man beim aufschrauben schon große Teile der
Abschirmung zerstört.
Deshalb presse ich die Stecker auf die Kabel, aber auch hier bei ist es
wichtig die richtige Steckergröße zu erwischen !
Sonst sitzt nach dem pressen der Stecker nicht fest auf dem Kabel.
Toni
Toni_
#8 erstellt: 09. Mai 2009, 20:26
Bevor jetzt die Frage Kommt .....
...wo bekomme die die Stecker und Zange...
http://www.reichelt....7e40baf16647990f2d91
Toni
bui
#9 erstellt: 10. Mai 2009, 10:57
Hi Toni_ und dr.freeman,
das ist nicht in erster Linie ein Problem des festen Sitzes, sondern der HF-Dichtigkeit!
Die meißten (unsachgemäß montierten) F-Stecker sind die Ursache für schlechte Abschirmung. Da nützt das beste Kabel nichts.
Toni_
#10 erstellt: 10. Mai 2009, 16:16
Da gebe ich Dir recht !
Aber zu enge Schraubstecker zerstören zum Teil
die Abschirmung beim aufschrauben.
Welches LNB kaufen!
*asdf123456* am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Welches Sat Koaxial Kabel?
FCKW36 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  7 Beiträge
Sat Kabel Koaxialkabel welches
peaceheroe am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  2 Beiträge
Welches digitale LNB kaufen ?
roma0711 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
Welches LNB kaufen ?
kingoli231089 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  11 Beiträge
Welches Sat - Kabel?
Andimb am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  12 Beiträge
Welches Sat Kabel ?
audioslave. am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
Welches SAT Kabel?
IndyXX am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  8 Beiträge
Welches Satkabel bzw. Antennenkabel passt ?
freefly2 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
Welches LNB ?
wolle5903 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedforum--user
  • Gesamtzahl an Themen1.563.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.696
